ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Читал тему - в какой-то момент обсуждение ИБП выпрыгнуло в сторону силовых потребителей и длительных сроков работы от аккумуляторов...
    У меня задачка немного другая - дом подцеплен к длинной СИП-линии поэтому при включении мощных потребителей напряжение в линии падает и значительно - порой до 150-160в
    Стабилизаторы (2х Ресанта13500) выправляют ситуацию, но в момент переключения реле свет (светодиодные ленты и светодиодные светильники) мигают...
    Есть желание поставить ИБП на линию света чтобы убрать этот неприятный момент...
    С одной стороны хочется побюджетнее, с другой чтобы решить проблему одним разом и насовсем...
    В общей сложности света на 700-800 вт, но понятное дело группами по 50-120 вт и одновременно весь он будет вряд ли включен...
    Какой ибп для такой задачи лучше - с двойным преобразованием или линейно-интерактивный?
    и какую лучше марку и на какую мощность чтобы и не переплатить, и не купить хлам?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @faids,
    Самые дешёвые ИБП в России здесь http://www.a-electronica.ru/price.html
    Выбирайте те которые Вас устроят по мощности и по функционалу.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Линейно интерактивный это и будет тот же самый стабилизатор, будут ступенчато переключаться обмотки на трансе и порой при 150-160V может даже переходить на АКБ.
    Поэтому с такими вводными только онлайн (двойного преобразования)..
    Чтоб не переплатить можно взять на барахолке БУ APC или Eaton (поверварь)... Но главное помнить у онлайновиков довольно приличный холостой ход и скажем APC 2000VA (1400вт) даже в простое тянет с розетки ~80вт. и это со свежими АКБ коих к слову надо 4шт (48V). Так что ~2квт*ч в сутки чисто на гудение ИБП.
    Более новые модели имеют лучшие характеристики, но и стоят дороже. Конкретные модели со ссылкой на отечественных производителей тут считаются как реклама и трутся.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Мастер 1800 от А-Электроники.
    Если добавите внешний источник питания на 13,5В - можно вообще в онлайновом режиме использовать. Я так на питании откатных ворот сделал. У нас с напряжением жесть, выполняет функции ИБП и стабилизатора разом.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если - линейно-интерактивный, то, естественно, без встроенного стабилизатора.
    Я последнее время ставлю Эковольты. Там вроде бы есть модели и без стаба.
    А также - возможность регулирования напряжений и токов заряда.
    Если весь свет одновременно не включать, то, думаю, 1 кВт хватит, но запас никогда не помешает, особенно если учесть, что разница в цене между "соседними" по мощности моделями небольшая.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    к нему еще аккумулятор нужен - так?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вообще - обязателен ли мне ИБП для решения данной задачи или достаточно инверторного стабилизатора? вроде заявлено отсутствие пульсаций на выходе...
    есть варианты:
    1) Абсолют-2700 от них же? цена 8 рублей
    2) Или может быть инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS1000 или IS1500 за 10,5 и 12,5 тыщ. рублев...
    3) Ресанта АСН-6000/1-И - за 16,5 рублев, но сразу 6 кВт
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня пообщался с коллегой у которого на даче трёхфазный довольно гнилой вход так у него на каждую фазу стоит электронный стаб на 5квт. Говорит дескать вытягивают от 135V и никаких мырганий лампочек.
    Но он мечтает о онлайн ИБП 3в1 на 15kVA чтоб не заморачиваться с ручной балансировкой нагрузки по фазам... останавливает только батарейное 240V.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Кто запретил 220в ДС в домах ?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    подскажите как сейчас с качеством продукции дела обстоят - этот продукт также от Родионова ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А бывают ИБП без аккумулятора?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, Родионов. Новый не вскрывал и детально не исследовал, сразу поставил в работу. У меня и ранее особых нареканий на качество не было. Фотоны, те без доработки по назначению использовать невозможно, а инверторы работают "из коробки".
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я в начале 2015 года перевёл ему деньги, очень долго обещаниями кормил затем написал что нет возможности и предложил со стенда после выставки отправить. Я согласился но так у него и не получилось мне его отправить, деньги вернул конечно. Но именно в то время очень негатива много по работе его бесперебойников было.
    Сейчас может всё к лучшему изменилось, к сожалению так и не удалось его продукцию испытать. Насчёт данного ибп в основном интересен в плане огромного доступа к регулировкам. Энергиями которыми сейчас пользуюсь вообще не регулируемые. Хочу по разумной цене инвертор с регулировками, у него он дешёвый но по мощности мне очень много. Может подскажите на 300Вт-500 Вт с регулируемым напряжением хотя бы, о регулировке тока заряда молчу уже.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Берите у Родионова. 2015 год - это самое начало, я с 2017 пользуюсь, нормально.
    При этом у него ток холостого хода соответствует заявленному и на порядок меньше, чем у фуфла 500ВА, что продаётся в магазинах, так что не нужен Вам на 500.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите пожалуйста какой приоритет по работе лифёров в данном инверторе лучше установить. Если в плане долговечности то получается 12.8 вольт низ и 14.4 вольта верх, или как по другому используете ?
