ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выключены кнопкой? Насколько я знаю, при выключении кнопкой потребления нет, во всяком случае не более саморазряда.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да выключены кнопкой, при этом если на них подается 220 я к ним могу подключиться с компа через lansafe и winpower и видно что батареи заряжаются ну и тестер тоже видет заряд, но как только я выключаю подачу 220 я подключиться уже не могу, точнее winpower пишет что связь потеряна, а lansafe даже не запускается
    Так что косвенно могу сказать что после отключения кнопкой и снятия 220 они отключаются полностью
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно не у всех ИБП, иначе зачем скажем у SUA750 с заду механический размыкатель батарейной цепи?
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вполне хорошие показатели для вашей мощности. Старый APC SU700 имеет неотключаемый трансформатор, кушает от 20 Вт. Использую в деревне для старого ноутбука, сетевых устройств и в качестве источника энергии для зарядки гаджетов в случае отключения света.
    Идея циклической зарядки-разрядки не лучшая. Для свинца есть datasheet не более 200 циклов. А для лифера может быть и 1000 циклов, и надо сравнивать расходы на ЭЭ и замену таких аккумуляторов. Как минимум ИБП понадобится с принудительным охлаждением.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так ведь в том же даташите можно увидеть и цифру в 1200 циклов.
    как бы теже даташиты от 2х тышш заявляют (а новых и от 3000).
    Охлаждение нужно при длительной мощной нагрузке, при маломощной как в прочем и заряде нагрев очень умеренный и даже если присутствует решается увеличением "перфорации".
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Данные CSB на рисунке.
    Вы знаете, APC дорос до литиевых батарей в обычной серии smart line-interactive. И чудо! В спецификации лифер. Только вот их время жизни заявлено 2x в сравнении со свинцом. Притом, что свинец в таких изделиях APC живет не слишком долго.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    такие данные фактически у всех производителей свинца, но почему вы зацепились за цифру 200, а не 1200? у @mibua, вообще не предполагается по сути разряда как я думал в начале. АКБ заряжается и фактически отцепляется от ИБП, стоит на саморазряде и потом опять подзаряжается.
    много кто дорос. та же Дельта предлагает литевые сборки для своих ИБП по цене вроде раз в 5-6 дороже свинца.
    Потому как там классический Li-ion который и циклов имеет пицот и в буфере "так себе"..
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Потому что все стремятся экономить. Когда речь заходит об аккумуляторах в ИБП, предполагается использование их номинальной емкости. Это батареи CSB максимум 5 лет службы. А если хочется долгоиграющий свинец, будьте добры соблюдать буферный режим с калибровками не чаще полгода.
    Классический Li-Co APC несколько лет использует в серии online.
    С конца прошлого года доросли до лифера в серии стоечных line-interactive. И как я понял, сделали максимальное удешевление за счет большой удельной мощности такого типа аккумулятора.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Добрый вечер. Опять отключили сеть и появилось время подумать и почитать :(
    Помнится, я несколько лет назад уже спрашивал в этой теме, но с мобилы не могу найти мессаги :( да и вдруг новые варианты появились?
    Есть рабочий sua3000i (48в) с дохлыми батареями, предполагаемая общая нагрузка до полутора кВт (преимущественно компы, сетевое, электроника и освещение на ледах 220)
    Предполагаемый режим использования - ИБП. Просто продержать все пока генератор не запущу.
    По понятным причинам хотелось бы увеличить объем батарей. Какие сейчас адекватные по цене (почек две, но я бережливый) варианты есть?
    В прошлый раз вроде обсуждали 4*65 + балансир?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всё что в данном топике:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26682030/
    В основном было тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/397336/filter?set[username]=Pajerokz
    "АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание"
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сумму СРАЗУ озвучьте- избавите людей от холивара и пустой траыт времени и знакомест.
    :hello::hndshk::pioner:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ- ВЫКИНЬТЕ эту штуку и купите что-то из СибКонтакта или антиЭлектроники на 2 киловатта плюс-минус, на 12 или 24 вольта.
    МАСТЕР-1800, a?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я знаю только текущую стоимость озвученного мною комплекта. Это около 20тыр на автомобильных АКБ (ханкук)
    Стоимость других вариантов на текущий момент не знаю.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не сильно обидетесь, если аргументировать попрошу? Это ведь ещё 15тыр на ровном месте. А АКБ по любому покупать придется.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    48- вольтовая система. Без ХОРОШЕГО балансира будете менять АкБ раз в столько лет, сколько обратно пропорционально не зажилите на АкБ. То есть если автоАкБ за 20 тыр- то раз в год-полтора, если что посолиднее- то реже. То есть поток расходов на АкБ будет порядка 10000-20000 рублей в год минус в утиль сдать по весу.
    2. Жрут штуки типа АРС 3000 как не в себя. Десятки ватт. В час- десятки ватт-часов. В год- восьмидесятивосьмитысячи. То есть при цене ЭЭ в 2,74 руб./кВт*ч- несколько раз по 240 рублей. Просто на "грев воздуха".
    SMC3000I-RS Тепловыделение в оперативном режиме 135.0BTU/час
    https://www.calc.ru/britanskiye-teplovyye-edinitsy-btu-v-kilovatt-chas.html?source=135
    40 Bamm...
