ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Бестолку. Там поржать и приверженность марке, а если начинаешь аргументировать подробно - ты просто спорщик.
    Посчитать, сколько будет мощности при 10,5 (ограничение тока и P=U*I) это же сложнее, чем поржать. :aga:
    Если вдруг кому сложно. 1800/13,5*10,5=1400. На этой основе предлагаю ещё посчитать р/Вт и поржать над зелёными коробочками.
    Кстати, у изделий Родионова появились наконец вменяемые клеммники под провода от АКБ, остальные все еще цепляют "хвосты". Ждём, когда дорастут?
    И ещё момент, за пороги некоторых регулировок в DUALDSP вырвать бы разработчику руки и засунуть... Так ведь исправил в Мастере, там уже всё ОК. Вот даже задумался, не поменять ли свои. Может кому нужно чисто, как ИБП, без СП - там пофигу напряжение перехода на сеть в режиме приоритета АКБ. Ну а зелёные коробочки за эти пороги не поругать - у них и функции то такой нет.
    PS по поводу мощности при 10,5. Интересно, многие грузят " под завязку" на полностью высаженных АКБ?
    PPS с лифером на эту особенность плевать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не факт.
    Впрочем, если и так, то мощность "Мастер-1800" уже оказывается не 1800, а 1400 Вт...
    А поржал (повторяю еще раз) от наглости, т. к. 13,5 Вольт у нагруженного (12 В) свинца не бывает никогда.
    За лохов он всех держит что ли? Не люблю я таки вещи...
    Значит и где-то еще такая же хитрож...я подтасовка?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там по квадратам... :close:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ж про это и талдычу. Сферический... в вакууме...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лифер при 3,0В (12,0В для апологетов свинца:close:) если только при 1,0С может быть ещё_не_пустым в днИЩЕ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За руко*опых- точно. Не зря столько клёпок высверлено за последние 5-8 лет по теме
    "Родионов и P0DU0H0B.gif "
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот прошла первая неделя, каждый день тыкал мультиметром в батареи они как стали на 25,9-26 так и замерли это в ENV2000H что там происходит в 5110 1000V не мерял
    По таймеру в 00:01 включился стаб и подал питание на оба ИБП первых пару минут потребление было 80вт спустя 20 минут (на сейчас) уже 40 ват по winpower на батарейках уже 27,5 мультиметр тоже показывает 27,5
    за эту неделю перечитал всю тему с первой страницы, да и многие другие вы в 16 году делали замеры холостого хода на ваших франкенштейнах это просто обычными токовыми клещами делается ?
    ну и там же где то рядом у вас были поиски донора под 12 вольт, не нашли свой идеал ?
    как понимаете с моей задачей, только освещение на перспективу это было бы очень интересно
    Ну и на ixbt наткнулся на темку по замерам холостого хода
    по моему 5110 есть вот такие данные, как я понимаю это очень даже хорошо ?
    Измерения профильной "пароварки" (PW5110 1000):
    1. ИБП не подключен к сети и не включен. Батареи предварительно заряжены. Потребление от батарей (2x7Ah 12V Ritar. китайские) - 0.01-0.02А
    2. "Холодный старт", холостой ход. Потребление от батарей - 0.45А. После выключения ИБП ток уменьшается до вышеназванных 0.01-0.02А
    3. ИБП подключен к сети, но не включен. Потребление из сети - 0.13-0.16А; при этом идет такой подзаряд батарей: 0.45А в одну сторону и 0.2А - в другую (т.е., прибор показывает явное изменение направления зарядного тока).
    4. Старт подключенного к сети ИБП без нагрузки. Потребление из сети достигает 0.25А, потом снижается до 0.13-0.16А
    пруф https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967-2
    как думаете много ли экономии на холостом ходе можно получить если это будет 500 или 700 модель ? они у нас сейчас на барахолках грубо по 300-500 рублей если по курсу или 0,45А это и так мало ?
    ну и пока нигде не смог найти ХХ для ENV2000H хочу сам замерять но пока не понимаю чем и как :)
    и да я понимаю что задача смешная :) но действительность такова что больше резервировать ничего не нужно
    но вы тоже зародили червячка в голове, не хотелось бы ничего переделывать и дополнять, но все же спрошу если мне нужно будет повесить от постоянки 40-50 ватт диодные лампы какого минимального сечения нужен кабель при условии открытой проводки, (у меня на потолке люстра паук, в теории я могу органично вплести еще и 12 вольт освещение)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну и еще доступны ENV 400H новые грубо говоря по 600 рублей :)
    собственно это все стоит как пару пачек сигарет, но хотелось бы понять как замерить ХХ
    и на будущее когда сдохнет то что есть в плане АКБ иметь запасной вариант :)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Клещами у которых есть промер постоянки. На том же Али их вагон и тележка.
    с 16го года я много уже чаго запамятовал и уже не помню про какого донора идёт речь. Если про ИБП, то я полностью отказался от 12V>220V и перевёл всё что интересовало на питание постоянкой.
    Про ИБП Поверварь я вообще не в курсе так как дел с ними не имел. А чужим результатам я доверяю оочень с осторожностью :|:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как полностью, так и не полностью высаженные АкБ всегда грузятся абсолютно одинаково, ибо нагрузки понятия не имеют насколько высажена АкБ. Странно, что это не все понимают...
    Еще раз для всех:
    1. У ИБП Мастер-1800 и Мастер-2500 неизвестна предельная мощность в реальных условиях!
    Она нечестно указана в документации, т. к. указана для абсолютно нереальных 13,5 В на АкБ!
    И это вовсе - не сферический конь, а вполне серьезная проблема - подтасовка!
    2. Такая странная подтасовка наводит на мысли о наличии в этих и других устройствах от "А-электроники" и других подтасовок. Именно - подтасовок, т. к. такой квалифицированный разработчик, как Родионов не мог ошибиться/опечататься в этом вопросе.
    И все это меня сильно смущает, т. к. я, как инсталлятор, при расчете системы обязан руководствоваться документацией и доверять ей!
    А я ей не доверяю!
    Кстати, в той же документации типовой ток ХХ у Мастер-1800 указан, как 0,27А, а вовсе не 0,12А, как Вы, Strangeman, тут утверждали:
    Причем, этот ток указан почему-то не при 13,5 Вольтах, как выше упомянуто, а при 12,0В.
    Ещё раз - на поржать!
  11. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Доброго времени суток! Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться правильно ли я всё считаю или нет. Есть необходимость запитать насос мощностью 100 Вт (в зимнее время) и морозильную камеру 180 Вт (в летнее время) - не одновременно, попеременно. Почитав форумы и посмотрев видео понял, что для этой техники нужно брать ИПБ с запасом по мощности т. к при запуске потребление сильно увеличивается.
    Верно ли я всё посчитал, что с задачей вполне справится ИПБ с номинальной мощностью 600 Вт + АКБ ампер на 60-70 чтобы как минимум насос проработал часа 4-6 или морозилка часа 2-3 ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexandrAB, все зависит от того - какие насос, какой морозильник и какой ИБП
    Есть вероятность, что морозильник от 600 Ваттного ИБП не запустится, потому, что ИБП будет уходить в ошибку.
    Пусковые возможности и возможность работы на индуктивные нагрузки ИБП имеют большое значение.
    Также не мешает прочитать Как не надо выбирать инвертор (ИБП).
    Тут у нас рекламировали такой ИБП, как Мастер-1800 от "А-электроники".
    Хотя выяснилось, что его реальная мощность вовсе не 1800 Вт, но, думаю, что и не меньше 1000 Вт при хороших остальных характеристиках. Думаю, что он потянет.
    Причем, цена для такой мощности вполне хорошая - 14 т. р.
    Попробуйте и потом расскажете нам результат:).
    Однако, надежность и качество этого ИБП мне неизвестны, пока в ним дел не имел:).
    А если не жалко еще 1 т. р., то возьмите Мастер-2500 и тогда, предполагаю, смогут одновременно работать и насос и морозильник.
  13. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Спасибо за ответ! Т. е лучше всего брать с запасом, например, 1 кВт? Насос вот такой stavrolit cpd 25-60 (не реклама) вроде как 0,45 А на самом мощном режиме работы. Морозильная камера 220В, 0,8А. Я изначально рассматривал продукцию Эковольта т. к его тут активно обсуждают, смотрел в сторону термо на 600 Ватт.
    Просто не хотелось бы ошибиться т. к это всё добро поедет в другую страну для использования людьми в возрасте, поэтому ошибиться крайне не желательно :)
    За рекомендацию Мастер-1800 спасибо! Почитаю что за зверь.
  14. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Спасибо! И правда повод задуматься) Если бы выбирал именно инвертор, наверное более детально рассмотрел бы Силу) Вот что касается их ИБП, цену от 200к руб. наверное не потяну да и для насоса морозилки ~180 Вт это излишне кажется (и для насоса 100 Вт в зимнее время тоже).
    Вы не могли бы подсказать, на Ваш профессиональный взгляд на какие ИБП можно обратить внимание. Не в качестве рекламы, просто на Ваш взгляд. Я думаю, 1 кВт в моём случае будет за глаза. Не ясно среди каких производителей и брендов имеет смысл выбирать, при этом ИБП нужен уже "вчера") Электричество вырубается, насос не работает, котёл на твёрдом топливе кипятит стоячую жидкость. Не хорошо получается (
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @AlexandrAB, А можно увидеть модель Вашей морозильной камеры?
