ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А обычные SUA3000I или SUA1000I можно в такой режим перевести (пусть и с помощью напильника)? Оно в мощность встроенного ЗУ не упрется?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "обычные" от XL отличаются наличием штатного разъёма для подключения внешних АКБ (Anderson Power) и вентилятором.
    И то и другое легко добавляется собственноручно.
    Зарядным током они не отличаются. Так как и XL версия может использоваться только с внутренним батарейным блоком.
    Я XL привёл в пример только чтоб показать что существуют и "офисные" ИБП длительной работы.
    Те же онлайновики 2000VA штатную батарейку имеют 9а*ч, но допускается подключение 10 внешних модулей с общей ёмкостью 180а*ч. При этом зарядный ток ~3А
    На фото 1-2 в девичестве стоечный SUA1000 1U (630вт)
    На фото 3 SUA1000 2U (670вт.) питает 2х метровый холодильник LG с линейным инвертором.
    На фото 4 потроха от онлайновика 2000VA (1400вт) с внешней сборкой.
    Навешиваем необходимое кол-во АКБ, прогоняем разок другой цикл разряд-заряда и запускаем из повершута рантайм калибровку как и рекомендовано с нагрузкой не менее 30%.
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    У меня, кстати, есть один SmartUPS 1500. Интересно, в него можно поставить тот самый лифер? :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если заморочиться и напряжение буферного режима через com шнурок и телнет снизить до рекомендованного лиферу то да можно.
    зы. если честно то я не курсе можно ли на столько его снизить, наверно же там есть порог калибровки. Я этим занимался подстраивая напряжение под необходимое более низкое у Delta HRL (~27,2V) а лиферу желательно максимум 26,8V
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Жаль, для меня это сложновато будет :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmb BAPUAHm научиться и решить задачу самому, обеспечив в будущем СЕБЕ возможность гибко выбирать самое эффективное решение. Можно себе посочувствовать и оставить как есть. Неудобно и/или дорого...
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Поставить DC-DC понижающий преобразователь перед аккумуляторами. Думаю не так сложно будет.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну тогда остаётся только свинец... опять же для ИБП который большую часть времени будет стоять в буферном режиме лифер это пустая трата денег (лифер он для циклирования). Подключаете к своему 1500VA сборку необходимой ёмкости, навешиваете балансир и пусть себе стоит в уголочке.
    Ну а хочется чего то "нового и прогрессивного" то покупаем современный Российско-Китайский онлайновик (коих сейчас марок вагон и тележка, например Конверс модель без встроенных АКБ с зарядным током 12А) у которых через набортный экранчик и кнопочки можно регулировать дофига и больше и к нему подключаем сборку лифера.
    На фото старая модель 1000VA (ток заряда 8А) с 240а*ч сборочкой лифера.
    У этих ИБП холостой ход для онлайовиков не сильно высок. Но надо понимать - в них всегда работает 2-3 вентилятора и они ГОРАЗДО шумнее офлайновиков.
    У меня на ИБП с фото нагрузка не более 500вт потому я занижал обороты вентилей вскрывая ИБП и навешивая на каждый вентиль платку понижайку.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В догонку... если не упираться в онлайновость то вот это https://aliexpress.ru/item/32825589433.html куда как интереснее 2,4квт мощи, 24V сборка (а не 48V как у ИБП сопоставимой мощности).
    Очень мощные сетевой зарядник. Одно НО лично я ХЗ можно ли его заставить работать в роли ИБП.
  10. close
    close
    close
    Можно, недавно приобрёл такой для экспериментов.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я когда интересовался (в контексте sua3000i) 3 года назад, мне вот такой ответ дали:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pajerokz, ХЗ откуда пошла пуля про вредность низкого тока заряда... сколько раз не задавал вопрос привести данные из даташита на АКБ в ответ тишина.
    Зато производитель ИБП вполне себе допускает заряд низкими токами огромных сборок.
    Единственный минус в нём - запросто можно получить недозаряженную сборку к следующему сбою.
    то есть стоит всё время подключенный в розетку транслируя сеть через себя (пока она есть) в случае пропадания мгновенно переходит на собственную генерацию?
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Есть у меня разобранный SUA1000I на котором не жалко потренироваться.
    Что к нему нужно докупить для того, чтобы запитать котел и 3 циркуляционника?
  14. close
    close
    close
    Да. Но надо иметь в виду, нагрузка для него отдельная. Буду вводить его в эксплуатацию от солнца и аккумуляторов летом, приоритетом будут СП. Сразу отмечу, вентиляторы надо переставить в обратную сторону, очень сильно шумят когда начинается зарядка аккумуляторов.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Само собой АКБ :) и желательно балансир (HA01) так как сборка 24V.
    Надо или нет навешивать на радиатор ключей обдув зависит от нагрузки и силы нагрева.
    На фото моя прошлогодняя инсталляция из потрохов от 1U smart-ups 1000VA ставил перед самым НГ у друга в доме. Питает 2 насоса потому обходится без доп. охлаждения.
