ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    попробую без входного стабилизатора, правда он целиком на дом стоит...
    а вот как откалибровать батерею?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С помощью специализированных программ, подключив ИБП к компьютеру...
    Калибровка батареи нужна в том случае, если ИБП требует заменить батарею или считает ее потерявшей емкость и отключается раньше времени. Из Вашей диагностики такого пока не вытекает.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    Так он вырубается, через пол часа, не успев посадить батарею...скачал программу с сайта APC, но через шнур он не видет его.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхо, с мозгом УПСа всё-таки что-то не то.
    Насчёт 247В- в настройках УПСа надо поискать, какое целевое напряжение у него выставлено.
    Это напряжение он даёт при трансляции сети или при работе от АКБ?
    Сеть чистая у Вас? Ну типа сильных искажений синуса...
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Копался в настройках при помощи программы UpsDiag
    247 это при работе от сети.
    синусоиду не мерил, осцилографа нет...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда, да, похоже, что он вольтодобавку включил. 225В+10%=ровно247,5В
    Надо ему поставить целевое 210В или сколько он позволит. Про раннее отключение генерации- сколько на акках В ЭТОТ момент? Может, они проседают сильно?
  7. smisl
    smisl
    smisl
    на акб при отключении сети показывает от 24.68 до 24.99 ...напряжение выдает224 в.
    привез комп с дома, а тут света нет-включил убп запустил котел и насосы, только писк от убп достал...вот жду когда сядет...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На "больших" ИБП - сигнализация обычно выключаемая.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    да буду пробовать отключить..,электричество не дали. котел уже час работает от убп. по индикации остался один светодиод-меньше 10%...напряжение на акб 24.68..жду.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Все еще работает, напряжение на акб 24.43 ..электричества до сих пор нет...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот, заодно и батарею откалибруете... :)
  13. smisl
    smisl
    smisl
    можно пояснить?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На светодиоды уровня заряда пока можно не смотреть - он их погасит ровно через такую емкость, какую своим зарядником влил в батареи - для правильных показаний тоже нужно провести полный цикл разряд-заряд. Работать должен до 21В на батареях. Писк отключить можно через родную прогу для APC, там-же проверить на какое выходное напряжение он настроен. Странно что выходная напруга разная в режиме трансляции и генерации... При трансляции он явно добавляет...
    У APC Smart читый синус, там транс 50 гц. на выход включен...
    Чет второй человек уже жалуется что родной прогой не цепляется, а сторонней получается... Странно.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Я теперь и не родной посмотреть не могу...не видит...
    проработал около 7 часов ...шас работает от сети..напряжение на выходе 258...за упсом поставил стабилизатор...а вот за насосы боюсь...
    бывает отключить повышение и нормаальные 220-228 выдает...но маленькое время...
