ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Друзья, доброго дня.
    Задам дилетантский вопрос: подобрал себе ИБП SURT8000 или SURT5000 в котельную (эк.котел+насосы+освещение+холодильник+насос колодца). Второй вполне тянет, но его без аккумов предлагают, а первый с аккумами.
    В любом случае нужно будет наращивать автономность, т. е. подключать аккумы 100-200Ач.
    Оба ИБП имеют возможность подключать внешние батареи.
    Какой из них целесообразней брать? Не понял - является ли преимуществом наличие собственных встроенных аккумов, если все равно нужно будет докупать аккумуляторы большой мощности.
    Спасибо
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно самому подобрать полную мощность чтобы получить атономный ИБП под Ваши расходы.
    Берите одной марки и одной и той же партии АКБ.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Первый тоже на 192 вольта (ШЕСТНАДЦАТЬ батареек свинца)?
    Если ДА- то оба варианта хороши только если у Вас дядя работает на аккумуляторном заводе с дырой в заборе. А тётя на местной Э-С (ТЭС, ГЭС, АЭС). 1. Оба ИБП будут жрать как не_в_себя- сто-двести ватт просто за пожужжать. 2. Если папа Ваш не работает на заводе по производству балансиров 16 PbAcid- mo менять массив АкБ Вы будете каждый раз после блэкаута.
    Даже если АкБ новые- 5,5А*ч- это с гулькин... клюв. Что есть, что нет.
  4. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    32 Батарейки) Если я правильно Вас понял - от штатных один вред (даже если на внешние повесить аккумуляторы большой емкости). Так?
    Я думал вместо штатных поставить акб большой емкости. Подбирал специально онлайн ИБП хорошего качества - напряжение в сети очень не очень. Я так понимаю - онлайн все жрут прилично.
    А какой вариант можете посоветовать, чтобы 3,5кВт нагрузить?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Глупый вопрос можно задать? А зачем вам ИБП на воду? Возьмите генератор 3-5-квт
    Бесперебойником прикроете критичных и нежных потребителей, а если отключение затягивается и ГА высажены - запустите генератор. Можно с АВР - по любому дешевле будет чем эти монстры с батареями.
  6. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Очень правильный вопрос. Согласен. Генератор по-любому нужен будет. Просто мне предложил знакомый такие два ИБП в очень хорошем состоянии. Если я правильно понимаю, ИБП работающий только на части мощности проработает значительно дольше того ИБП, который полностью нагружен.
    Также есть опыт соседа, у которого генератор не завелся в нужную минуту - жена с детьми очень плохо перенесли отсутствие воды.
    Поэтому тут я исхожу не из оптимальности, а из "перебздеть" скорее. 1,5кВт потребителей я наберу и без воды.
    Буду благодарен за рекомендацию лучшего ИБП на 3,5кВт.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Возьмите два генератора :) это всё ещё будет дешевле, а так, чтобы ни один не завелся - маловероятно. Развязать их запуск только релюхами.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вам тут чуть выше уже написали - комплект батарей достаточный для того, чтобы пережить длительное отключение, а так же их обслуживание и при необходимости - замена, это очень серьезный геморрой, многие не задумываются.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Скажите знакомому, что это очень щедрое предложение и вы вынуждены отказаться...
    Такие ИБП могут позволить себе содержать разве что богатые организации.
    Я как человек эксплуатировавший такие ИБП в такой организации предпочёл избавиться от них.
    Для бытового применения с сопоставимой мощностью есть модели 24-48V, да их скорее всего придётся покупать новыми и не сильно дёшего, но зато прилично сэкономите на свинце.
    ИБП выдают заявленный КПД при нагрузке 50-70%, при низкой нагрузке мало того что он жрёт прилично на холостом ходу так ещё и КПД будет очень низким.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот выбирайте сами и по мощности и по управлению
    https://www.a-electronica.ru/price.html
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вообще, SURTы - отличные ИБП. Просто у них за спиной обязательно должен быть генератор с АВР и гарантированным временем запуска не больше 3 минут (у меня 17 секунд было по нормативам)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всем хороши кроме затрат на АКБ и электричество...
    Ну а так то продукция APC вообще хороша... даже 20ти летней давности девайсы могут приносить пользу.
    Сегодня собрал очередного "франкенштейна" чтоб подзарядить литий.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Просто эти затраты надо на акционеров перекладывать :hello:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эээххх а у меня на работе запретили ставить генератор. типа историческое здание, исторический центр и так далее. в итоге приходится набирать сборки АКБ для минимум 2х часовой автономной работы.
    В течение 2х часов якобы энергосбытовая компания обязуется пригнать свой генератор и подключить его к вводу.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У нас 20-футовый контейнер во дворе стоял, рядом с подстанцией. За 5 лет только один раз не завелся.
    Кстати, про юпсы. Рассказывали про ДЦ одного банка, который захотел и купил топовую по тем временам симметру. Привезли, и обнаружили что оно ни в один дверной проем не пролазит.
    Разбирали пол-стены и грузили модули прямо с улицы, вилочным погрузчиком.
    PS: Нет, наврал. симметра 19", а там совсем какое-то огромное решение было.
