ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    под такую задачу лучше ИБП со стабилизацией искать, хотя при Ваших напряжениях и стабилизация не нужна
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @yourla, стабилизатор не поможет при 1-секундных отключениях, только ИБП.
    Причем, если рассчитывать именно на 1-но, или несколько-секундные отключения, то и АкБ можно взять небольшой, но с очень малым внутренним сопротивлением.
  3. yourla
    yourla
    yourla
    Т. е. только ИБП "онлайн" (с двойным преобразованием) получается? Штиль инверторный (без батарейной поддержки т. е.) с такой задачей не справится?
  4. yourla
    yourla
    yourla
    Т. е. корректно завершить работу (как при удаленном отключении вай-фай контроллером через контактор и включении как приходится делать сейчас) и включится правильно, по алгоритму, стабилизатор при таких отключениях не поможет?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не обязательно нолайн, интерактивный тоже подойдет.
    Никакой стабилизатор без АкБ не справится.
    На вскидку, Вам нужно три ИБП примерно от 1,5 кВт (т.к. нагрузка индуктивная), можно с одним аккумулятором. Например - с литий-титанатным.
  6. yourla
    yourla
    yourla
    Трехфазный ИБП стоит ну совсем не приличных денег. А возможно ли линию управления (контроллеры, реле фаз и т. п.) посадить на однофазный ИБП, чтобы автоматика думала что все хорошо? Или так крокодилы не летают и могут быть проблемы с компрессором?
  7. yourla
    yourla
    yourla
    А три однофазных ИБП дадут межфазное 380-400Вольт? Не будут они ругаться или уходить в защиту при подключении такой трехфазной нагрузки? Не 3-х фазная 220 вольт, а настоящая.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да, при работе от АкБ у однофазных ИБП фазы будут асинхронны с произвольным сдвигом по фазе. Видимо, нужен именно 3-х-фазный ИБП.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В вашем случае - нет. Электромотор насоса работать не будет вообще. Трёхфазному мотору нужны не просто напряжения (фазные или линейные), а совершенно определённый сдвиг между фазами для создания вращающегося магнитного поля в статоре. Три несинхронизированных однофазных источника этот сдвиг не дадут.
    Продуктивным направлением выглядит питание только электроники от одного однофазного ИБП.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, это - хороший вариант, причем, мощность ИБП и ёмкость АкБ будут небольшими. А значит и цена тоже.
    Надо только грамотно влезть в схему:).
  11. yourla
    yourla
    yourla
    Однофазный ИБП на 7 кВт имеется, но как подключить реле контроля фаз и другие трехполюсные "штуки" к однофазному ИБП я ума не приложу... Через частотный преобразователь 220 в 380 после ИБП?
    Состав панели управления (автоматики) 1. контроллер холодного контура; 2. RT-512 реле времени с задержкой отключения; 3. реле управления циркуляционным насосом холодного контура ЦНХ; 4. реле управления циркуляционным насосом горячего контура ЦНГ; 5. промежуточное реле; 6. синий светодиодный аварийный индикатор «обмерзание», 7. желтый светодиодный аварийный индикатор «высокое давление фреона в системе»; 8. красный светодиодный аварийный индикатор «перегрев»; 9. однополюсный автомат 6А; 10. трехполюсный автомат защиты двигателя; 11. CKF – 316 реле контроля фаз; 12. RT-513 реле времени с задержкой включения; 13. контроллер горячего контура. Все это хозяйство еще по очереди (алгоритму) опрашивается и включатся, выключается. Без танцев с бубном только трехфазный ИБП получатся только...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @yourla, узнайте у производителя - как перевести ТН на однофазное питание?
    Может быть, там достаточно одного фазосдвигающего конденсатора?
    Так делается для многих трехфазных двигателей при переводе на одну фазу.
    Хотя, это маловероятно...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При этом теряется 1/3 мощности электродвигателя и пусковые токи возрастают на 30% от паспортных.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Китайцы продают преобразователь 1 в 3, из однофазного делают 3 фазы.
    Как оно в работе - не знаю, не брал.
    Но может быть как раз и будет решением вопроса.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    г-но.если коротко. 3ф двигатель работает конечно ! но потери ! имхо Современная по технологиям вариация кондеров для сдвига фаз. потери понятны...
