ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Неужели просто пару кондеров внутрь напихали? :)]
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет ! сложная электронная схема. а вот результат ! не было на двигателе станка достаточной мощности как при междуфазном 380 в. физику сложно обмануть;)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Законы физики незыблимы !
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, как же...
    Законы "физики" это - то, что сегодня думают люди о законах Природы...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    зато грамматику и орфографию можно безнаказанно попирать :)
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Апну старую тему. Вопрос такой - как вы думаете, насколько пользуются спросом готовые ящики, в которых внутри собрана система бесперебойного электроснабжения - аккумуляторы, инвертор, зарядное устройство, устройства защиты, автоматы, шины и т. п?
    С одной стороны понятная идея - поставил ящик и всё готово, не нужно установщикам платить. С другой стороны - ну это же неправильно! Там же все тепловые режимы нарушены.
    В помещениях мы всегда размещаем все элементы отдельно. Их так 1) проще облуживать и ремонтировать 2) лучше вентилируются 3) легче масштабируются и модернизируются
    На улице в ящике можно и нужно располагать, под навесом. Но только в регионах, где нет морозов.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Leo2, o6луживать проще припоем и флюсом...:aga:
    По сути вопроса- есть люди, которым надо купить, поставить и забыть. А не модернизировать и ремонтировать.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ЗЫ- температурный режим- гемор проектировщика, сборщика и продавца- но НИКАК не покупателя. Он должен только обеспечивать Токр, содержание пыли и влаги в воздухе. И слава б-гу- у нас пока не додумались встраивать в С. Б. Т. датчики перечисленного- чтоб с гарантии соскакивать при поломках.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Leo2,
    Беру с Вас пример !
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Leo2, если конструкция сделана по-уму - что в ней нарушено?
    Придуманы вентиляторы для обдува, датчики температуры, решеточки от любопытных ручек и кошачьих лап, и можно даже предусмотреть подключение к Интернету через WiFI и мониторингом состояния, как лично хозяином, так и обслуживающей компанией-поставщиком.
    А для быстроты ремонта придуманы конструкции, где приезжает специальный дядя, открывает крышку, вытаскивает "Блок А", вставляет заменный из ЗиП, закрывает все обратно и уезжает.
    Стоимость ремонта включает стоимость выезда дяди на место и стоимость замененного в блоке предохранителя. Сам блок поедет в заменный фонд.
    Нюанс в том, что это изначально недешево (ну некоторые вот тут были готовы пол-ляма отвалить чисто с ходу), и крайне желательно чтобы фирма-производитель продержалась хотя бы лет 5, без банкротств, поглощений, арестов, и прочего веселья.
    Второе сложно - тут не всякий продуктовый магазин на одном месте столько усидит, не то что производитель нового продукта с непонятными перспективами.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот и я думаю - зачем в ящике другие ящики? Кошернее было бы оставить только платы и провода, а панель вывести наружу. Так делают азиаты (и другие производители), когда собирают не сборную солянку, а собственную разработку. А засунуть волтроник или а-электронику в ящик с дверкой - ну, не знаю. Хотя тоже, наверное, вариант.
    Но вопрос был не об этом, а о покупательских предпочтениях. Что для потребителя лучше - один большой ящик с предустановленным оборудованием, или все по отдельности? Причём, как я понимаю, стоимость монтажа она все равно спрятана в стоимости ящика, плюс стоимость самого ящика, преимущество только в скорости подключения.
    хочу понять - кто покупатель таких сборок? Понимаю, что это не читатели этого форума, сюда приходят для того, чтобы во всём самому разобраться. Но может есть какие-то мысли, может знакомые такие, которым всё равно, что внутри и они за это готовы переплатить?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мысли вроде у всех тут похожие.
    А про покупателей "всё_в_одном" скажу так. Богатые люди (я думаю, Вы знаете/понимаете/догадываетесь) за свой лишний рубль весь мозг высосут. И платить скорее будут не за "всё равно что внутри, лишь бы ничего не крутить руками", а за солидную ГАРАНТИЮ от солидной конторы- именно_производителя сборной железки. Типа в годах или хотя бы этих мутных циклах. И "что внутри?"- может вылезти неприятным для продавца, если там кака какая-то низкосортная окажется.
    ищем разницу:
    плохая собачка.jpg ___vvaleryvv autonomno.ru.jpg ___vvaleryvv autonomno.ru#images#landing_electro#shkaf81b.jpg
  13. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Всем добрый день ! Надеюсь тут помогут с моей давней проблемой
    Немого истории: проживаю в СНТ, напряжение 2 года назад опускалось до 140-150В, решил все это установкой Стабилизатор Штиль Инстаб 12000 все было хорошо, но спустя это время домов настроили еще больше, сети провисли еще ниже и стандартное напряжение примерно 130-180Вольт ! Бывает что напряжение проваливается от 2 до 30 сек до 70-90 Вольт и тут же нормализуется, а стаб держит до 90В а когда нижу стаб уходит в защиту на это время, за вечер такое может случаться до 30 раз !
    Выход нашел только один: Установкой ИБП или инвертора на общий ввод
    Вопрос какой подходит под мою проблему? Упал глаз на
    1) Инвертор МАП "Professional 9квт (постоянная нагрузка 6Квт)(Аккум 48 вольт)
    При частых переключениях, как, я понимаю будут заметны переключения на инверторе ?
    2) ШТИЛЬ On-line ИБП ST1110L (10 кВА) (постоянная нагрузка 8Квт) (Аккум 192Вольт)
    Из плюсов что на Штиль уже не нужен стабилизатор, он сам все будет вытягивать, из минусов тут целый парк аккумуляторов 16 шт и его режим работы
    Рабочий диапазон входного напряжения, В
    165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60%.
    PS из мощных потребителей: Стиралка (700вт), Сплит (1квт), Духовой шкаф (2квт), Насос водный (400вт), Свет (400Вт), = около 5квт, опять же эти потребители очень редко работают одновременно.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А энергосбытовая компания что говорит? Деньги-то вы им скорее всего качественные платите?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Будет подхватывать нагрузку когда стаб отрубается по низкому входному напряжению. При переходе на/c инвертора будет моргать свет, переход инвертора с генерации на сеть синхронизирован. С сети на генерацию - нет. Как вариант, сделать отдельную группу на освещение и поставить туда небольшой онлайн. А все остальные нагрузки на МАП.
    Если не включать новомодный режим Eco, который теперь есть практически у всех онлайнов, все будет плавно и абсолютно незаметно. Но берите в расчет что онлайны до 10% всей энергии проходящей мимо могут пускать в тепло, за счет постоянного двойного преобразования. Собственно именно по этому в них и сделали режим сходный с ИБП лайнинтерактив, в определенном диапазоне напряжения сети, обозвав красивым словом Eco.
    Судя по симптомам, это какое-то старое СНТ и точка ответственности сбытовой заканчивается на подводящих 6 кВ клеммах у транса, далее начинается хозяйство абонента СНТ, а что у него там в хозяйстве сбытовой фиолетово. Даже если просадка по высокому, СНТ это определить и поймать будет весьма затруднительно.
    Там на самом деле интересная система - сбытовая электроэнергию продает, а доставляет эту энергию сетевая организация, у которой в тарифе есть какая-то доля. В общем товар со склада ушел качественный и хороший, но во время доставки был заметно помят и потерял часть былого великолепия:aga: Если это все включено через какие-то непонятные ведомственные сети, там и по дороге к СНТ может быть полный караул.
