ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Это очень больная тема, где смешалась жадность, лень и бюрократия!
    Спасибо за информацию. Да в начале вообще была идея собрать всю систему из 3шт БУ APC 2000-3000 раскидав их по группам автоматов)
    До бог с этими 10%, тут интересный факт что можно убрать из этой цепи стабилизатор (как вариант продать) Снизив общую стоимость + комфорт работы всей системы в целом.
    Описали очень все тонко и верно ;):)]
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В вашем случае поможет только online ИБП. Причем поищите такой, который не снижает (или почти не снижает) мощность на выходе при понижении напряжения на входе. Емкость АБ нужно будет рассчитать по балансу энергии. чтобы хватило на покрытие пиков нагрузки в периоды пониженного напряжения. Конкретные вам, надеюсь, тут помогут подобрать, можете также зайти к нам в Интернет-магазин в раздел "Батарейные Инверторы", там есть и online модели.
    МАП и другие аналогичные in-line ББП вас не спасут, потратите кучу денег, а удовольствия и комфорта не получите. Осообенно, если просадка напряжения в том числе вызывается вашей же нагрузкой - при переключении на МАП напряжение повысится и он снова переключится на питание от стабилизатора. И такие переключения будут постоянно. Также, вы заметили, что мощность на выходе вашего стабилизатора сильно падает при снижении напряжения на входе?
    А вообще, проблема с таким напряжением решается с электроснабжающей организацией, а не техническими "костылями".Это тут уже много раз обсуждалось. Пишите жалобы, скидывайтесь на новый трансформатор, меняйте ЛЭП - все или что-то из этого списка, в зависимости от вашей ситуации.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для этого Вам нужно подобрать онлайн ИБП который сможет на максимально низком напряжении работать на своей номинальной мощности. Выше на это уже @Leo2 написал.
    Для упрощения - у онлайна есть какой-то максимальный ток по входу, с которым он может работать. Скажем при 220В это 50А по его номинальной мощности в 10 кВА. И обещано что без перехода на АКБ может работать при пониженном напряжении сети до 110В (может и такие есть). Ок, отлично, значит дабы обеспечить эти 10 кВА из сети ему нужно забирать ток уже 100А - сможет? И если онлайн может работать с широким диапазоном напряжений, получается выбирать его нужно как и стаб - с двойным запасом мощности от выходной нагрузок, дабы при самом низком напряжении розетки он работал со своим максимальным входным током.
    А так да, с точки зрения комфорта всего и всех онлайн лучшее решение. По цене и тепловыделению - нет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Andrey-636, рассмотрите также инверторный стабилизатор, он будет гораздо дешевле ИБП с АкБ.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И не надо забывать, что даже самый лучший ИБП не берет энергию "ниоткуда".
    Если у вас на выходе условно электронагреватель на 2кВт - то эти 2кВт где-то надо взять.
    Стабилизатор берет за счет увеличения тока - при понижении напряжения 220 до 110 ток возьмет в 2 раза больше, а значит просадит дохлую электросеть еще сильнее.
    ИБП может взять из аккумуляторов - но для этого нужно время, чтобы эти аккумуляторы успели сначала зарядиться, а потом разряжаться.
    То есть духовка не проблема, она работает иногда, а вот какой-нибудь электрообогреватель зимой скорее всего будет работать постоянно. Надо это учитывать.
    И не слишком доверяйте надписям на стиралке "700 Ватт" - это усредненное, а вот во время нагрева воды - кто его знает какой там ТЭН, на 2.5 или на 3 кВт.
    Сейчас стиралки умные пошли - не успела вода за 30 секунд нагреться до нужной температуры - досвидос, ошибка. А то что не успела из-за низкого напряжения сети - это не ее проблема.
    ЗЫ: а вообще может быть все не так страшно как нарисовали. И не нужны агрегаты на 10кВт, тянущие из сети по 100А, а будет достаточно инвертора на 5кВт максимум и к нему большой аккумуляторной батареи. Достаточно большой, чтобы выдерживала работу духового шкафа на пару часов, и не сдыхала при этом.
    Вот она-то и будет дороже всего...
    Может дешевле СНТ сменить?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Автор вопроса с него и начал, но у всякого стабилизатора есть передел до которого он способен работать.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я б сказал, что у любого устройства есть предел работы и няп мало кто из инверторов/ИБП/стабов даёт обещание давать номинал при входном в ДВА раза ниже номинала!
    Если хотелка- десять кВт- то это супергемор для решения (цена), если осетра урезать до 3-5кВт- то онлайник или инверторный стаб- 0Н0!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Инверторные стаб ниже 90В не умеет, а там падает ниже, автор вопроса хочет это время, пока ниже 90В, чем то перекрывать. И судя по описанию это ниже 90В случается до 30ти раз в день. Жесть конечно полная.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если все так плохо, а желания/возможности добиваться через сбытовую нет, то может дешевле будет ВИЭ замутить?
    Про то, что стаб (в т. ч. в составе ИБП) возьмет недостающие вольты из ампер - оно ведь не на пустом месте.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда в линии 90- надо браться не зо ФХ или кошелёк- а за АК или ФАС ..
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Andrey-636,
    В Вашем случае при таком падении напряжения совместно с потребителями ЭЭ подготовить обращение в администрацию Вашего района на действия или бездействия поставщика ЭЭ на этой линии.
    Полготовьте письмо сами и пройдитесь в дома каждого потребителя чтобы они подписали Ваше обращение. Надеюсь эта мера решит проблемы сети.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Совет дня:aga:
    Можно и папе римскому написать. В самом первом вопросе у автора написано - СНТ. И по симптомами 70-90В и можно в этом режиме до 5 кВт качать, подозреваю что там у каждого вводной автомат по желанию, а не по расчёту и ограничений по току нет. Зимой инея на проводах тоже вероятно нет, так как нагреваются. И транс с советских времен скорее всего.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И возможно не расчитан на действующую нагрузку.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Даже если и был рассчитан - какая нагрузка тогда была на хозяйство? Пара лампочек по 40вт, старый холодильник и время от времени электроплитка у кого-то?
