ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Что только не делали, сейчас меняется председатель, может движение пойдет, проблема в том что на нашей линии еще висит много СНТ.
    А можно примеры? на данный момент у меня стоит штиль инстаб 12000 это вроде как инверторный стабилизатор, но толку от него Ноль, в связи с просадом напряжения ниже его характеристик
    Как всегда пишете все точно ! Ставят что хотят и нагрузку накидывают какую хотят ..
    Понятно что лучшее решение, это продать дом, так как летом все включат кондиционеры и не факт что такую нагрузку выдержат автоматы и трансформаторы в СНТ
  2. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Тут такое дело, если брать инвертор, то только при работе через стабилизатор, а тут такой момент что стаб тоже будет качать ток, идеального напряжения в сети нет, инвертор всегда будет работать в режиме преобразования тока из АКБ в сеть, так что самый подходящий вариант это ИБП он-лайн, а стаб продать.
    А агрегат на 10кВт, я хочу брать с запасом установки новый приборов дома, так как дом 200кв.м
    Я и ответил выше что проще сменить СНТ)
  3. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    А какие есть варианты из ИБП (on-line) кроме Штиля ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На такие мощности это либо фирма, включая и азиатской производство, но это дорого. Либо китайцы типо Voltronic часто перелицованные и продаюшиеся у нас под местным названием, ну и наврать могут что сделано в РФ. В Вашей ситуации заметный критерий - способность работать на низком напряжении без перехода на АКБ. Второй момент, это какую ёмкость АКБ потянет ибп в плане заряда. Можно сделать красиво и долговечно, но это дорого. Если есть газ, можно генератор в момент посадок ниже Х вольт запускать а ибп будет в зазор ах от АКБ перехватывать, но это опять деньги. Если проблемы посадок именно сезонные, зима, ни о каких солнечных батареях даже не стоит думать.
    И с онлайн и ещё момент, они очень не любят пусковых токов, так что обвешивать сильно кондеями не стоит.
  5. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Поиск поставщика ИБП Voltronic на территории РФ очень сложная процедура :)] По моделям иных производителей пробежался, нашёл только:
    Lanches L900II-S 10kVa,
    East EA900 G4 10kVA LCDH
    Штиль ST1110L
    Остальное или очень дорого, либо ну совсем какой то шлак ..
    Вообще полный бюджет 160тр! монтировать все буду сам.
    Тут я с Вами согласен, брать недорогие AGM Delta HR 12-18, либо хорошие на GEL, а лучше Carbon (для меня новая технология) надеюсь что через 5 лет проблема с электричеством решится, и раньше этого времени AGM не сдохнут, емкость не беру в расчет по характеристикам тянут ИБП в районе 150ач
    Понимаете, проблема такая круглый год идет, отопление по СНТ газовое, прям таковых долгих отключений нет, я кстати так и делал, когда уже совсем не выносимо было, включал бензиновый генератор (но честно комфорт теряется ходить туда-сюда) по Вашей схеме да, такой вариант финансово не потяну увы с газовым, по поводу кондея возьму во внимание, сейчас стоит инверторный кондей 9ка, мне он очень нравится в режиме ЭКО, кушает Ватт 250-350
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот попалась картинка того, что я имел ввиду. Никаких лишних ящиков, панель управления вынесена наружу. Непонятно только, почему аккумуляторы сверху.
    куда нам без Кэпа ;)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А какая разница. Так видно будет удобнее его демонтировать.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Разница есть. Разные тепловые режимы, плюс смещенный вверх центр тяжести снижает устойчивость.
    По демонтажу тоже не вижу преимуществ, только недостатки.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чтобы потекший электролит гарантированно вывел электронику из строя
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боб, вот скажите, вы искренни или бредите и говорите транспарантами с какой-то умышленной целью? Блям, бред какой, безграмотность техническая! *WALL*:close::mad::mad::mad:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да Бобу нас-рать на всё, лишь бы в лужу п€₽№√£6
    Оверкиль- не, он не знает. Тепло идёт вверх- это знает только @Ppolpol, npaBga, неправильно понимает...:close:
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Calm down :)
    Не все выросли на море и ходили под парусами :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не все. Я тоже. В том смысле, что даже на катере по именно морю не ходил. Только на Чёрном.:aga:
    Но скантовать ящичек на 100-150 кг, у которого ЦТ гораздо выше середины- просто опасная затея...
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот и разговоры пошли а то тема совсем заглохла !
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день. Опишу кратко свой опыт проживания в СНТ... 6 лет до 2019г пока не поменяли воздушку на 125й СИП по СНТ были проблемы с отключениями ЭЭ. Как вечер (жители приходят домой) постоянно рубило 100А автомат по улице...каждый месяц меняли на новый т. к. прогорал. Мой дом единственный был постоянно со светом, работающим ТТ котлом и TV. Сеть нагружать постоянно было нельзя т. к. не тянула... поэтому стояла зарядка на 20А/24в и постоянно АКБ были в наддуве. К АКБ подключал два инвертора, один маломощный на свет и TV, второй 3кВт на холодильник и стиралку (стиралка подключена к БКН и стирала без нагрева воды потребляя 200Вт). Вообщем псевдо онлайн. Мощные потребители были подключены напрямую за исключением микроволновки (стоял маломощный стаб т. к. при 140В она не грела). Все было бюджетно и работало стабильно.
