ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кабели, вероятно, не те...
  2. smisl
    smisl
    smisl
    так при установки проги, стандартной и подключении шнура комп видел убп, даже номер его написал...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит оставалось ткнуть в нужное место. У меня были вроде подобные пляски помню... Прога эта как сервис живет, при включеном компе при попытке соедениться тоже вроде бывали заморочки, даже не видела ИБП. Помню был вариант - при подключеном кабеле к ИБП делал перезагрузку компа и сразу находила...
    Я уже давно не пробовал, кабель не могу найти. Похоже новый придется сделать, самому интресно.
    Потом отрубился или 220 вернули? Какое напряжение на АКБ было при последнем измерении?
    Похоже у девайса одна из релюшек залипла, которыми он обмотки перещелкивает. Кстати sua750rmi2u жить может совсем без стабилизатора -
    Входное напряжение 151 - 302В
    Проверить можно подключив к сети через ЛАТР, снижать напругу с 220В до 150В, должны реле щелкать - поднимает в несколько этапов, по 10% как раз, похоже последняя зависла на повышение, и затем входное до 230-240 поднять, контролировать что на выходе, используя второй мультиметр.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    обычно AVR даёт ±10...20%- остальное выпрямитель/преобразователь вытягивает. Это спец. стабилизаторы умеют тянуть типа РЕСАНТА АСН-1000/1-Ц мой- 140-260V
    ИМХО 250В не так страшно- это всего +9%. Лишь бы в дальнейшем "чудес" не прибавилось...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и предлагаю ЛАТРом помучать, вдруг 300В на гора выдаст:close:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда и аппроксимацию, меандр и пр. И нагрузить чем-нить интересным.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    При последнем было 24.23 потом я уехал...через 2 часа вернулся с электростанцией, а свет есть...впринципе я доволен...
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Очень вероятно про залипшую релюху. На 1000 смартах они относительно часто выходили из строя. Проверить лучше латром. или бухтой провода, нагружая 1-2 киловата, всяко сядет 10-20 вольт, и посмотреть на выход УПС. Попробуй другой мультиметр.
    у меня под рукой две таких 750ки. Тест для форумчан. (примечание, на задней панели кнопка "чувствительность" не была нажата, т. е. стандартный режим.)
    Погрешность мультиметров, выбираем два схожих, работа от сети (в сети преобладают компы с обычными импульсными блоками питания, поэтому синус сети похож на трапецию) ~225в:
    Работа от АКБ, с нагрузкой лампой накаливания (да и без) = ~231в (синус превосходный):
    Дальше множествами фоток переключений не буду загрязнять ветку, постараюсь описать. Мерил 2мя правыми мультиметрами.
    Латр, понижаем U:
    1. понижение до 206 вольт, срабатывание реле, на выходе 206->236 вольт. На панели загорается нижний желтый светодиод, что сработало повышение.
    2. на понижении до 180 вольт, второй раз щёлкает, на выходе стало 233 в.
    3. на понижении до 160 в, третий раз щёлкает, переключается на работу от АКБ, выход 231в
    Повышение напряжения:
    1. где-то на 250 вольт, щёлкает, и на выходе с 245 вольт -> 221в, на панели загорается вехний желтый светодиод-превышение порога->занижение U силами переключения обмоток.
    На большее повышение U, латра не хватило.
    Вывод, пропускание 245в сетевого как-бы нормально, по его меркам. Работа от АКБ где-то 230вольт. Если беспокоит завышенное выходное от АКБ, то попробуй в проге выставь меньшее выходное U, если эт возможно. Попробуй всякие мультиметры, в том числе стрелочный, мож погрешность измерений была.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Погрешность наврятли такая большая прибор дорогой и проверен в метрологии...
    общался с программистом-говорит мог сом порт спалить на компе...это реально?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    терминалом на него (ИБП) попробуйте вломиться
    или мопед СОМ-овский для проверки взять
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    UpsDiag тоже не коннектится?
    Прогу АРС обязательно нужно снести и перезагрузить комп при использовании UpsDiag. Либо остановить сервисы APC в разделе администрования - это если кто знает такое в винде.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    ]UpsDiag да не работает...
    дома когда тестил, работало и с АПС программой, комп на даче, поеду сегодня удалю...
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    У меня была схожая ситуация с инвертором. Поднимал напругу с 230 до 256. Продавец поменял, но причину в сервисе не нашёл.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Вот фотки моего шнура
    прога у меня хоть та?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обзор различных бесперебойников. Интерес в обзоре представляют осцилограммы перехода от сети в режим генерации инвертора и обратно. К каждой моделе есть небольшой обзор По мониторинга и настройки.
    В общем да, но помню что советовал версию PersonalEdition. Версия бизнес предназначена для мониторинга многих ИБП и состоит из нескольких компонентов - агент, сервер, клиент. Агент как раз занимается мониторингом ИБП, передавая данные в сервер, к которому нужно подсоединяться клиентом:um:.
    По скрину видно что ни одного ИБП в системе не добавлено. Нужно найти кнопку, которая начнет поиск доступных к одключению ИБП. К сожалению к этой проге нет отдельной инструкции.
    Материал для студентов:aga: по ПО ИБП на примере APC - установка и настройка PowerChute Business Edition старой версии, но на 99% все аналогично. Должны быть установлены ВСЕ ТРИ КОМПОНЕНТА.
