ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Свобода лучше, чем не свобода, а тор лучше, чем не тор...
  2. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Ищу ИБП с батарейным блоком, монтируемые в шкаф-стойку 19". Нужно запитать котельную в частном доме: газовый котел, насосы, слаботочное сетевое и сопутствующее. оборудование, всего до 1.5-2 кВт., держать должны 20-30 минут. Будет еще генератор Fubag 8500 AES, без инвертора, и АВР. Поселок в МО, напряжение в сети нестабильное.
    Смотрел на серию STR от Штиль, но сам производитель не рекомендовал их использовать с генератором и котлами ("используйте настенные - они лучше будут работать"). Еще вижу вариант с Бастион/Скат и Российско-Китайский Protect.
    Все ИБП - online с двойным преобразованием, правильным синусом и хорошим (вроде бы) диапазоном входного напряжения до перехода на батареи. Из "фишек" - думаю про модуль управления (SNMP, сухие контакты, MODBUS TCP) - есть потребность, и есть куда подключить/чем смотреть.
    Нужно ли верить ли словам производителя про "используйте лучше настенные" и как понять, какие параметры критичны при работе с плохим напряжением сети или от генератора, смотреть ли в сторону китайцев или отечественных производителей, особенно с учетом нынешних реалий, или искать еще какой-то другой вариант?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Настенные штиль отличные.
  4. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Мне б про стоечные .. :) Чем настенные так отличаются от стоечных, что первые рекомендуют для работы с отопительным оборудованием от генератора, а вторые - нет?
  5. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Добрый день.
    Вопрос не совсем касаемый строительства и обустройства дома, но всё же спрошу, авось не закидают меня шапками...
    Имеется - 3-фазная сеть, кабель сечением 5*10 мм2, обширное помещение с пятью кондиционерами DaikinFHQG100C 10кВт (~2.99 кВт потребляемой мощности каждый) и некоторое количество гелиевых аккуммуляторов 55Ah.
    Надо бы обеспечить бесперебойность работы кондиционеров.
    Как я понимаю, исходя из сечения кабеля, больше 20 кВт я себе не могу позволить пропускать по нему.
    Какое устройство оптимально приобрести, чтобы к нему можно было подключить в качестве резерва аккумуляторы и кондиционеры при пропадании входного напряжения продолжали бы работать?
    В инете начинаешь искать, столько их сразу, и китайские и полукитайские, но какое будет надёжно, ведь они весьма недешевы?
    Вдруг у кого-то личный опыт использования есть и т. д?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Китайцы же есть разные. Есть и очень даже именитые (на первом фото DELTA), другое дело что они очень НЕ дёшевы. А ещё они требуют сборки АКБ 32-40s. Если такая сборка укладывается в Ваши
    то можно рассматривать их.
    У девайсов единичная мощность 15-20квт. Могут работать на умощнение или на дублирование друг друга, вроде до 3х штук разом от одной сборки АКБ.
    Что до кабеля и нагрузки то:
    Технические характеристики кабеля ВВГнг 5х10
    Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
    Температура эксплуатации от -50 до +50 градусов Цельсия.
    Монтаж кабеля ВВГнг 5х10 без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 градусов.
    Минимально допустимый радиус изгиба кабеля ВВГнг (А) 5*10 составляет 164,7 миллиметров.
    Растягивающее усилие при прокладке кабелей ВВГнг 5х10 не должно превышать 2500 Ньютонов.
    Кабели ВВГнг (А) не распространяют горение при групповой прокладке по категории (А).
    Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +70 градусов.
    Температура жил при токах короткого замыкания не должна превышать +150 градусов.
    Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 350 градусов Цельсия.
    Расчетная масса кабеля ВВГнг 5х10 составляет 0,74 килограмм в метре.
    Наружный диаметр кабеля ВВГнг 5х10 - 18,3 миллиметров.
    Код ОКП: 35 3371.
    Класс пожарной опасности кабеля ВВГнг (А) 5*10 по ГОСТ Р 53315-2009: П1б.8.2.5.4.
    Срок службы кабеля ВВГнг 5х10 не менее 30 лет с даты изготовления.
    Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 5х10
    Допустимый ток при прокладке ВВГнг 5*10 на воздухе - 63 Ампер.
    Допустимый ток при прокладке в земле - 79 Ампер.
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    @VoronNew, спасибо за ответ.
    В моём случае акб 40 шт.
    хм, не совсем понял, тут я что-то путаюсь все время в подсчете допустимой к использованию мощности.
    В калькуляторе на сайте, например, выставил "Трёхфазная сеть" и напряжение в "380" и вообще заоблачно вышло (на приложенном скриншоте), или я не так считаю?
    А если в инете искать по сайтам, то везде про ~20квт пишут для 3-фазной сети.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я Вам тоже скопировал с какого то сайта описание силового кабеля и 63*380=23980вт доcтаточно?
    Если у Вас кабель не люминь и нечто близкое к гостовским 10квадрат то для 20квт его хватит.
    В своё время именно для питания прецизионных кондиционеров (одофазников) в серверной собирал ИБП на МАП + Лиотех. Кондеи сдохли первыми :)
    Одна из Симметр LX 16kVA что попала на фото ранее питала серверное оборудование и год назад была заменена на один из ИБП с фото выше.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Liebert". Можно в шкаф-стойку, отдельные батарейные блоки, синус.
  10. titan4200
    titan4200
    titan4200
    AGM не пойдет, они вздуются через год. Нужно балансирные акб ставить. Я это проходил уже.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо дерьмо покупать и тогда не вздуются...
    Почему-то у меня почти 10 лет работают и не вздулись...
  12. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Ну вот у меня два свинцовых красавца, 1 год и оба трупешника. 0,1вольт в остатке на каждом. А отдал много денег за них. Лучше lif po4 ни чего не придумали ещё. Ну разве что титанат
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немного не так. "Лучше большого количества денег в кармане, ничего не придумали".
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если ставить в последовательную сборку не выровненные АКБ и до кучи с разным внутренним сопротивлением то не важно AGM они GEL или стартерник.
    И кстати кто мешает балансир ставить на свинец ?
    Под разные задачи разные АКБ. Если сборка по жизни стоит в буфере с редкими переходами на работу от неё то и свинец прекрасно справится. Если постоянное циклирование то само собой Лифер.
    Хотя при нынешних ценах на новый свинец и БУ лифер выбор вовсе не очевиден... Разве что с лифером возни чутка больше, да и не все ИБП с ним могут корректно работать (заряжать).
  15. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Вот у меня два выровненных AGM в буфере стояли 1 год и сдохли. И до это го в буфере стояли новые тоже за 1 год сдохли.
