ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Следить надо было за ними. Контролировать напряжение и по необходимости делать КТЦ по циклу 4 раза в год.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выравнивание перед последовательным соединением это хорошо, ну а чего же проигнорировали про необходимую идентичность внутреннего сопротивления? а если АКБ разные по сопротивлению то тогда стопудова нужен балансир.
    У меня пара сотен 26а*ч стоит в сборках 24-72V уже по 3-4 года. Может потому как я их подбирал в сборки по сопротивлению ?
    И чей же пример показательнее?
    зы. Ничего не имею против лифера в ИБП. При одном условии - ИБП должен поддерживать в буферном режиме рекомендованные для лифера 3,33-3,35V на ячейку.
  3. titan4200
    titan4200
    titan4200
    Вот такой схемой?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зачем аккумулятор параллельно катушке реле?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут скорее зачем это всё...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Xex, некрофилия- она такая...
    Нет. Зачем реле? Зачем куда-то ИБП уходит в СК? Повторю- АкБ штатно подключены к онлайнику, но к ним ТАКЖЕ подключен выход СК, настроенного на напряжение, выше на 2-3 вольта, чем ИБП...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У китайцев выход это где лампочка нарисована:)], собственно так и подключено. Какие стойкие железячки, обе без АКБ работают и вероятно не жалуются?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    СК нагружен аккумулятором ИБП ...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По картинке только иногда, если мозг СК решит выход обозначенный лампочкой включить. PWM возможно при таком включении не всё сразу умирают:aga:, никогда не пробовал подключать панели к СК без АКБ, в инструкциях другая последовательность указана.
    Жаль автор темы пропал, интересно чем кончилось.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет. По схеме, СК нагружен на аккумулятор ИБП постоянно. Винтики "Выход на аккумулятор". Эта часть схемы мне ясна. А вот аккумулятор "в одной постели с катушкой" ... :faq:
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Поставили инвертор на 5 кВт. Все бы ничего, но шумит.
    Вопросы:
    1. Можно ли его закрыть в шкафчик? Минимальные расстояния до низа и боковин указаны по 20 и 30 см соответственно.
    2. Можно ли его выключать периодически?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Шумит значит греется и охлаждается.
    Как с теплоотводом из закрытого шкафчика?
    Учитывая не самый малый холостой ход подобных устройств их вообще лучше включать только когда они необходимы.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Винтокрылы заменить на малошумные.
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Если наверху шкафчика сделать отверстия?
    Т. е. теоретически, я могу его включать только когда я уезжаю из дома, или когда у меня отключается электричество?
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    А что такое «винтокрылы»? Это вентиляторы?
