ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если нет потребителей чувствительных к такому ручному запуску то почему бы и нет.
    И откуда будет попадать свежий воздух если сверху будут только вытяжные отверстия?
    Тут уж придётся городить "приточно-вытяжную".
    Чудес не бывает и в том же габарите без уменьшения объёма прокачки воздуха что то кардинально менее шумное не поставить. Вот если допустим штатный 8см удаётся заменить более тихоходным 12см эт вполне себе выход.
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    А вот теоретически, я могу его включать только когда я уезжаю из дома, или когда у меня отключается электричество?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tym ecmb makou' Bonpoc kacame/\bHo "в каком режиме чаще всего выходят из строя электроприборы, особенно мощные и создающие/принимающие пусковые режимы?". Исходя из теории ЛН (ламп) и пр., волшебный белый дым чаще всего исходит при включении.
    Мои соседи по под'езду не дадут соврать. Запаривший меня "экономить" ЭЭ третий этаж, постоянно выключавший освещение и выводивший постоянно из строя лампочку- получил гильзу вместо выключателя. В рез-те лампочка не перегорает вообще. При этом второй этаж продолжает ту же пенетрацию- выключают, "экономят", сжигают лампочку, сидят без света (вместе с 3, 4 и 5 этажами, проходящими транзитом). Но меня 2-й этаж так не парит- до них долетают фотоны с 3-го и 1-го, который получил от меня гильзу в выключатель ещё на несколько лет раньше, чем З-й...
    Про ПК и сервера, которые умеют в нон-стопом 24/7 годами- молчу.
    Термоудар с деформацией, пусковые-импульсные токи/режимы етс.
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Меня больше всего из потребителей холодильник волнует.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можете. Нужен ручной ввод (коммутация источника питания домашней сети). Или наколхозить коммутацию кнопки питания инвертора (она д. б. софтовая, не_силовая).
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да, в своем Liebert 3кВт поменял на Noctua с похожей производительностью, шум уменьшился до приемлемых значений.
  7. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Коллеги, а может кто-нибудь подсказать, чем отличаются (интересует особенно уровень шума) две модели:
    - Bineos B5000
    - Bineos 5KF
    И какая из них лучше.
    Солнечных панелей не планируется.
  8. Ракун
    Ракун
    Ракун
    И еще вопрос: вентиляторы должны постоянно работать?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от того, как настроено hw данного инвертора и что там есть в настройках (целевая Т или старт/стоп-режим и т. п.). Бывает, что инвертор НИКОГДА не останавливает карлсона. А бывают вообще безвентиляторные варианты. Но это фантастика! ©хохл-ланд
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Иногда 2х ступенчатое громко и ОЧЕНЬ громко.
    С полной остановкой у пользователя всегда есть шанс не понять вовремя оно просто остановилось или сдохло ещё позавчера и вот вот завоняет :aga: а система мониторинга вентиляторов похоже стоит каких то конских денех и её нет (ну по крайней мере не было лет 10 назад) даже в ИБП APC за дохренилион денег... И потому из за заклинивания вентилей погибли два двухтысячных онлайновика.
    Но и в более современных типа микропроцессорных вентили стоят обычные 2х проводные.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Алярм программный, аларм аппаратный (вой вместо вони), шутдаун системы по перегреву. Не так ли должна выглядеть защита ценой баксов 5? *DONT_KNOW*
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой тихий вентилятор можно поменять на 5 кВт? Имею ввиду, на какие параметры смотреть?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В первую очередь на габарит чтоб не пришлось резать корпус для установки более крупного :aga:
    Вас волнует шум вот и смотрите чем меньше dBa тем лучше, так то есть ещё такие параметры как "статическое давление" или "воздушный поток", но для сравнения надо бы знать их значения для штатного вентиля.
    Ну а раз не знаем то выбирайте чисто по dBa и надейтесь что при больших нагрузках на инвертор (правда если они вообще предполагаются) тихий вентилятор сможет прокачать достаточно воздуха для охлаждения начинки инвертора.
    А учитывая, что начинка довольно плотно скомпонована нужен как раз не только объём прокачиваемого воздуха, но и способность выдавать давление, а с этим у малооборотистых и тихих как раз бяда-бяда.
    В общем ищите минимальные dBA и максимальные CFM.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Посмотреть на сами вентиляторы в ИБП и найти их описание в нете.
    Подбор по основным: размеры, производительность в м3, уровень шума в Дб.
  15. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Привет всем.
    Подскажите пожалуйста какой ИБП выбрать.
    Требования по питанию такие - котёл Валдай15 (в рабочем режиме 150-200ватт, при розжиге до 650), насос Valtec 6 (max 100 ватт), итого пиковый порог 750 ватт.
    Чтобы выстроенный стабилизатор напряжения был инверторного типа.
    Ну и по качеству был достойным. Чтобы не менять каждые 2 года батареи.
    Что посоветуете, какие модели
