ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день.
    Подскажите, что мне выбрать, для питания при отключении электричества?
    Основные требования:
    - потребители: котел с насосом внутри, свет в доме, компьютер, телевизор (потребители группа 1)
    всего по моим оценкам от 800 Вт, но хотелось бы побольше тут все зависит от цены;
    - хотелось бы, что бы на резерв переходило довольно быстро и потребители не испытывали бросков напряжения, хотя тут то же варианты. Котел
    - АКБ в моем представлении должно быть 12в, что бы можно было с начала эксплуатировать на обычном машинном АКБ, а после я планирую купить нормальные батареи. Батареи к этой системе должны подключатся внешне. Место есть.
    - зарядка от обычного генератора, планируется, что когда он включался, он будет запитывать потребителей группы 1 + стиралку, посудомойку, холодильник (потребители группы 2) и заряжать АКБ.
    - было бы не плохо, что бы оно само могло выдавать сигнал о предельном уровне заряда батарей, что бы генератор запустить. Но это не главное, платить за это много не буду т. к. раз АКБ внешние,
    то разберусь как это сделать и так.
    Еще в начале пути, вчера понял, что UPS на который рассчитывал уже очень старый и его восстановить мне не удасться.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Токи считали? 1кВт/12В=83А устраивает?
  3. kpush
    kpush
    kpush
    это для покупки оборудования,
    в начале это будет только котел и комп т. е. 200 Вт и 16,6А вполне нормально для машинного, часа на 4 хватает, я уже так жил 2 недели.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Стартерные мы их называем, они очень быстро меняют емкость, до 30-40% от заявленных,
    менять, добавлять или сокращать время до 1-2х часов...
    Если в планах покупать AGM они 4-5лет и падают тоже до 30-40% да и стоят уже дороже LiFePo4.
    Определяемся с Акб, напряжение 12-24-48В, время резерва, ищем подходящий инвертор и вперед. с песнями (с)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если бы ещё узнали какие токи заряда у типичного UPS то даже смотреть на них не стали для эксплуатации в связке с ёмкими пусть даже "автомобильными АКБ".
    https://aliexpress.ru/item/1005004870612648.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005664124749.html
    1,6квт при 12V батарейном... Правда провода от АКБ к инвертору понадобятся квадрат на 50-70.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Вопросы:
    Инверторы работают со свинцовыми и LiFePo4 или только с одного типа батареями?
    В функции Инвертора входит зарядка батареи, когда есть электричество
    и как он переключает при пропадании электричесива?
    Я все это смотрю и не понимаю, чем это отличается от просто UPS.
    Ведь UPS та же самая фигня заряжает АКБ, переключает на них когда пропадает электричество практически мгновенно.
    На счет напряжения я определился достаточно тех, что от 12 вольт, это если на свинец рассчитывать, то удобнее.
    Если сразу закинуться на LiFePo4, то надо покупать тут же батарею, а батарею маленькую покупать уже жалко, надо сразу нормальную.
    Есть промежуточный вариант: 24 вольта, это в начале 2 АКБ автомобильных, одинаковых.
    маленькие? т. е. далекие от тех, что нужно для нормальной зарядки
  7. kpush
    kpush
    kpush
    там расстояние небольшое, можно такое позволить
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Гибридные инверторы имеют довольно гибкие настройки и работают со всеми типами АКБ для которых подходит метод заряда CC-CV то есть всё свинцовое и всё литиевое.
    Изначально под инвертором понимали просто преобразователь из одного напряжения в другое скажем DC 12 в AC 220 (на прикреплённой картиночке типичный представитель классических инверторов). А ИБП имел более широкий функционал в том числе схему заряда на борту. Но потом Китайцы взяли и всё смешали в кучу. В начале в инверторы добавили зарядные цепи, затем запихали до кучи и контроллер СП.
    Типичный "офисный" ИБП имеет токи заряда 2-3А из расчёта под мелкие свинцовики на 7-9а*ч.
    Если не офисный, а типа "ИБП длительной работы" которые зачастую ставят для питания всякого котлового то там токи доходят и до 20А.
    А тут пришли Китайцы рррааззз и "получите 60А зарядного".
    А в цифрах можно что такое "маленькая" и что такое "нормальная" ?
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почитай в гугле какие бывают пример: https://www.shtyl.ru/support/articles/tipy-istochnikov-besperebojnogo-pitaniya/
    Если переключение релюшкой, то там примерно 20миллисекунд, может что-то и успеть отключится.
    12 или 24В, думай про токи если будешь увеличивать нагрузку. Если стартерник ставить на постоянный под заряд, у него рано или поздно замкнет банка.
    LiFePo4 ставь маленькую, потом добавляй больше, смотри на напряжение заряда у ИБП, можно ли регулировать.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Хорошие примеры, я понял, что надо выбрать теперь 12 ли 24 и 20-25 тр, закроет вопрос.
    Это супер я такое и куплю, это позволит постепенно оснастить дом нормальными АКБ.
    Вчера, разбирая старый 1кВт UPS я чувствовал, что не стоит тратить время
    на это говно, набравшее за годы работы столько пыли:
    что китайцы сейчас выпустили уже, что то подходящее.
    Да, все правильно, 7-9 а*ч да еще 12 вольт свинец, я не видел в этом целевого варианта совсем.
    Т. е. покупать такие АКБ только по остаточному принципу.
    20А да, в моем понимании для зарядки от генератора, это мало.
    Генератор это 3 кВт из них 1 кВт выделить на зарядку, то при 12 в это уже 80 А (при 24 в 40 А)
    Последний может дурацкий вопрос: а есть ИНВЕРТОРЫ, которые и на 12 и на 24 вольта АКБ могут работать?
    У меня потребность сейчас котел защитить, а после нарастить.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А теперь представьте как быстро зарастут подобной грязью современные ВЧ инверторы с довольно мощным принудительным охлаждением которое прокачивает через девайс кубометры воздуха.
    Можно на вход ставить фильтры, но они дают довольно сильное сопротивление потоку.
    Поэтому придётся ставить инвертор в самом чистом углу (и при этом довольно дальнем) так как он прилично шумит.
    Лично я таких не встречал...
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Да, я хотел поведать свое наблюдение именно в таком плане:
    охлаждение убивает пылью любой сложный механизм лет за 10ть.
    Надо делать фильтрацию и переделывать систему
    или покупать нормальный аппаратный шкаф с отдельной системой фильтрации и охлаждения
    или отдельную комнату обеспыленную для этого. Или менять раз в 10ть лет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kpush, по типу- ИБП или инвертор- это просто разные слова.
    Суть только в требованиях, кои Вы должны предъявить при выборе.
    Это ТОЧНО:
    возможность настройки всех напряжений,
    возможность настройки всех токов (основного заряда и перехода на насыщающий).
    Просто обычный ИБП имеет не все такие настройки- они просто проектируются НЕ на продление жизни аккумуляторов!
    По напряжению- мутите сразу 24В! Намучаетесь с двенадцатью! Как только захочется в долгую жевать три киловатта- проблемы полезут по току.
    Сначала можете поставить свинец- НО только с балансиром.
    Потом наскребёте на лифер, наберётесь опыта, шишек...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть ещё один вариант - довольно крупноячеистый фильтр от всякого крупного летающего типа пуха, волос. Мелкая фракция один фиг попадёт внутрь поэтому периодическое вскрытие обесточенного и щётка + пылесос.
    зы. а так то да "чистая аппаратная" шикарно, я выводил из эксплуатации 10ти летние ИБП в которых фактически не было пыли.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    т. е. если я вижу слово ИНВЕРТОР, то как проверить, что он уже умеет все это настраивать?
    Обычно я беру инструкцию и читаю, где, что настраивается. Так достаточно?
    или есть какие определенные модели, где это сделано лучше.
    Да, решено, тем более есть у меня потребность на машине поменять АКБ (одному 5 другому лет 7).
    Я как раз куплю туда одинаковые и в начале они немного, в щадящем режиме, поработают дома.
    конечно, правда надо найти, что такое балансир для свинца.
    легко ищется, стоит не много:
