ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - а как они этого добились?
    Мне уже хочется устроить так, что бы и через лет 10ть если и думать об смене,
    то суметь просто обновить продав кому то имеющееся. А не просто в помойку.
    А очистить именно от мелкой пыли, которая уже прогрелась на плате до состояния углерода
    есть варианты?
    Сам собираюсь, взять в таз и портатить пару литров спирта, то бы это вымыть.
    Но есть риск, что оно просто проникнет внутрь реле и трансформаторов, по этому
    если и соберусь, то буду все снимать и мыть по отдельности. Возможно по давлением.
    Хотя правильнее, это снести на помойку :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kpush, no авто-акб- будьте КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ! Они ОЧЕНЬ не любят глубокие разряды- они не для этого!
    Смотреть ТТХ инверторов/ ИБП можно в два путя. :aga:
    Можно задолбать нам тута© всем моск вопросами, а можно научиться понимать, что в доке ищем и какие значения должны быть.
    По балансирам- вот с них и начните погружаться в тему автономно-резервного питания..:hello::hndshk:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Отсутствие разносчиков пыли (человеков) и противопожарная (почти герметичная) дверь :)
    А смысл возиться с тем что в "базарный день" по барахолкам продаётся за дешман? и при этом для бытового применения обладает почти нулевой ценностью. так как относительно маленькая мощность (1000VA=670вт. 2000VA=1400вт), небольшая перегрузочная способность (тысячник при 700вт быстро прыг в защитуу), низкий ток заряда, высокое потребление холостого хода (относительно мощности) так например APC smart-ups 1000VA (670вт) имеет холостой ход под 30вт. Да китайский ВЧ тоже будет наверняка под 30ку, но он то 2000VA и 1600вт.
    а ещё следует добавить - страртерники НЕ герметизированные АКБ и эксплуатация их допускается в специальных технических помещениях с принудительной вентиляцией и с масляной краской на стенах :) в отличие от тех же AGM эксплуатация которых допускается в жилых помещениях в том числе лёжа на боку. А лифер вообще можно под подушку класть :aga:
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Да как всегда смысл: резерв.
    Если он есть не просит и работает когда включишь, то второй пусть лежит.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставил людям несколько десятков Хайден Контрол (хорошая цена, 2 года гарантии, техподдержка, сервис), ни одной рекламации. Есть настройки заряда и отключения, вентиляторы включаются только под нагрузкой, напряжения для лиферов подойдут, к примеру, 13,5/13,8 Вольт.
    У меня свинец прожил 13 лет, так что про 4-5 лет это - при неправильном выборе оборудования и неверной эксплуатации.
    Если будете брать Хайден Контрол, то только с буквой N в конце названия модели (настенный, экономный, т. к. на торе).
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это понятно, у меня тоже 6й год АГМ, но сколько там емкости-?, 50-60%, и уже вечером начинаешь прикидывать, а если не включат свет, а утром будут тучи. Если бы 6 лет назад было бы время изучить-подготовится к лиферу, сейчас бы в буферном режиме оставались те же 400Ач.
    А так, спасибо АГМ, переходим на лифер. Ну не серьезно в наше время, купил АГМ за ~200 тыщ, и раз через год у тебя уже минус 10%, пролетело 2 года, а у тебя там 70-80%...
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, изучаю предложения инвертеров.
    Столкнулся с такой функцией, как 2 выхода.
    Написано, что сам инвертор отключает второй выход,
    когда питание от батарей, и их заряд меньше порога.
    С другой стороны, они выдают по внешнему порту остаток заряда,
    по RS232 или другому интерфейсу
    и на основе этого, сложно, но можно сделать это выключение.
    Вопросы:
    1. Кто то пользуется на инвенторе 2мя выходами?
    2. Важно, что бы в инвенторе было 2 выхода
    или не важных потребителей отключают другим способом?
    Мне то кажется это должно быть обязательно, т. к. важно котел, роутер и камеры оставить,
    а все остальное отключить.
  8. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Тут эти, как их, нюансы. Смотрите:
    1. У вас есть УПС для котла на 24ч, вы отдали кредит за дом, появились деньги на большой УПС для всего остального. Ставим, втыкаем упс для котла в него - когда толстый упс сдохнет, у вас ещё на 24ч для котла питание есть. Ну не выкидывать же старый?
    2. Вы всё-таки поверили, что лифер лучше свинца, а у него разрядная полочка пологая до жути и вы НЕ отловите момент по напруге, когда там "30% ёмкости, вырубаем неважных потребителей". Либо это должен быть умный УПС, который считает отданные Втч и знает, сколько их в акке и когда 30%, то шевелит релюшками.
    А так да, фича полезная. И железок меньше ставить.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Что самое главное этот момент на лифере не отловит и ИБП...
    Потому как это на свинце ИБП ещё худо-бедно может понять примерный остаток (да и то если в ИБП есть рантайм калибровка).
    Гораздо важнее фича в ИБП "по разряду батареи запускаем гену"
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ну тут под "вы" я имел в виду конечно "производитель УПСа". Там формально и "шевелящиеся релюшки" это тоже художественный приём. Пятница же.
    Даже в прошлом поколении (ну которые я тут втираю: "наши" эковольты, хайдены, итд) такая фича уже была, неужели современные могут не иметь такого выхода? Разве что совсем подвальные, такое в дом ставить страшно. Но тогда и денег на автозапуск гены не хватит, во! :)
    Кстати - пологая характеристика лифера для неприспособленных (АРС) играет в минус - на сервак выдаётся "гасни, тут совсем мало осталось" и он не успевает, срабатывает bms на акке. Вот хватит времени до "гена-завёлся" для сферического упс в вакууме? Поэтому отсечка 3,0В на ячейку это потребность, а не мифическое "увеличим время жизни, не будем насиловать до 2,5".
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если БМС умная то пороги отключения настраиваются, если не шибко вумная то пороги настроены зачастую так низко (2,2-2,4V на ячейку), что ИБП сам сильно загодя шатдаунится...
    Если к ИБП цепляется "обычная малоёмкая" сборка то такие заниженные пороги это вполне терпимо так как при типовом 5-10минут разряде напряжение на сборке прилично проседает. Особенно когда умельцы сваривают батарейку для ИБП железкой 0,2*8мм :aga: ладно бы это была моя фантазия, так нет же. на ютубе есть ролик где такой шинкой сваривают стартерную батарейку для скутера и там в момент запуска она раскаляется докрасна. Ну и потом "мы сверху наварили ещё пару слоёв".
    А вот если батарейка для долгоиграющего ИБП то только смарт и отстраивать порог отключения под конкретную батарею.
  12. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    В описанном случае увы, bms шустрее упса и соотв сервака. Т. е. под лифер совсем тупые упсы "за рупь пучок" с авиты не катят, если надо чуть-чуть какой-то автоматизации - гену запустить или сервер погасить.
    Ещё этот АРС не умеет стартовать без акка, а bms не умеет подключать акк без поданных 24В.
    Типичный уроборос вышел! заменили упс. :(
    Поэтому когда для дома, да 60кВтч запасаем ;), не надо экономить, надо продумать и сделать надёжно и автоматически.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    сейчас изучаю вопрос, про Инвертор.
    УПСа надежного считай нет и просто так, покупать маленький не вижу смысла.
    считать "принятое" и "отданное" не так, что бы просто, но можно.
    а они по напряжению настраивают отключение или то же считают сколько взяли?
    Сколько не смотрел в то какие есть предложения,
    с али по имени прибора в интернете, на сайте производителя
    приборы как то не так выглядят и начинаешь читать инструкцию,
    то с ходу про настройку порогов разряда не нахожу.
    про это пока то же не видел
    Но я толко сейчас понял, что это уже 2 вид порога, т. е. очень может быть,
    что проще сразу за остаточной емкостью надо следить каким то внешним устройством,
    так проще все организовать:
    - выключение потребителей по группам,
    - включение генератора
    и может еще, что то придет по ходу.
    Например, на последок смс подать: "Генератор не запустился, заряда нет, скоро уйду со связи".
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже если предположить, что БМС умеет считать принятое и отданное то какая от этого польза коли ИБП об этих значениях ни сном ни духом? Да есть БМС с разными шинами обмена данными типа CAN или RS, но найдите ещё ИБП который сможете "поженить с ними"..
    Да это теоретически возможно, но технически не шибко грамотному человеку (например мне) это практически НЕ возможно.
    И таких большинство, потому идём простым путём, тупо наращивая массив АКБ чтоб хватило на всё..
  15. kpush
    kpush
    kpush
    А зачем ИБП об этом знать?
    Можно просто рубануть потребителей, холодильник парковать не надо :)
