ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У вас до сих пор на (под) стольный компьютер в 2023 году? И лазерный принтер с печкой резервируете тоже?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да да все перешли на мелкобуки с ооочень большими экранами "15-17" :aga:
    зы. а если комп "подполочный" и ему не нужен ИБП\инвертор так как он (и монитор и прикомповая музыка и настольная лампа) питается напрямую от лиферной сборки то он в какой категории?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня ноутбук, и Обычный 3х контактный кабель питания.
    А "Пшикалка" 2х контактная, это не на долго.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вкучу...
    Да, настольный комп ЛУЧШЕ дома для ВСЕХ задач!
    Покупать ноут с недо-клавой, недо-процом и недо-видюхой для ДОМА? Чур меня!
    А покупать к ноуту норм. клаву, мышь и моник- да, логично экономично! :super:
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Все, которые я встречал, имеют 5мм контакты и землю - в моём окружении их зовут shuko или 4мм контакты и без земли - зовут "советская". Бывают плоские и входят в шуко, а бывают круглые и "с кружком" не входят в шуко, а "с прорезями для совместимости" входят. Не знал, что есть "евростандарт" на 4мм розетки, думал просто если совсем три миллиампера аппарат жрёт, то разрешают чинайцам делать плоскую 4мм вилку для европы, типа в шуке контакт будет.
    Хотя у меня одна леграндовская "без земли" розетка есть, случайно попалась, я думал французы "для квартир 60 года постройки сделаем русским для совместимости - земли у них нет". Буду теперь знать про стандартизаторов в европе.
    Вкрячат 5мм вилку в 4мм розетку молотком и не будет потом контакта для 4мм вилки. Есть такие удлинители "без земли", как раз там под 4мм, там такое сплошь и рядом - тилипон не зарядишь после включения пылесоса. Зачем самому себе в доме закладки такие развесёлые? :faq:
    "Что только эти русские не придумают, лишь бы дороги не строить!" (с) ;)
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Плоские контакты это вообще Азия, а "советские" это советские :)]
    Вот кстати в "советские" розетки простой штеккер от ноутбука или там телевизора входит прекрасно, а от пылесоса - разве что с разрушением конструкции, у них как правило пластик был хрупкий и твердый.
    Впрочем, да - "наши люди" могут такую розетку слегка расковырять ножницами, например - надо же пылесос включить!
    Ну, тогда автоматы в разводке. Чтобы пришлось побегать, повключать их.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    они их скотчем/изолентой примотают в состоянии ВКЛ. Вплоть до теплового расцепления. :close:
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Одна из первых поделок "своими руками" - жучок в предохранитель-автомат. Еще тот старый, с патроном Е27, на 6А - потому что на всю квартиру всего 6А, а один только ТВ "Горизонт" жрал как обогреватель (теплый ламповый...)
    "А что поделать - жизнь такая!"
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да они мёрли как мухи и надо было быть конченно_законопослушным, чтобы купить россыпь вставок и как дураку их тратить. Да, ЛН по 1оо ватт, хол-ки класса ZZZ, ламповые телеки- какой там нафиг гринпис!?!?!
  10. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Вилка плоская, а контакт круглый 4мм - для отдельного провода обычно на другом конце "восьмёрка-мама". И два варианта круглая и с прорезями, ну только на фото обе литые из пластика.
    И некоторые советские розетки надо рассверливать, а не забивать молотком до характерного хруста, чтобы 5мм шуко влезла. Под словами "евро..." ни разу не встречал 4мм без земли, но я не настоящий сварщик. В Италии может быть, там лоскутная страна, много чего странного может быть для западноевропейца, но близкого нам, если поездить по посконно-домотканным местам. :love:
    Плоские контакты это америка, ну мож и азия какая, колонизаторы притащили. Самый прямоугольный ужас - англия, но туда вот такая, как на левом фото, влазит, только прожать надо земляной контакт в розетке, однажды решали проблему. Краны, ещё у них беда с кранами, но это не тот раздел. :close:
  11. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Народ, читал читал, и так и не понял ничего). Подскажите, имеется дом, 3 фазы. Иногда, раз в нкдклю, бывает раз в месяц, на пару часов, выключают электричество. С генератором беда, в дом заведен всего 2х жильный кабель, соответственно, 3ф генератор не подключить. Ну и жена с генератором не дружит, он заводится через раз, тк бывает по 5-6 месяцев простаивает.
    Отсюда вопрос, на авито, продают 3ф ибп, к ним можно подключить акб (lifepo), подойдет ли для моих задач, чтобы телек посмотреть, свет в комнатах был. Или надо покупать вместо ибп, 3 инвертора? Опять же, инверторы если взять киловата по 2-3, подойдут ли недорогие автомобильные, или надо покупать дорогущие гибридные?
    И по акб, с учётом использования не более 10р в год по паре часов, есть ли смысл покупать дорогие лифепо, или купить автомобильные по 200ач на каждую фазу.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Узнайте в начале какое у них батарейное напряжение.
    Каждый ищет смысл для себя сам.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Rv818, я всегда делаю так:
    - Обсуждаю с человеком какое оборудование надо резервировать по питанию. Что-то вычеркиваем за ненадобностью, объясняю почему.
    - Рассчитываю параметры ИБП и АкБ для заданного человеком количества часов работы ИБП на АкБ.
    - Покупаем однофазный ИБП и АкБ в соотв. с расчетом.
    - Перебрасываю на одну линию (и фазу, естественно) все резервируемое оборудование, устанавливаю, обучаю, сдаю.
    Если хотите все это сделать сами, то нужна определенная квалификация, иначе ошибки почти неизбежны.
  14. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Позвонил, там не так просто, там свои, специальные акб. Значит надо в сторону инверторов смотреть. Тогда вопрос, инвертор автомобильный и зу для акб стоит брать, или искать гибридный инвертор?
  15. Rv818
    Rv818
    Rv818
    У меня потребители разбросаны по фазам и распределены, пробовал собрать на одну, не выходит, получается перекос по потребителям. Вообще, потребление небольшое, не более 3 квт на 3 фазах. Котел и холодильник мало едят (котел можно выключить вообще, тп хватает на сутки и более, а эл-во отключают на час-три максимум) далее компьюткр и проектор, они кушают 1квт, ну и всё в принципе, люстры диодные не считаю, там мелочи.
