ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Знаете как перекидным рубильником, отсоединяешь от столба, и все фазы в кучу, в одну, переключать?
  2. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Да, у меня перекидной стоит, но когда переключает, то ноль на 1ф, приходится перемычки для остальных фаз ставить, если их оставить, то от сети, отрубает вводной автомат. Приходится все время в щитке лазить с отверткой, мне то 5 минут, а когла меня нет, то жена без света сидит).
    Есть мысль, поставить рубильник трехполюсный и ноль во включеном состоянии запаралелить. Но это надо вручную его не забывать переключать)
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какой ноль, на какой фазе,
    Похожий?
    Не знаю как точно он коммутирует, но вот от гены или инвертора, фазы в дом объединяются.
    Сеть при этом не при чем.
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Да, так подключено. У меня на каждую фазу своя шина N, поэтому не пойму, как тут сделать правильно. В голову приходит только 3 p автомат.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Становится интересно но без картинки непонятно. Если что-то где-то выбивает, интересно вдвойне.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    10 раз в год х 2 часа - оно того стоит ?
    Три фазы Вам захотелось, т. к. на одной не круто?
    И холодильнику пофиг 2 часа
    Так может все же сделать как нужно, а не так как кто-то Вам слепил - рвать ноль это от великого ума.
    Во-во
    Колхоз имени "100 лет без урожая"
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хренасе неБОЛЬШОЕ!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    плохо пробовали
    посему будете платить бабосы за неумение или ленность
    это как при
    ? ? ? и перекос чего? напряжения?
    ага, три!
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас не трехфазное подключение к сети, а ТРИ однофазных подключений ;)
    И поэтому и рвете ноль по каждому подключению, как и принято на однофазных воздушках.
  10. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Да, именно. Если ноли паралелю на генераторе, то выбивает узо на входе. Надо разобрать щиток, сфоткать, уже не помню схему.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На вводе должно стоять "пожарное" четырехпроводное УЗО без всяких извращений.
    Лень писать много, смотрите сами и комментарии почитайте, вопросы не понимающих как работает трехфазное УЗО
    http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-chetyrexpolyusnogo-uzo-v-trexfaznoj-seti-s-ispolzovaniem-nejtrali/
    УЗО по отдельным линиям (и целям) живут уже своей жизнью и действительно имеют уже свои нули, но только на выходе. На входе всегда общий ноль.
    На схеме выше показано два таких узо "стиральная машина" и "розетки на кухне" (по схеме)
    Все на самом деле просто.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Rv818, может проще (и дешевле) найти НОРМАЛЬНОГО электрика?
  13. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Электрик нужен 100%. Если нет трехфазных потребителей, то и гена и инвертор нужен однофазный. Вам нужен блок АВР трехфазный, резервный ввод фаз объеденить (и будет достаточно ввода в дом двух проводов с гены. АВР использовать в ручном режиме для коммутации. Дальше: Можно приколхозить АВР к Инвертору и он будет подключать инвертор однофазный к Вашим трем "фазам" при аварии сам. Можно и гену к инвертору подключить на случай если батарейки сдохнут. Можно автоматически, если на инверторе будет настраиваемый сухой контакт.
    У меня это всё реализовано. Инвертор Сила 11 кВт (200 АЧ 52,4V) и гена Женерак 10 кВт однофазные. Даже есть нагрузка трехфазная отрубаемая реле контроля фаз.
  14. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Всем доброго дня! Есть незатейливая задача в периоды редкого, но длительного отключения (до 10часов) запитать дачу: холодильник, телевизор, освещение (всё в сумме до 0,6кВт, постоянно только телик 200Вт)
    Покритикуйте недорогую связку:
    - СИБКОНТАКТ ИС-24-1500У
    - СТАРТ Кедр 10 А ZUKS10A
    - 2 АКБ 100ач
    Всё поставить в сарайчике рядом с домом. При необходимости отключать ненужных потребителей (бойлер, насос) - и втыкать штекер от инвертора в розетку.
    Раз в месяц зарядным проверять АКБ.
    И если электричества нет больше 5ч - делать зарядку от автомобиля, стоящего рядом.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    важно не ватты
    а джоули
    ватты вторичны при выборе
    кто?
    всегда?
