ИБП или инвертор для дома
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dsb199, 28.04.10.
  1. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    ну не, давайте обойдемся без лишних калорий)
    я имел ввиду мощность инвертора, и "узкое место" при старте холодильника
    Кстати, есть еще желание запитывать погружной насос, 0,8кВт - но у него по паспорту стартовый ток 10А.
    Машина - стоит всегда, если мы на даче. Так что есть вариант кинуть провода "прикурить". Генератор по паспорту 150А, 14В. Вопрос - насколько это рабочий вариант?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм а что случится когда в розетки "неожиданно" вернётся сетевое ?
  3. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    спокойно выдерну штекер из розетки, а потом на щитке ВКЛЮЧУ магистраль)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Э не, батенька, с такими "рацухами" вон из 162-й палаты...:no:
    повторю- хотите ПОСЧИТАТЬ размер бюджета- начните с подсчёта сколько надо джоулей.
    Разница между 1000ВА и 3000ВА инвертором в общей сумме будет на уровне погрешности. :hello:
  5. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Количество оных ограничено размером бака машины и канистр к ней, если работает идея зарядки от авто. Но к этой "идее" тогда еще вопрос: как заряжать два АКБ от генератора машины, не отключая от инвертора?
    Или не морочится, делать систему на одном АКБ (например от грузовика на 190ач)?
  6. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Если 1 АКБ на 190ач - это запас 2280 Вт*ч
    - 200Вт * 65% времени работы ТВ
    - 200Вт * 50% времени работы холодильник
    - 50Вт лампочки
    ИТОГО: 280Вт в час, накинуть 25% потерь - получим 350Вт*час
    запаса хватает на 6 часов, далее "прикуривать" от авто
    Если ставить 2 АКБ по 120ач - в этой арифметике хватает на 8 часов.
    Но как заряжать два АКБ от прикуривателя авто? можно ли это делать по очереди, например через 5 часов начинать заряжать один, потом через пару часов - второй?
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Главный и неверный ответ
  8. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    а можете студенту не резать зачетку по частям - а сразу по всем вопросам вердикт?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    57 лет и студент еще не знает, что АКБ невозможно разрядить в полный ноль.
    1. У него не будет полной емкости по паспорту, уже через пару недель в такой системе
    2. после разряда свинца в ноль, он потеряет очень большую часть своей емкости в дальнейшем
    Пора бы знать
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Она-то МОЖЕТ и работает, только тут Адам Смит и прочие начинают с тревогой смотреть в сторону.
    И про порчу двигла при длительной работе на ХХ гутарют...
    попробуйте подключить в_хлам разряженный АкБ к авто_гене. Не спалите- вуала, спалите- тащите авто в сервис.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. через пару ДНЕЙ :hello:
    2. не в дальнейшем, а СРАЗУ :hndshk:
    О. там ещё не прозвучал термин "стратерные"...:close:
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Имеется проблема с электричеством в нашем СНТ. Сейчас стоит жара, все врубают сплиты, в сети постоянные просадки. Стабилизатор часто уходит в защиту. Возможно как-то с помощью ИБП или инвертора выравнивать напряжение в сети, что бы не было постоянных отключений?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Он-лайн ИБП, 2й вопрос в его мощности и количества Акб, цена будет "космос".
    PS Перемотать сварочный трансформатор, с обмоткой на повышение.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...и получить зоо вольт при налетевшем дожде...:)]:)]:)]
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы не было просадок в сети нужно всего то:
    - переходить на инверторные сплиты
    (нет пусковых токов и плавное поддержание мощности охлаждения)
    - круглосуточная работа инверторного сплита
    (+ очень маленькая мощность потребления для поддержания температуры в помещении)
    поддерживать на самом деле не сильно дороже, чем срочно охлаждать каждый раз когда Вы возвращаетесь домой
    + в случае отключения сети, у Вас помещение не разогрето до улицы и Вы можете сносно продержаться до подачи ЭЭ
    п. с.
    Каждый сам выбирает свой путь (с)
