Эрики и верески
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем IgorM, 21.05.08.
  1. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вчера сажал вереск.
    Отступать было некуда, две ближайшие недели не смогу приехать на дачу, а растения в малюсеньких контейнерах могут не дожить до моего следующего визита.
    ЖЕСТЬ!
    Очень сильно сомневаюсь что вереску понравится наполнитель посадочной ямы. В ельнике, где я собирался взять опад, меня ждало жестокое разочарование! Под полуторасантиметровой подстилкой из хвои, веток, корней и листьев, оказался мой "любимый" серый "бетон", тот же что и на участке. Только чуть податливей. Одна надежда, земля пахнет грибами. Делать нечего, накопал этой земли, собрал сколько смог верхнего опада и трухли от еловых пеньков. В это месиво добавил песка и по больше кислого торфа. Залил посадочные места, как советует уважаемый, "Новый Свет", водой до состояния жидкого болота и впрессовал туда растения, предварительно разорвав "мочалку" корневого кома.
    Как думаете, выживет!
  2. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
  3. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Мой вереск сидит в смеси глина-песок-садовая земля-хвоя-опилки. Грунт рыхлый, сверху всегда вношу каждый год песок и либо опилки перепревшие либо хвою.
    Так что делаем из того что под рукой рыхлый грунт, много кислой мульчи и все будет Ок
  4. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Уважаемый, Новый Свет!
    К вопросу о хвойной земле! Месяца два тому назад, нужно было срочно посадить саженцы жимолости, а торфа под рукой не оказалось. Сосед подсказал что по близости в лесу видел торф, что очень меня удивило, так как в нашей местности сплошной суглинок и лиственный лес (участок находится в 50-ти км от Москвы по Калужскому ш). Разгребли верхний слой земли а там чернющая, ужасно пачкучая земля, сантиметров на двадцать в глубину. Лес на этом участке лиственный но попадаются и крупные ёлки. Вот я и подумал, может это и есть та "еловая" земля, о которой Вы говорили?
    P. S. Пардон за длинный текст.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Hryn64, по площади большое "пятно"? - исходя из Вашего описания, это скорее всего культурный слой одного из ранее существовавшего на том месте поселения :)
    Выглядит примерно вот так
    Находиться может как на поверхности, под небольшим слоем лесной подстилки, так и глубже :)
  6. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Нет не похоже. Там Под лиственным опадом сразу черняшка и она прям как торф по консистенции. Площадь трудно определить, но не маленькая, не похожа на локальную. И оч. сильно сомневаюсь что там могла быть активная сельхоз деятельность -уж больно место пересеченное (буераки). Смущает другое - сильно пачкается (еле руки отмыл, хоть и в перчатках работал) и показалось что гарелым пахнет. Может когда-то здесь был леной пожар! Ну очень давно, деревья метров по 15 - 20 высотой и на стволах не видно следов пожара! И толщина этого слоя впечатляет!
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Это скорее и есть оторфованный грунт. Он бывает в лесах с сильным увлажнением. Пачкается, как сажа. Сухой тлеет.
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Сильного увлажнения там не наблюдал, но очень тенистое место, скорее даже тёмное! Хотя..?! Ямы - канавы, может и влажное - неподалёку ручеёк протекает. Это местечко аккурат перед въездом в посёлок, обычно мимо проезжаю, не приглядываюсь. Подойдёт этот грунт для вересковых без добавления хвойного опада и закислителей?
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Сложно сказать. Сомневаюсь. Что сосновая, что еловая подстилка сильно и вкусно пахнет грибами...
    Добавьте хотя бы опада елового. Ёлки же есть...
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Опад обязательно добавлю! Хочется всё правильно сделать, чтобы потом меньше заморачиваться а в наших местах, проблема с добыванием полноценного грунта. Жаль что его не продают, купил бы зилок и не парился бы.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я уверен почти на все 100, что это именно то, о чём я писал выше - поверьте, знаком с археологией не по наслышке :)
    Я не говорил про сельхоз деятельность - под Ваше описание полностью подходит поселение средневековья.
    Даже если бы там жгли пни и ветви после раскорчёвки леса, то внушительный слой не образовался бы, да и угли Вы сразу увидели бы - они очень длительное время остаются в неизменном виде.
    Но это всё лирика, а по теме - это не торф, и кислотность вряд ли будет сравнима с верховым торфом.
    Хотите убедиться - воспользуйтесь лакмусовой бумагой :um:
    Да и сказать честно, по моему личному мнению, не так уж и важна кислотность почвы именно для вересков - у меня около 10-15 кустов растут в обычном подмосковном суглинке, а остальные 40-50 шт. в торфе, и какой-либо разницы между ними, в скорости роста и их внешнем виде, я не вижу :victory:
  12. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    Наверное может. Под елками от опавшей хвои обычно земля кислая, и для вересковых продают землю с кислотностью 4,5-5,5
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вчера на Садоводе в Мытищах. Есть в одной точке приличный ассортимент вересков. По качеству и состоянию - вполне. Продавец адекватный (а это редкость). Есть и польские, и голландские, и немецкие (лучшие...). На мой взгляд - правильнее, чем брать кота в мешке (в супермаркетах на распродажах)
  14. solomennaya
    solomennaya
    solomennaya
    Минск, Беларусь
    Мамадорогая! Что ж они такие красивые!?)
  15. korina
    korina
    korina
    Какие красивые! В Оби, как оказалось, продавали из серии Garden Girls - у них цветки не открываются, так и остаются бутонами. Знать бы это до покупки...
