Вентиляция септика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем manma, 29.04.10.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Навеяло...-вспоминаю,как была устроена "канализация", при моей жизни на Среднем Урале, 60-70-е годы прошлого века...(-данный "рецепт" применялся и применяется до сих пор, на просторах современной России. Разумеется, москвичи о нём и не догадываются..:aga:)
    Двухэтажный, каменный дом на 8 квартир. В каждой квартире, разумеется, был туалет..хм-м..:aga:-этакий деревянный пьедестал с крышкой и металлическим конусом. Внизу, под окнами кухонь, с двух сторон дома-вкопан этакий прямоугольный "монетоприёмник" из бетона, накрытый деревянными щитами "с люком доступа" для золотарей на автобочках. Так вот, если никто из жильцов-по беспамятству! и с бодуна..;)-не спускал в этот "шедевр зодчества" излишек дрожжей, то существование этих "клозетов" о себе-почти! :victory:-не напоминало..:)
    Разумеется, бывали и случаи "форс-мажора"..:)]-это, когда летом домоуправ путал-опять с того же бодуна! ;) -даты вывоза "Шанели №1",и это дело всплывало вместе с крышками...:super::aga:....-и заметьте, тогда все ходили пешком, а авто подвозили к подьезду лишь домоуправов (на той же бочке!) и директоров...;)
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Видимо правильнее не "вентиляция септика", а "отвод газов из септика".
    Смысл септика в том чтобы создать анаэробные условия для разложения отходов, поэтому продувка воздухом ему противопоказана, а нужно отводить образующиеся газы. Правилом считается вывод фановой трубы на крышу дома.
  3. ArkAnCh
    ArkAnCh
    ArkAnCh
    Киев
    Да в септике идут анаэробные процессы, а в ФК аэробные. Микроорганизмы в септике находятся в воде, а не в воздухе. Если воздух будет двигаться над коркой, то думаю им он не помешает.
    Но вопрос в другом, как сделать отвод газов (без устройства фановой трубы) из септика или ФК если они расположены в местах где должен быть: газон, игровая площадка, близко ко входу стоянка авто и. т. п. тобиш не желательно чтобы вытяжная труба торчала на 2м и больше и не мешала никому. Ну и чтоб запаха не было.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Помешает потому что корка не стальная, а органическая газопроницаемая. Кислорода не должно быть вовсе, анаэробы от него погибают. Смысл многокамерных септиков не в многокамерности, а в обеспечении микробам спокойной жизни при полном отсутствии кислорода.
    В септик как правило отходы поступают по трубам. Вот эту трубу из туалетного стояка в доме очень правильно вывести на крышу.
    Если сделали замудрёно и очень неправильно то избавлению от запаха очень способствует установка бытового озонатора, но это расход энергии, пусть и небольшой во-первых и во-вторых ставить его надо опять-таки правильно.
    Куда не кинь во всём требуется какая-то правильность, мать её. Возмутительно!
  5. ArkAnCh
    ArkAnCh
    ArkAnCh
    Киев
    Та про стояк на крышу, это понятно, а если без него? Озонатор устанавливать не буду, пускай септик работает автономно. А насчет проницаемости корки, то наверное все кто сделал вентилируемый стояк через приток в ФК, по тому же Ратникову - сделал его неправильно. Кажись анаэробные бактерии находятся в иле, который на дне. Воздуху туда не добраться.
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:-Не парьтесь, коллега! установите вент. трубу прямо в септике (где сочтёте удобным и нужным..высоту тоже определите сами-исходя из логики "процесса":aga:). По исходу времени получите либо положительный, либо-отрицательный результат! Издержек-минимум,исправление (при нужде) тоже потребует минимума... А слушать только "учёных мужей",как правильно вытирать попу ребёнку-это уже превращается в фарс! И реклама им подвывает-купи..купи.."супер-пупер бумажку"..трубу с нанонапылением и золотую свечку над ней!.. ;)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тиамо, наличие воздуха в септике от наличия вентиляции не влияет сколь либо значимо на анаэробов.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот ведь какое дело. Если в септике есть некоторое количество кислорода то оно будет через пропорциональное время сработано на окисление и кислорода не останется. До тех пор пока там есть кислород анаэробы будут подавлены. Потом потребуется некоторое время для того чтобы их популяция достигла того уровня, которое войдёт в баланс с количеством поступающей к ним пищи. Если воздух с кислородом будет поступать к ним постоянно то и подавляться анаэробы будут постоянно.
    Понятие активный ил больше подходит для аэробных установок, там где всё время дуют воздухом.
    Септик по сути дела это биореактор установки по производству биогаза - смеси метана и углекислоты плюс азот и прочие мелочи. Только биореактор строят для отопления дома этим биогазом, и поэтому он велик, в него загружают навоз 20 коров чтобы отопить дом и снабдить биогазом плиту. В септик отправляют навоз не от 20 коров, а от 2-4 человек, поэтому генерирует он биогаза на порядки меньше. Но принцип работы и её организация схожи.
    Хотите чтобы однозначно не воняло - не вентилируйте, а только отводите генерированный газ. Вентиляция септика это как подпускание синильной кислоты в комнату к людям. Для анаэробов кислород также полезен как синильная кислота для людей.
    Дураки учатся на своих ошибках, умные вспоминают школьную программу и делают правильно сразу потому что знания человечество накапливало путём проб и ошибок. Стоить помнить о том что ошибки стоят нам денег, иногда не малых, а знания сейчас бесплатные, их в инете навалом.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тиамо, учите матчасть. Нельзя стоить теорию на домыслах.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теорию строят на знаниях. Вы знаете где их искать.
    На теории основывают практику. Если теория практикой подтверждается значит теория правильная.
    С септиками уже давно все знания получены, теории написаны и практика их давно подтвердила.
    Те кто выдумывают новую практику приобретают бесценный опыт путём работы над своими ошибками. Если есть чем работать.
    Хуже когда за ошибки строителей расплачиваются их доверчивые клиенты.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тиамо, умеете писать ни о чем :) изучите на досуге насколько воздух в септике проникает в толщу воды, потом про процессы в септике, потом про аноэробов, и их роль и количество в септике, а потом возвращайтесь сюда рассуждать о вреде кислорода в септике.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Анаэробы правильнее.
    Всё что Вы перечислили изучено мною ещё в 80-ых годах и экзамены все по этим предметам успешно сданы.
    Характер флоры и фауны определяет как раз характер среды в подобных приборах. Если она кислородная то растут одни звери, а другие угнетаются, если она бескислородная то растут другие, а кислородпотребляющие отмирают или образуют споры споры если могут.
    Вот наличие или отсутствие вентиляции среду и обуславливает.
    Стимулируем аэробов - подаём им воздух и тогда это аэротенк, Стимулируем анаэробов тогда воздух им перекрывает и тогда это септик или метантенк. Если поддаём им тяги чтобы запах выносило - это ни богу свечка ни чёрту кочерга.
    Для углублённой очистки (осветления) воды нужно после метантенка её отправлять в аэротенк, но в упрощённых системах вроде дачного септика роль аэротенка исполняет поле фильтрации.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Тиамо...:hello:-Вы так красиво описываете процессы с кислородом...;)
    В таком случае, обьясните, пожайлуста, почему мой простой,летний "деревенский клозет",будучи просто засыпанным торфом -апосля использования- не источает никакого "амбре"?-нет ни мух, ни их "производных" ни в месте расположения, ни в окружности...
    Может, у меня (семьи) особые бактерии выделяет организм?...или-ваши научные тезисы направлены лишь на то, чтоб впарить мне (и подобным) ваши "аэротенки" и "метатенки"?...
    Нет, я понимаю-Наука!...-куда уж нам, грешным.с такой практикой и подходом..:|: :)aga:)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тиамо, вентиляция септика это не принудительная аэрация, с участием компрессора. Не знаю что Вы там учили, но представления о работе септика не имеете ни какого.
    Все в силе, изучайте по новой. Заодно погуглите кто такие аэробы, и насколько быстрее анаэробов они окисляют органику.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хотя нет, имеете, просто путаете понятия.
