Вентиляция септика
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем manma, 29.04.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гугл удобен но он для детей и женщин. Фундаментальные знания не в гугле живут.
    Септик по определению своему является прибором для анаэробных биологических процессов. Если Вы постановили направлять в него воздух с кислородом, то это значит что септиком он быть перестаёт, а поскольку кислорода Вы аэробам в достаточном количестве без наддува не дадите то аэротенком он не станет. Реактор не может быть одновременно метантенком и аэротенком.
    Получится недоаэрируемый пересептик.
    Завязывайте уже с рекомендациями гуглить. Включите моск.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тиамо, Прощайте. Начали про вентиляцию съехали на аэрацию. Это две большие разницы. Перечитайте что Вы и Вам писалось выше.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Тиамо, мне очень жалко моих анаэробов, в связи с этим практические вопросы -
    как предварительно подготовить воду для септика, например, после принятия душа - когда вода тонкоструйно/капельно разбрызгивается в присутствии кислорода по площади не менее 5квадратных метров, затем активно перемешиваясь стекает в канализационную трубу, где протекая по поверхности трубы около 10 метров с поворотами (создающими завихрения) ещё дополнительно аэрируется, поглощая ядовитый кислород ?
    как исправить воду, отравленную аэрированием в системе водоподготовки (до кранов) ?
    пожалуйста, приведите перечень необходимых мероприятий (с расчётом) для стока 1кубометр в сутки.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не пишите, пожалуйста, ерунды. Люди, которые в вопросе не разбираются, могут принять этот бред за чистую монету.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо, надо ставить газоанализаторы в септик. И принимать оперативные меры, в случае чего. В душе не мыться, в ванне только, и не плескаться. Ванну сразу не сливать - пол суток пусть отстаивается, что бы кислород вышел.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Будет желание - разберутся.
    В канализационной трубе, по которой в септик попадает вода из дома, содержится смесь газов, бедных кислородом именно потому, что по этой трубе отводят газы из септика. А раз парциальное давление кислорода мало, то вот туда и устремляется он из воды что бы потом вместе с газами быть выведенным на крышу. На форуме есть видео, где показано как хрупкая женщина выводит через крышу выводит канализационный стояк наружу.
    Вот так и надо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так и непонятно как готовить воду. До септика обычно 5-8 метров. Насыщенная ядовитым кислородом вода из душа таки долетит за 10 секунд до септика не подготовленная.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я понял, Вы решили пофлудить. Ну-ну. В этом я Вам не товарищ.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как теории про гибельный кислород двигать так всегда пожалуйста да? А как теория развалилась так до свидания.
  10. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Тиамо, что то вы по-моему совсем запутались.
    Септик прежде всего является сооружением для седиментации (осаждений взвесей), а уж потом только для биологических, химических и прочих процессов, которые кстати по большей части идут на дне емкости в осадке. Временные неблагоприятные условия для микроорганизмов ни коим образом на работу септика критически не повлияют.
    А про метантенк вы вообще зря вспомнили. Отвод биогаза по единственному трубопроводу в подобных сооружениях осуществляется не для предотвращения растворения воздуха (кислорода) в субстрате и соответственно подавление анаэробных процессов, а для избежания загрязнений самого биогаза, т. е. уменьшения объемной концентрации метана за счет попадания воздуха. При этом если вы полистайте специализированную литературу по этой теме то увидите, что практически всегда существует частичный непосредственный контакт реакционного пространства метантенка с атмосферой, например при загрузке и выгрузке субстрата, более того для выдува сероводорода на дне у метантенка ставятся аэраторы через которые в него периодично специально подают воздух.
  11. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Вот именно для этого природа придумала факультативные анаэробы, думаю разберетесь/нагуглите что это такое.
  12. SepticRostok
    SepticRostok
    SepticRostok
    Тиамо, а если писать по теме, то в случае отсутствия сквозной вентиляции, т. е. при использовании только фановой трубы с выводои на крышу как советуете вы, образовавшиеся газы за счет низкой плотности будут скапливаться в верхней части сооружения и через неплотности в крышке распространяться (читайте: пахнуть) по участку. А вот если сквозная вентиляция все таки будет присутствовать, то за счет естественной тяги все образовавшиеся продукты будут отводиться по фановой трубе и далее в атмосферу на той высоте, где большинство людей уже ни чего не почувствует;)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мысли Тиамо проникновение воздуха в септик недопустимо. А вытяжка допустима. И даже необходима. Но так как воздуху в септик низзя, то септик должен как то герметично закручиваться крышкой видимо.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет, я не запутался, хотя путанники на моём пути здесь попадаются: 0) и мы знаем что их лица зелёного цвета.
    Безусловно, контакт периодический возможен.
    Но периодический контакт с небольшим количеством, измеряемым в миллиграммах кислорода это одно, а вентиляция это совсем другое, это величины разного порядка.
    Именно это является смыслом моих постов здесь.
    Я рад что в осадительной камере септика могут выпадать в осадок (седиментировать по Вашей терминологии) песок, камни и куски арматуры. Фекалии могут седиментировать сразу только в том случае если их выковыряли медсёстры у древней старухи с месячным запором, в таком случае они будут называться "каловыми камнями".
    Нормальные фекалии плавают на поверхности и это вошло в поговорку.
    Мало того что они там плавают, в них мухи активно откладывают яйца, из них потом вылупляются личинки которые активно питаются этими фекалиями. Этот незабываемый процесс можно наблюдать в неудачных септиках или в выгребных ямах. Седиментируют или говоря русским языком оседают продукты ферментации фекалий. А ферментируют их как раз микороорганизмы.
    Плюс личинки мух если им для этого формируют условия, например свободный влёт и вылет и кислородсодержащую атмосферу.
    Вот при приточно-вытяжной вентиляции септика, которую здесь описывают и двигают зелёные человечки, мухи будут иметь отличный инкубатор с открытым входом и выходом.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чёт не пишут люди про мух в септике вентилируемом. Я не помню ни одного сообщения на форуме об этом. В АУ живут. Об этом часто пишут. В "скворешниках" живут. Вы септик с уличным туалетом не путаете?
