Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Многабкв...Имеем брикеты стружка по 120 евро 960 кг и торфяные 110 евро те же 960-980 кг, что даст больше тепла? Про чистку знаю, про тление тоже, топлю брикетами, за торф любопытство, ТА нет, виадрус 3 секции :)
    Приподниму тему, в общем.
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Пытался отапливатся тофбрикетами, нового образца большей плотности в палителен запечатаные, хорошо что взял только 600кг. Хуже них только сырые дрова!
  3. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Взял на пробу 300 кг торфяных брикетов рядом с деревней Нудоль Клинского р-на. цена 200р за 25 кг совсем не демократичная, но очень уж хотелось попробовать. использую их не для нагрева дома, а для поддержания температуры. сначала закладываю немног дров, довожу температуру до 22-24 гр и на угли кладу 3-4 торфбрикета и 8-10 часов печка имеет температуру 60-80гр. пока была буржуйка запах чувствовался, но после установки новой печки запах полностью пропал, главное класть торфбрикеты в хорошо прогретую печь и не забывать перед открыванием дверки топки, открыть полностью шибер.
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Дополнительная информации по брикетам:
    1. реальный вес 1 мешка колеблется от 24,3 до 25,4кг из 10 взвешенных мешков 7 имели вес от 24,3 - 24,7 кг, 1 был точно 25 кг, 1 25,25кг и 1 25,4кг
    2. влажность только, что привезенных брикетов была 13-15%, после суток лежания под печкой, влажность стала меньше 6% и мой прибор ее уже не определяет.
    п. с. продолжительность горения и последующего тления торфяных брикетов очень сильно зависит от того, окружен ли брикет во время тления золой, или нет. после установки новой печки, у которой, в отличии от моей старой буржуйки, есть колосник и подача воздуха под него, продолжительность горения и тления торфяных брикетов составила 4-6 часов. если засыпать весь колосник и отверстия подачи воздуха пеплом (не чистить печку 5-6 топок) положить брикеты один на другой, то брикеты могут тлеть до 13 часов, правда температура печки последние 1,5 - 2 ч всего 40 градусов
  5. KoSTbIL
    KoSTbIL
    KoSTbIL
    садовое товарищество Земля
    Внесу свои 5 копеек.
    После самостоятельной сборки и запуска в работу котельного оборудования в виде десятка батарей, системы с ЕЦ и котлом Мозырь-М (версии 1997 г.) в главной роли стали проверять все что горит. Брикеты из лиственных и хвойных пород, торфяные брикеты, дрова...до угля пока не дошли.
    Касаемо торфобрикетов в котле, предназначенном для угля:
    "Ронгинские" торфобрикеты: половина топки (ведро из 4-6 кирпичей) тлеют 6-8 часов. Золы дофига. 40-50 градусов держат. Последние 2 часа котел остывает до 30-40 градусов. В центре золы обнгаруживаются тлеющие остатки - повторного розжига можно не производить. Запах от дыма - как на торфяннике горящем. Режим топки: шибер котла перекрыт (Это положение как функция тления - в шибере котла 2 здоровенные дыры, по факту трубу не перекрывают вообще), шибер на трубе 45 гр., поддувало на минимуме (заводской отлив - защита от дурака в виде незакрываемой щели, которую есть желание сровнять). Цена 6200 тонна или 190 р. за 25 кг.
    Торфяные брикеты (торфобрикеты) нового поколения "Евро" (цилиндры): горят как брикеты хвойные. Т. е. реально 3-4 часа МАХ. Жары дают дофига. Откровенно горят, даже при минимальных потоках воздуха. Режим топки как при Ронгинских торфобрикетах - т. е. все на минимуме, чтоб только дым не шел в дом, а тянулся в трубу. Золы мало. Запах при горении - порою как от тления куриных перьев, а порою как от обычного торфа. Цена - 6500 тонна или 320 р. за 40 кг.
    В итоге для длительного поддержания температуры (ночь, рабочее время) - "Ронгинские" вне конкуренции для меня в СПб. Да, золы теперь много...
    P. S. От печи старой остался дымоход одностенный. Так вот. Конденсат (при топке торфом, а вернее сказать тлении) на трубе, в трубе и на колпаке превратил блестящую нержавейку в коричневую нелицеприятную трубу...Видок мягко говоря тот ещё...ну и запах соответсвующий... Собираемся менять на сендвич, чтоб как-то от такой проблемы уйти. От дров и брикетах такой фигни не было ;)
  6. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    золы действительно много, только толку от нее мало, т. к. состоит она из глины и песка
  7. iceice2003
    iceice2003
    iceice2003
    Вчера попробовал топить брикетами из торфа целиндры, понравилось, тепла дают много долго тлеют при этом сама топка не остывает мешок 25кг стоит 290р.
    Минусы, это конечно же запах, если один раз закинул, пока не протлели лучше не открывать, на улицы запах тоже весёлый.
    С учётом того, что дрова у нас продают сырые, вся труба в дёгте, а от торфа нет то от дров откажусь.
    Брикеты очень быстро тлеют
    А с запахом буду мерится.
  8. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    сделайте из жести кожух с вентилятором, наподобие кухонной вытяжки, и жизнь наладится)
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Взял тонну эстонского торфа на пробу. Горят дольше брикетов ольховых, около 20 часов температуру поддерживают, долго, бойлер выше 60 цельсиев не нагревается, золу лучше выгребать каждый раз перед топкой, котёл чистить от сажи каждый второй день.
  10. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Вот так горят торфяные брикеты в моей печке
  11. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Сегодня примерно замерил зольность торфяных брикетов купленных рядом с деревней Нудоль Клинского р-на. зольность определял по массе. вес брикетов 2,59кг, вес золы 0,28 кг, получаем зольность 10,81%, что соответствует данным сертификата.
    а вот показатель масса мелочи (кусочки размером менее 25 мм) не соответствует действительности. после сжигания 5 мешков брикетов, и просеивания через сетку с ячейкой 1,5 х 1,5 см осталось 7,32 кг мелочи и пыли, а это 5,86%, что не соответствует заявленным 3,8% и поэтому эти брикеты не первого, а второго сорта! справедливости ради хочу заметить, что виной тому один единственный мешок, в котором было очень много мелочи!
  12. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
    Имею автоматический угольный котел Defro komfort eko duo 25. покупаю брикеты (Житковичский ТБЗ)
    стоимость 1 100 000 бел. руб. с доставкой за 3.3 тонны. пропускаю через самодельную дробилку и засыпаю в бункер. бункера хватает на 2-3 дня. объем бункера окола 200 литров. зольность около 10%.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тянет на нобелевку... Такими темпами дерево из леса сохло бы за неделю. А его сушат минимум полгода в естественной сушке или быстрее но в камерах.
  14. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    нобелевка, это конечно хорошо!) у меня еще и дрова также быстро сохнут.) но мне кажется тут все намного проще и на нобелевку не тянет: влажность, только что привезенных брикетов я измерял снаружи брикета. если брикеты при изготовлении были влажностью 6 и меньше %, а во время хранения на холоде, и (или) из-за того, что я их принес в теплый дом они немного отсырели снаружи, а потом лежа в дровнике под топкой печи, нагрелись и высохли.
    еще я помню из школьного курса физики, что воздух имеющий температуру 0 гр и 100% влажность, после нагрева до +20гр, будет иметь влажность примерно в 2 раза меньше. может и с брикетами также?
  15. Unistar
    Unistar
    Unistar
    Минск
    Добрый день. Откуда по такой цене брикеты? Только если у вас официально печное отопление, то тогда да - государственная цена такая (газа нет), иначе по 1100000 тонна.
