Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Как этот Купер ПРО? Смущают колосники водоохлаждаемые? Какая площадь у Вас?
  2. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Кто-нибудь может сказать на сколько кислотны продукты сгорания/тления торфобрикетов?
    Есть подозрения что конденсат/дёготь уест трубу из нержавейки за пару сезонов.
    Есть у кого-то реальный опыт длительной эксплуатации нерж дымоходов с торфобрикетами?
  3. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Площадь первый этаж дом 5х6, потолок 2.70. кухня 3х6 потолок 230 примерно. второй этаж 230 высота, 5х6 квадратов.
    Отопление работает как с насосом, так и без него самотеком, система ленинградка.
    Сегодня загорелась сажа в дымоходе, перетрухал я конечно сильно.
    Хорошо хоть в котле можно полностью перекрыть подачу воздуха.
    В дымоходе труба нагрелась, была фиолетовой, зрелище не приятное.
    Завтра поеду покупать ершик, хочу почистить.
    Из за остывания дымохода, отслаивается разная дрянь,
    Гул стоял как у самолета, я быстро перекрыл тягу, сендвич нагрелся местами что рукой не удержишь.
    боюсь что у меня дымоход вокруг сендвича, на выходе горизонтальная труба 5 сантиметров, базальтовой ватой уплотнен, очень мало.
    А коробка сделана из ЦСП
    В прошлом году котел нагрел до 90 градусов, больше так не нагревал, полипропилен цел, у меня с котла идет 150 см труба ф40 железная.
    попробую видео загрузить там пара секунд но видно как горит.
  4. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Горел минут 15, через 4-5 минут закрыл тягу горение было слабее, но один фиг горело, осыпалось внутри трубы.
    Вот думаю что придется новый дымоход делать когда отопительный сезон закончится, так как от края кровли менее 10 см, проходит труба.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Мы регулярно прожигаем дымоход. Пожарче топим сухими дровами с максимальной тягой - из трубы лохмотья сажи вылетают, на нержавейке не задерживается ничего.
  6. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Как то стремно так топить) Труба может развалиться при такой температуре.
  7. Barcooler
    Barcooler
    Barcooler
    Что-то думается при таком подходе нержи на два сезона не хватит.
    Сгорит всё к дребеням в месте с домом при чём, не дай Бог.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    5 лет всё путём. Всегда при растопке первую закладку сжигаем при почти полностью открытом шибере, дымоход прогревается, потом тягу уменьшаем. При "прожиге" сажи вылетает не так уж и много. Она именно вылетает, а не сгорает в трубе. Отложений, выходит, не много. За счёт прогрева дымохода отложений не образовывается. Потому и не страшно. Слово "прожиг" можно вполне заменить словом "продувка".
  9. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Живу в Беларуси, дом под Минском. Офигел от разброса цен - торфобрикет 50$ тонна, рассыпчатый 7.5$, погуглил и нашел много разных вариантов как люди сами прессуют из простого влажного торфа без добавок брикеты и сушат летом. Правда большинство роликов это реклама этих самодельных прессов, думаю не мошенничество ли? Реально ли без добавок штамповать брикетины, или по крайне мере с минимальными добавками, все равно разница в цене колоссальная, даже с учетом сушки
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. Небольшой опыт использования торфобрикетов появился и у меня. Брал на пробу два мешка "шайб" и 6 пачек "евро" брикетов. Был в деревне на майских, вчера только вернулся, несколько суток выдались холодными, приходилось топить. Отец уехал туда ещё 15-го апреля, я с семейством подтянулся 29-го в уже основательно прогретый дом.
    Начал с кирпичей. В течении дня влёгкую топили дровами или брикетами "нильсен" из дубовых опилок (дожигаем, НЕ понравились, а взял тонну), к вечеру принёс в котельную две пачки кирпичиков. Подбрасывали по 2-3 штуки, разгораются, горят низким пламенем, температуру держат даже при полностью удавленой тяге. Постепенно в котёл перекочевала вся пачка. Поужинали, перед сном заглянул в топку - верхние кирпичи ещё тёмные, снизу красные угли. Отметил, что запаха почти нет и он напоминает угольный, что мне приятно. Почесал репу да и засунул вторую пачку целиком, прям в целофане, после чего довольный собой и вкусным ужином пошлёпал спать. Было часов 10 вечера.
    Утром, как обычно для моих выходных дней, просыпаюсь от того, что между мной и женой под одеяло лезет первый проснувшийся из детей. Открываю глаза - дочка. "Папа, а поциму так зарко?" 3,5 года, пока шепелявит... Пришло сознание, а я и сам-то без одеяла! Время 7.00 утра. Старший со второго яруса кровати свесился и тоже говорит, что жарковато. А ведь батарея около их кровати перекрыта...
    Встал, оделся, выхожу из комнаты, тёща с тем же вопросом: "Нафига так топить? Всю ночь с открытым окном спала." На кухне отец уже встречает: "Совсем очумел? На кой всю пачку засунул? На том, что было, продержались бы до утра!"
    Получилось так. Пока закидывали порционно, кирпичи ложились плашмя, разгорались и горели медленно. А когда я засунул всю пачку, они встали на торцы, целофан прогорел, кирпичи немного разошлись один от другого и занялись огнём по всей поверхности...
    Отец говорит, где-то в час встал в туалет, услышал из котельной шум, как от закипающего чайника, подумал, что брикеты эти не справились с поддержанием температуры и в дело вступил электрокотёл, включенный мной на всякий случай, ТЭН работающий как раз такой звук даёт. Но это был шум от самого котла, электрокотёл я не включал. Теплоаккумулятор излишки тепла взял на себя, но всё равно в доме была жара. Шум в котле убрался включением второго насоса. При этом дымоход сильно не нагрелся, шибер и поддувало были закрыты.
    Открыл топку - гора золы. Вычистил зольник - почти ведро. В три часа дня заново растапливал. От углей, оставшихся со вчера! В топке ещё оставались два угля, размером в пол кирпича каждый. Просто положил сверху пару сухих полен, добавил тяги и они разгорелись.
    После этого перешли на шайбы. Разгораются быстрее, горят тепло, но прогорают тоже быстрее, золы примерно столько же. Мусора в мешках не особо много. Тоже ничего, но кирпичи впечатлили сильнее.
    Вот как-то так. Опыт пока совсем маленький, но потом потеплело, необходимость в отоплении отпала...
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Забыл сразу написать. Там же взял ещё и мешок каменноугольных брикетов. Не особо впечатлили. Горят почти без пламени, довольно жарко, золы примерно как от угля, шлака не оставляют совсем даже при удавленой тяге. Упаковка откровенно слабая - бумажный мешок, который порвался сначала сверху, в процессе погрузки (взял мешок за горло), а потом ещё и снизу чуть зацепил и дырка, пришлось по вёдрам рассыпать. Пыль есть, не много, но испачкаться можно. Больше их брать смысла не вижу. Да и не дёшево...
    А вопрос жары в доме решили краны с термоэлектрическими головами на каждой ветке и комнатные термостаты. Но это уже совсем другая история...
  12. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Эксплуатирую котелок аналог стропувы m20u второй год. Топлюсь торфобрикетами. В прошлом году идеально все работало. На закладку торфобрикетов насыпал еще три лопаты торфяной пыли- сгорало всё в хлам. В этом году, то ли торф поганый пошел (ничего же у нас качественнее не становится), то ли засорилось что понять не могу. Стартует всё отлично. Ближе к концу горения, даже если не засыпать пыль, верхний слой сгоревшего торфа, накапливается и не дает гореть. Температура падает и автоматика выключается. Но если даже через день открыть нижнюю дверцу (торф то тлеет) процесс горения начинается заново, температура поднимается быстро. Или можно перемешивать пыль сверху кочергой, что бы она проваливалась вниз- тогда тоже горит хорошо. На основании этих наблюдений сделал вывод, что не хватает нижнего наддува, хотя флажок установлен в нужное положение. Дымоход и вывод газов из котла не засорен. Может засорился нижний наддув. Как это и где посмотреть? И нужно ли его каким нибудь "макаром" чистить?
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    в торфе наверно слишком много глины, и она не дает гореть нижнему слою, перекрывая доступ воздуха. если топить дровами, то наверняка таких проблем не будет
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Только вернулись с отцом из деревни, в сентябре отвёз туда тонну торфобрикетов "евро". Три дня там были, ночью топились торфом. Наблюдения, изложенные ранее, подтвердились. Днём уголь или дрова, на ночь торф, прям полную топку. Зима покажет...
    И сделал для себя вывод, что для топки торфом нужен котёл с большим зольником и водоохлаждаемыми колосниками. Типа Куппер ПРО, из бюджетных.
  15. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Не покупайте брикеты так называемая березовая пыль с мебельных фабрик.
    При покупке лично ехать и смотреть что грузят.
    Не доверяйте разным конторам.
    КПД на порядок ниже хороших брикетов из березовой рыли.
    Березовая пыль, чистый белый цвет, без запахов краски, и прочих не приятных масляных ароматов.
    Идеальная структура, без отслоившихся кусков и пыли в пакете.
    Пакет идеально упакованный плотная пленка, рвущаяся ножницам, ножиком, руками очень сложно.
    Брикеты из опилок мебельной фабрики, горят очень хорошо, загораются моментально, из трубы неприятный запах.
    Крошатся очень сильно, капля воды брикеты разваливаются.
    Зола плотная, но объемы небольшие.
    Дымоход чистить раз в месяц, дымоход не должен иметь голой трубы, только сэндвич
    Я выкинул старый дымоход 2 года отслужил, выкинул так как делал сайдинг.
    Дымоход взял феррун, лучше брать что нибудь другое, так как слой ваты всего 3 см, в место 5 на старом.
    При топке не открывать заслонку нижнего поддува, или же среднего.
    Задний шибер не закрывать вообще при топке.
    топлю третью зиму, прошлые года по ощущениям было жарче, поглядим как будет в этом году.
