Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Зависит от режима топки. дача, дом, постоянно наездами.
    Дымоход лучше по конденсату, по дыму через год, два весь будет в потеках и поржавеет сильно.
    Дымоход выдержит 10 сезонов, если правильно эксплутировать топку.
    Заслонка на холодную на 2 сам, щель, при нагреве если мало отррываем еще.
    Не даем полную тягу, возможно воспламенение если будет не чищенный дымоход.
    Иногда можно прижарить но не на долго, чтоб обгорела смола в котле.
    У меня было возгорание дымохода, при этом все обошлось, вовремя закрыли приток воздуха.
    Когда горит смола, тяга в котле очень сильная и гул стоит слышно сразу.
    Если загорелся дымоход, необходимо закрыть приточные заслоник на лицевой стороне котла, щибер закрывать не нужно., летят искры из трубы, или горит огонь, что опасно.
    Всем тепла и уюта.
  2. scorpio6000
    scorpio6000
    scorpio6000
    Не знаю сколько в Минске брикет стоит, но в пригороде Минска (60 км) купил на прошлой неделе 3.5 т за 40 долл, но это правда мне как сельскому жителю, раз в год можно по такой цене. Но и полная цена такая же, только уже за тонну.
