Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. avh2007
    avh2007
    avh2007
    А какой котел, сколько загружаете. Цена конечно ого-го, ну так может и расход не большой?
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Котел у меня Virbel eko ck 20
    Котел преобретен в расчете на постановку пелетной горелки Pelltech PV20a под торфяную пелету. (ну нравится мне торф как топливо)
    У котла огромная топка под полуметровые дрова.
    Пришлось модернизировать котел, уложив на половину колосниковой решетки кирпичи для уменьшения площади горения (иначе пиковая мощность избыточна а время горения недостаточно)
    Расход на текущий момент 25 кг в сутки. в общем это при кпд 70%(больше вряд ли) около 3х-3,5 киловат час.
    На 60 кв среднеутепленного дома достаточно.
    Однако это означает что торфяной киловатт обходится мне в 1,5 руб. Сопоставимо с электричеством.
    В общем если бы удалось покупать новый брикет по половинной цене я был бы абсолютно доволен.
    Ибо 80 коп/квт это "гут".
  3. avh2007
    avh2007
    avh2007
    Ну это если с ночным тарифом сравнивать. А так то в два раза дешевле получается. Около 6000руб. в месяц на отопление, в принципе нормально. Домик, правда у Вас не большой. У меня 140 кв
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    У меня то же 120- кв. Но второй этаж не используется и я его соответственно отрубил.
    6000 на отопление такой площади я считаю очень много.
    Переход на пелету уменьшит потребление (думаю процентов на 20)
    Дальше мероприятия по утеплению (то же процентов 30 должно дать уменьшение)
    Но ГВС (планируется на следующий год) добавит 10 % по расходу.
    Главное у меня пока независимость от электричества.
    Проводил эксперимент.
    Разогретый котел Т-70гр обратка 60 загружен 15 кг брикета.
    Отрубаю циркуляционник и смотрю что будет.
    Заброс до 80- 85гр подача на обратке 40 (30).
    И все. Процесс стабилизируется. батареи греют котел регулируется.
    На дровах такой фокус может привести к забросу до 100.
    Торф лучше регулируется
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    И как Вам котел? Что нравится, а что не очень? Можно ли растянуть время горения на дровах хотя бы до 4-х часов?
    По описанию нравится огромная топка, можно кидать дрова нормальной длины (55 см). Но смущает, что горит сразу весь объем, время горения будет небольшим, мне так кажется. :|:
    Если можно, расскажите где берете брикеты и почем.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Котел нравится.
    Трехходовая схема, простая конструкция(легко чистить), отличная сварка, 5мм сталь , все аккуратно подогнано (ни щелей ни подсосов) В общем "иномарка" за разумные деньги
    4 часа на дровах можно, но я считаю что это плохо.
    это можно получить только на "удушеных" режимах но тогда деготь, запах, забитый дымоход (мне пришлось применить почти керамику) и другие "прелести" хим недожега.
    Считаем: Котел 20 квт. номинал.
    Заставляем работать его на мощности 5 квт 4 часа.
    Это 20 квт. значит нужно заложить минимум 10 (а скорее 15 кг) сухих дров
    Это как раз полная топка. и режим тления.
    Мое мнение: это либо аварийный режим (кончились пелеты, торф, уголь или электричество) либо в качестве утилизации древесного мусора.
    Если делать ставку на дрова то нужен пиролизник, футерованые высокотемпературные топки, и прочие прелести высоких технологий.
    Это в личку отписал..
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Pantherfahrer спасибо за информацию. В планах - замена старого котла (типа Дон) вот и интересуюсь мнением знающих людей.
    Торфяные брикеты брал на пробу год назад одно ведро. Вроде горели дольше дров, правда золы было намного больше. Особо не впечатлили. Сейчас хочу взять хотя бы 100 кг на пробу и понять, что это за топливо. "Халявные" дрова прошлой зимы закончатся и надо определяться с нормальным топливом.
    Недавно в строительном магазине в розницу видел в продаже торфобрикеты в мешках 25 кг по 180 руб. за мешок. Про поставщика узнать не удалось, продавцы темнят (оно и понятно). Характеристик брикета тоже нет. Если розница - 7.2/тонна, то оптом 5.5-5.0 наверное можно договориться. Надо взять 4 мешка и понять качество отопления брикетом.
  8. avh2007
    avh2007
    avh2007
    5-5,5 это больно. Я брикеты RUF березовые по 5 заказал, правда акция там у них, но доставка блин, 4000 за три тонны.
  9. Избывших
    Избывших
    Избывших
    Только брикетом удается разогнать DOR 32D до приемлемой температуры. Для лучшего горения раскалываю помельче. Беру в Тверской области.
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Взял на пробу мешок 25 кг торфобрикетов. По форме напоминает брикет RUF.
    Разгораются только при помощи дров. Горят 2-2,5 часа, потом тлеют. В тлеющем режиме температура теплоносителя довольно быстро падает. Есть запах, как у горелой травы. Смог нагреть теплоноситель только до 90 град. Почти аналогичная ситуация с брикетами из опилок, те чуть по-веселее горят, ну и золы раз в 100 меньше. Сейчас заглянул в котел там раскаленной золы см 30 над колосниками. Зола через колосники что-то не думает проваливаться. Топлю только брикетами с 13-00. Сжег 10 кг. Будем надеяться, что к утру это безобразие удастся выгрести из котла. Пока не понравилось.
    На дровах легко грею теплоноситель до 100 и выше, приходится подключать радиаторы 2-го этажа, чтобы котел не кипел. Котел 20 кВт для угля (клон ДОНа), думаю максимум 15 на дровах. Пока конкурента сухим дровам не нашел.
  11. avh2007
    avh2007
    avh2007
    А каим брикетом, торфяным или опилочным.
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Странно.
    У меня один поддон золы получается минимум с 25 кг (да и проваливается она активно, может из за круглых водоохлаждаемых колосников)
  13. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Колосники у меня обычные чугунные. Щели примерно 8 мм, не более. Зола так и не провалилась. Утром шуровал кочергой без особого успеха. Выгребал золу через загрузочную дверцу. В зольник кочергой провалил процентов 20 золы, не больше. С 10 кг брикетов получил ведро с верхом золы. Получилась фабрика по производству удобрений. Теперь задача - дожечь мешок, хорошо что взял на пробу только один. :faq:
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Вот это да!!
    Такой зольности у меня небыло даже на обычном брикете.
    Может у них торф разный.
    А может не ко всем котлам подходит
    Я взял 3 тонны и пока не пожалел.
    Намного лучше дров.
    Сожалею что порекомендовал негодное решение..:close:
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Я думаю, что торф и технологии производства брикетов сильно отличаются + отличия в котлах. Иногда это все складывается в +, иногда в -. В любом случае надо пробовать. И любой опыт, я считаю, только на пользу. В технике, как правило, нет однозначных решений, иначе мы все передвигались бы на одном транспорте, жили в одинаковых домах с одинаковой системой отопления и т.д.
    Всегда с определенным скепсисом отношусь к тем или иным решениям, так как при их реализации не всегда удается сохранить тождественность граничных условий, отсюда и проистекают отличия в результате. Поэтому спасибо за информацию по отоплению в Вашей реализации. Будем пробовать различные варианты.:)
