Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет проблем. Продаем дом, машины, покупаем дачный участок в 6 соток, тепличка на нем не более 20 кв. м, крохотный домик и мы в СССР. :aga:
  2. DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    DmitriiPutnik
    Барановичи
    у меня и так СССР - свой дом, дрова -брикет (уголь) по льготной цене :pioner:
  3. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста - какой опыт использования торфа в этом котле? При каких условиях написано ваше сообщение? Выбираем котел для торфа. Как вариант рассматривает джункерс или бош, но и струпову тоже. Жаль, что он такой дорогой, этот струпова.
    Вот здесь дакон обсуждение: https://www.forumhouse.ru/threads/179735/
    Здесь опыт использования http://remontiruemwmeste.blogspot.com/2013/02/ekspluatacija-dor16.html
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Опыт по использованию торфа пока не большой: раз 5 топил. На днях переделал свой бктт_20 в бктт-20У.Установил дополнительный воздуховод в котел для подачи воздуха снизу и воронку для удобной очистки от золы.
    На мой взгляд при использовании торфобрикета не малую роль играет способ очистки котла от золы особенно если котел стоит в "жилом" помещении: горячая зола пылит жутко.
    Торфобрикет я уже закупил и по настулению холодов буду набираться опыта.
  5. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Губаревич, Спасибо. Может кто-то посоветует удачный котел для брикета до 20кВт? Пока думаем или OPOP H418 или Junkers Supraclass K 20-1 S 61
    В джункерсе подкупает то, что объем камеры сгорания больше.
  6. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Добавлю, что дом 2 этажа, первый этаж 100 метров. Используется только 1-й этаж, т. е. котел нужен только для первого этажа. Дом из силикатного кирпича, окна - стеклопакет в 2-ва стекла.
  7. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    Для торфа подойдёт любой качественный котёл, но если отапливать собираетесь 100 м, Вам не 20кВт котёл, потяря КПД огромная, или сразу надо аккумулятор тепла делать. Если котёл с верхней загрузкой, дым будет в больших количествах (потиху дымят все при открытии), нужно тщательно продумать вытяжную вентиляцию.
  8. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Можно взять и 16 кВт. Но там топка на порядок меньше. Что посоветуете для брикетов с большим временем горения?
  9. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    Для длительного использования тепла от котла-твердотопливника нужен теплоаккумулятор, тогда можно брать мощность чуть больше необходимой. Это будет наиболее эффективное по фин. затратам) ЛЮБОЙ дешёвый котёл, и бак из листового металла.
    Мой чугунный Виадрус 23 кВт, при укладке вместе с дубовыми дровами, можно без надзора оставить часов на 6 максимум, этой зимой пойду перенимать опыт) Знакомый божится, что у него такой же котёл на 8 часов получается. А без хитрой укладки - 3 часа и точка, и не верьте рекламе где пишется про горение 6 часов и выше. Тление - не горение) и теплосъёма не будет.
    Огромные котлы пиролизники, по сути используют встроенный аккумулятор (рубашка объёмом по 100 и выше литров). А ещё для них требуется хорошее топливо, что бы не забывались газоходы и режим пиролиза работал.
    Конкретно марки котлов - неважно. Любой поляк приспособлен под торф, много чехов. Смотрите чтобы по мощности подходил и по цене, а качество в одной категории одинаковое. По поводу вертикальной загрузки уже говорил.
  10. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Боюсь, что у вас
    Боюсь, что у нас не будет места для большого бака. дайте пожалуйста ссылку, сколько стоят эти ТА и какой принцип действия.
  11. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Посмотрел - баки около куба объем имеют, места точно не будет. + Стоимость около штуки $. Ахренеть, такое точно не прокатит)
  12. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    Не идите в крайности) ТА могут быть несколько б\у чугунных регистров размещённых на стене подвала в несколько рядов, требование - должны быть утеплены. А модные ТА стоят бессовестно дорого, хотя сварной самодельный ничем им не уступает, даже окожушку фирменную можно заказать отдельно
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и какого объемы этот ТА будет? Когда нужно обычно 1.5-2-3 куба
  14. danestr
    danestr
    danestr
    Киев
    Не совсем понятно, о чём вопрос. Если чугунный регистр около 2х литров, зависит от их количества. Сварной бак - сколько будет выбран объём. Вот в теме предлагают вообще бочкой накопителем обойтись. https://www.forumhouse.ru/threads/141064/page-2
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Может не по теме...у соседа валяются топливные брикеты, прессованные, можно их использовать в качестве удобрения? может их размочить в воде? и размокнут ли они, а то как камень.
