Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Торфобрикеты производят по 2 основным технологиям. По современной - сушат торф до влажности менее 10% и потом брикетируют - такие в воде не размочить. Наблюдал как за несколько часов нахождения в воде только поверхность слегка намокла у таких брикетов. По старой технологии - делают брикеты из фрезерного, достаточно влажного брикета, потом досушивают - такие менее прочные, если бросить в воду.
    В торфе мало питательных веществ (азот, калий, микроэлементы) - поэтому удобрение из него никакое.
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Заказал из Владимира 5 тонн брикета. По 7200 вместе с доставкой выйдет. В Московской области проживаю. Отпишу позже впечатления. В субботу приедут.
    У кого есть положительный опыт покупки с доставкой по Московской области - поделитесь пожалуйста. Дрова полностью не устраивают. Очень быстро прогорают.
  3. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Прочитал в этой ветке, что покупали брикеты в Дзержинском и в Голицыно. Сам из Тучково. Можно сказать совсем рядом. Дайте если можно координаты. Адрес, телефон магазина.
  4. Crab64
    Crab64
    Crab64
    Kuzovok
    Видел в Рузе. Вроде "БИГ МАГ" называется, там где печи продают. Сам в этом районе обитаю, тоже вот ищу где можно покупать по дешевле.
  5. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Заеду при случае. Вообще это самый дорогой строительный мазагин на весь Рузский район.
  6. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Из Владимира не взял. Сначала они меня по срокам продинамили. Потом сам передумал. Жду сейчас машину из Рязани. Очередь говорят большая. Недели две уже в очереди. По 5500 примерно обойдется за тонну.
  7. Crab64
    Crab64
    Crab64
    Kuzovok
    А вы какие торфяные брикеты берете. по 10 кг или в мешках. А то еще в Ивойлово продают, но только в мешках в любом количестве.
  8. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    В мешках по 700 кг в мешке обещают привезти. Но пока никак не привезут. Покупаю пока уголь по 350 за мешок. Очень даже хорошо получается в перемешку с дровами. Уголь почти без пыли. На дне мешка совсем чуток.
    В Рузе в БигМаге посмотрел брикеты. По 110 рублей за 10 кг. Дорого для меня.
    Дайте пожалуйста контакты (если можно) как купить в Ивойлово.
  9. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Привезли вчера рязанский брикеты в БигБэгах. Это мешки по 700 кг. Если не обманывают и там действительно 700 кг то обошлось по 5300 за тонну. Это с учетом 5% скидки за большой объем (5 тонн).
    Попробовал. По первым ощущениям углем выгодней топить. Если конечно брать его не дороже 7 тысяч за тонну. Обещанных 6 часов близко нет. Часа полтора с полностью закрытым поддувалом преет. Золы очень много. В морозы думаю за сутки по нескольку раз придется зольник опустошать.
    Но плюсы свои все же есть.
    1) Брикеты нужно подкидывать по одной две штуки в час.
    2) Тепло ровное без скачков температуры. Если не переполнять топку то наберется 80 градусов и на этом держится. Подкидывай раз в час по брикету и температура будет стабильной.
    3) Руки чистые и грязи у котла минимум.
    4) Отсутствие запахов. Копоти.
    5) Можно заказать допустим 3 биг бэга. Их превезут и выгрузят манипулятором. БигБэг можно обернуть пленкой и не нужно ничего таскать и складировать. Но у меня их 8 штук придется большую часть таскать в сарайчик.
    С сырыми дровами лучше топить углем. От него жару больше. Сырые дрова с ним дружней горят. И недогоревший уголь не сыпется в зольник в отличие от торфа в момент когда дрова поворачиваете в топке.
  10. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Да тлеет действительно дольше дров и угля. Но не в разы. Скажем дрова прогорают за 30-40 минут. Уголь за 60 минут. Торф за 90 минут. Но торф тлеет спокойно с полностью закрытым поддувалом. Дрова так не могут. Если чуть сыроваты то нужно приоткрывать.
    Если зола сильно напрягает то лучше брать торф из Владимира. Он с доставкой по 7200 за тонну выходит (если от 5 т брать). Но золы с него говорят сильно меньше.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то Вы не так делаете. У меня котел КЧМ-5 КОМБИ, на обычных брикетах порядка 13 часов работает, подбрасываю утром и вечером, правда не по 1-2, а по мешку 25 кг. (сейчас можно половину мешка, тепло). Тлеют долго, температура на дом идет 30-40 градусов.
    Если у Вас температура 80 градусов, то у Вас брикеты не тлеют, а горят, и это неправильно.
    Попробуйте сделать так. После того, как брикеты истлевают, в топке остаются зола и горячие угли. Прогоревшую золу можно убрать, пошерудив в топке кочергой, тщательно это делать не обязательно, угли желательно оставить. На угли и остатки золы в топке котла выкладываются плотно брикеты, желательно полусуточная норма (у меня на дом в 200 кв. м. примерно 20 кг.), и загрузочная дверка котла плотно закрывается. Не забывайте прикрывать шибер в дымоходе, я прикрываю его процентов на 50.
    Пламени в топке, когда все закрыто, быть не должно, если оно появляется, я присыпаю его золой от сгоревших брикет. Вообщем, что-то такое. Извините за занудство!
    ПСЫ: Руки чистыми, увы, не будут, но помыть их не долго. :)
  12. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Извинять не за что. Спасибо. У вас котел какой то не простой. У меня простой Теплодар 15.
    Поддувало закрыл сразу. А вот шибер закрыл не сразу.
    Отапливается сейчас порядка 85 метров. Боюсь сразу закладывать в топку 10 кг.
    Смысл понял. Постараюсь заставить брикеты тлеть без огня. Попробую шибер больше прикрывать.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот, наконец-то признание кчм-ам :)
  14. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Да в Кирове умеют технику делать. Сам в тех местах родился.
    Подскажите. Правильно понимаю, что поэтапно растопка брикет выглядит примерно так.
    1) Разжигаем дрова.
    2) На тлеющие угли от дров укладываем много брикетов.
    3) Поддувало держим открытым.
    4) Смотрим, чтобы брикеты схватились огнем. Либо начали тлеть.
    5) Закрываем поддувало и больше чем на половину закрываем шибер.
    6) Брикеты должны тлеть снизу. Т. е. только нижние ряды. Верхние ряды должны постепенно осаживаться. Или вся стопа одновременно все 12 часов тлеет?
    Pos: Сейчас жена звонила. Впервые котел от золы после Рязанских брикетов чистили. Почти ведро золы с 5 кг примерно брикетов. Золы получается чуть ли не столько же сколько брикетов истопили. Вообщем без удобрения не останемся.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Первоначально - да, без двух пунктов. Не нужно ждать, когда брикеты загорятся. Для тления и углей хватит. На тлеющие угли желательно плотно (не в наброс) а один к одному положить пару-тройку слоев брикет. То, что у Вас получилось все правильно, покажет дым в топке котла и из дымохода. Это нормально, значит началось тление.
    Как это выглядит у меня. Я только что зарядил на ночь 10 кг. брикет. До этого брикеты горели 12 часов, закладывал утром. Когда сейчас открыл котел - он был полон раскаленной золы и углей. Практически сантиметров 10-15 над колосниками. Немного поработал кочергой, удалил совка два золы, а поверх плотно положил на оставшуюся золу и угли два ряда брикет. Тлеть будет постепенно, снизу в верх. Вот и все, до утра должно хватить. Сейчас температура батарей 30 градусов, но скоро начнет медленно подниматься, полагаю, дойдет до 40. К утру (часам к 7) опять будет в районе 30. Для межсезонья то, что надо.
    Может, я и не прав, но алгоритм выработался такой.
