Опыт использования торфяных брикетов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RuslanS, 29.04.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Перестарался вчера немного с золой в топке, слишком много ее оставил. По этому всю ночь котел выдавал стабильные 32 градуса, без подъема до 40. Утром пошел в котельную, смотрю, из дымохода дым идет. Это странно, так как после 12 часов тления никакого дыма из трубы дымохода не бывает. Открыл котел - в топке угли вперемешку с золой раскаленные и примерно половина не сгоревших брикет из тех, что вчера вечером загрузил. Такого еще не было. Слишком я "придушил" систему видимо. Пошерудил кочергой, удалил лишнюю золу (примерно ведро) оставив только угли. Температура на глазах поднялась до 35 градусов (может, и больше, я на работу торопился). Загрузил опять брикеты, посмотрим, что будет вечером. :hello:
    Забавно. Думаю, если бы я не "раздушил" котел, то он на вчерашней загрузке брикет мог бы и до вечера простоять, правда, с температурой около 30.
  2. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Спасибо за науку.
    Вчера загрузил килограмм 5-7 брикет на угли. Закрыл полностью поддувало. Закрыл больше чем на половину шибер. Но над брикетами поднялся огонь сантиметров на 5-10. И температура начала переваливать за 80 градусов.
    Догадался, что воздух только через поддувало может идти. У Теплодара 15 поддувало полностью не закрывается. Остается щель. Сходил на улицу за куском Урсы. Подложил Урсу под заслонку. Стал наблюдать за горением. Пламя сразу утихло. Пошел дым. Понял, что воздуха мало. Сместил Урсу в сторону. Оставил только щель с одной стороны заслонки. Пошел спать. С утра встал. Батареи холодные. На котле 25 градусов. В топке еле еле идет тление. Еще сместил Урсу в сторону и подкинул брикет. В топке полно золы. В зольнике только половина зольника. Примерно треть брикет не прогорела за ночь.
    Попробую под заслонкой проклеить бумажным скотчем и налеплю на закрытой задвижке щель на треть. Если будет много то на половину.
    Думаю можно добиться при закрытой задвижке тления в течении 12 часов.
    Смущает только количество золы.
    Продавцы из Владимира рассказывали, что покупали брикеты из Рязани и сравнивали. По теплу они одинаковы. Но Владимирские выгорают почти полностью. А от Рязанских очень много золы. Еще они сказали, что на брикеты идет далеко не любой торф. Рязанский торф попросту не топливный. Но я все же купился на дешевизну. Владимирский обходился на 2 тысячи за тонну дороже.
    Кто нибудь пробовал торф вместе с углем? Золы очень много. Думаю было бы неплохо снизить ее количество путем смешивания в топке торфа и угля.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @Kuzovok, Вы на верном пути! Пробуйте и экспериментируйте. Правда, аккуратнее с горючими материалами при этих экспериментах. Это я про бумажный скотч. Для всяких уплотнений используйте асбоцементный шнур, или одноименное полотно. Спать будет спокойнее! :hello:
  4. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Скотч это временно. Пока холодная сварка не застынет.
    Сейчас жене звонил. Еще тлеет торф. Уже 4 часа как. На котле 35 градусов. Батареи теплые.
    Осталось еще научиться золу вычищать.
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Зола от торфа содержит мало питательных веществ. Зольность торфа, в отличие от древесной золы - это бесполезные вещества, в основном от песка и глины, т. е. кремний и алюминий. В древесной золе - много калия и микроэлементы.
  6. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Помимо прочего зола от торфа может быть бурого цвета. Это цвет железа. В этом случае ее лучше не применять в роли удобрения.
    Хорошо получается комбинировать торф с углем. Уголь хорошо идет тот, что подороше. CC вроде бы его называли продавцы. У дров не хватает жара, чтобы его разжечь. А торф его поджигает. Килограммовый кусок такого угля после розжига греет несколько часов. Насколько понимаю это каменный уголь. А тот, что легко разжигается но быстро прогорает является бурым.
  7. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Добрый день! Я в своем КЧМе-5 секционном закладки на дровах добиваюсь на 10-12 часов. На дым из трубы не смотрю, а просто после розжига поддувало закрываю (оно без уплотнителей), да и конструктив зольника печи в нижней части из жестянки гнутой. Так, вот закрываю поддувало полностью, приоткрываю чуть (мм10-15) закладочную дверку, при открытом полностью шибере, чтобы дым не валил в помещение и начинаю медленно прикрывать шибер. Как только появляется незначительно дымок из дверки-значит наступило равновесие тяги и поддува. Приоткрываю шибер до момента когда дымок исчезает за дверкой (тяга незначительная есть, горение поддерживает исключительно экономично):- регулировка закончена.
    Да, периодически, необходимо прожигать интенсивным огнем котел, минут 15, чтобы деготь и сажа прогорали в котле и не доводить до чистки мех способом.
    Думаю и торфобрикет таким макаром поэкономить можно. Сам таким способом топлю 4 года- ночью не встаю подкидывать. S дома 120 м. кв. Дрова-береза
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Vodrems, У меня были теже временные параметры 10-12ч ;)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это ошибочное заключение. В таком режиме уровень СО зашкаливает и весь он покидает котел не сгорая. КПД режима не выше 50-60%.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это так, если брикеты покупные, а если дрова халявные и хочется спать ;):)
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Здравствуйте! Прочитал практически всю ветку, но практически ничего не нашел по опыту использованию торфяных брикетов в кирпичных печах с поддувалом и колосниковой решеткой. Топка небольшая, так как в печь вмонтирован большой водонагревательный бак, от которого вода самотеком расходится по двум комнатам и кухне, поэтому дровами топить не очень удобно, так как много не загрузить, а печь прогорает очень быстро и под утро в доме уже прохладно - зимой от 17 до 20 градусов в зависимости от температуры за бортом. Посоветовали вариант с торфяными брикетами, но хотел бы убедиться, что кирпичная печь выдержит температуру. Большое количество золы не пугает (бесплатное удобрение никогда не лишнее). Может быть, кто имеет опыт использования брикетов в кирпичных печах?
  12. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Подскажите в какую цену сейчас брикеты. я в последний раз покупал по 4500 -2 года назад.
    и где купить повыгоднее сейчас? Москва - Мо
  13. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Заказывал осенью 2014 из Рязани. По 4200 примерно. Доставка входит в стоимость. Горят хорошо. Но много золы. Боюсь как бы не 40-50%.
    Только учусь топить. Первый сезон. Из всего, что пробовал больше всего нравится торф. Имею 20 кубов бесплатных дров. Поэтому вынужден чередовать. Днем топим дровами. На ночь закладывает торф.
    Может кто нибудь популярно рассказать в каком режиме достигается наиболее высокий КПД? Когда даем много воздуха или наоборот в режиме тления.
    Последнее время практикую в дневное время такую закладку. Разжигаю на сухих щепках. Потом 3 тонких полена. Когда на половину прогорит - укладываю не догоревшее на решетку. Кидаю один брикет (500 гр примерно). Сверху брикета ставлю максимально возможное кол-во дров вертикально. Полностью задвигаю поддувало (остается щель около 2 мм). В итоге получаю ровное тонкое пламя, которое доходит до теплоприемных труб. Дрова в таком режиме прогорают часа за 1.5. Потом опять торфину и вертикальная закладка. Котел 15 квт. Следовательно топка маленькая. вертикально входит 3-4 средних полена и 2-4 коротких полена горизонтально.
    На ночь закладываю торфяные брикеты. Прогорают они часа за 4. Подавать меньше воздуха боюсь потому, что котел внутри дома и тяга может пойти обратно.
    Собираюсь ставить теплоаккамулятор и топить в полный жар. Но меня терзают сомнения по поводу КПД. Увеличится он или уменьшится?
    Дом частично утеплен. При ноле градусов на улице. На 75 квадрат уходит в сутки 5 поленьев и 5 килограмм торфяных брикет. Топим один раз в день вечером. Температура в доме по наклонной от 24 до 21.
  14. Kuzovok
    Kuzovok
    Kuzovok
    Дорен в личке телефон где заказывал
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    @Kuzovok, и мне бы контакты, где заказывали, если не сложно...
