Дом из профилированного бруса весной
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.04.10.
  1. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    WAB57
    Киньте в личку контакты пожалуйста контакты производства бруса.
    Очень качественные работы у Вас.
    И, если можно, хотелось бы увидеть фото прошлых работ в настоящем времени.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера уехали из одноэтажного дома из профилированного бруса 195*145.
    На последок несколько фото. Собственно забор, который очень удобен при монтаже. На веранде организовали временную стойку, прогиб обозначился, надо что-бы брус подсох поджатый.
  3. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Да, забор интересный, а что это?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
  5. NadinT
    NadinT
    NadinT
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом-баня за день до сдачи заказчику, надеюсь успеют до срока
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Карнизные выпуски стропил впечатляют, но, думаю, что эксперимент с ними приживется и они такими и останутся на момент дальнейшей отделки.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 скажите ваше мнение: самостоятельно реально построить такой домик из конструктора по проекту или все же лучше нанимать профессионалов типа вас. Судя по вашим постам не так уж это и сложно или есть какие-то подводные камни, не зная которых можно все испортить. Встречали ли вы случаи когда пытались построить самостоятельно, а вам приходилось переделывать после этого?
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я думаю ответ будет ДА!
    Но построит самому можно, позвать одного спеца с хорошим опытом, а остальные рабочие свои.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Считаю, что самостоятельно вполне реально построить дом из конструктора, т.к. испортить там что-то, достаточно сложно. Просто, нужно особое внимание обратить на чашки, их утепление, в частности. Ну и шканты правильно разместить.
    Переделывать за кем либо не приходилось ни разу.
  11. vlad ufa
    vlad ufa
    vlad ufa
    уважаемые форумчане помогите советом, через пару недель начинаю возведение дома из профбруса 200 кв и у меня два вопроса: строители предлагают вместо нагелей использовать пружинный узел "сила". В принципе, посмотрел вроде логично и второе какую ширину джута нужно использовать, чтобы была по замку или выступала за брус, чтобы потом можно было подконопачивать или профбрус вообще необязательно конопатить (мне кажется будет некрасиво).
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А по чашкам поясните подробнее на что конкретно обратить внимание как правильно утеплять?
    Какие ошибки обычно допускаются при сборке?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера закончили "весенний" дом-баню. Все прошло по намеченному графику. Конечно, не ожидали совсем не весенней погоды, но на то она и весна, чтобы быть не предсказуемой:). Брус некоторое время на жаре интенсивно сох, но повышенная влажность не давала образовываться большим трещинам.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Учитывая, что карнизные выпуски очень длинные и стропила не совсем сухие, снизу связали их бруском, дабы уменьшить процесс скручивания
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот этот узел пришлось организовать самим. Стропила на козырьке по проекту шли без конькового бруса и опирались только на нижние выпуски. Сделали коньковый набор, прикрепили его к стене через опору бруса, поставили перемычку на выпуски и на нее организовали опирание конька через стойку и компенсатор усадки. Стропильные выпуски на брусе фиксируются скользящими элементами. Вот такая вот петрушка
