Дом из профилированного бруса весной
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.04.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня должны были заливать фундамент под дом-баню, но оказалось, что бетонные узлы в округе сегодня отдыхают после праздников
    На этом фундаменте серьезно поработали над усилением опалубки с учетом большого уклона и вероятности распирания щитов.
    На все подготовительные работа ушла неделя, спешили, т.к. завтра приходит остаток бруса, который, как и из первой партии надо антисептировать.
  2. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, а какие цены в этом году на доску для опалубки, балки пола, бетон, арматуру, на доставку?
  3. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Мне шпильками стягивали. Довольно эффективно.
  4. щас спою
    щас спою
    щас спою
    Простите, а вы Похьюсте обрабатывали до сборки дома? Им можно обработать все поверхности, т е и внешние и внутренние?
  5. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    для внутренних работ такой антисептик не
  6. щас спою
    щас спою
    щас спою
    А чем тогда можно покрыть свежий брус внутри?
  7. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    на сайте тикурили посмотрите, там все очень доступно и понятно, можна подобрать для всего.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Доска 40*150 - 5300
    2. Брус 100*150 - 5300
    3. Арматура ф8 - 16 р/мп, ф12 - 30р./мп
    4. Бетон М300 с доставкой - 2750
    Доставка, в среднем, 1000/рейс. Это все в Подольском районе.
    Эта тема бурно обсуждалась в прошлом году. Я не претендую на истину в последней инстанции, но замечу, что не вижу проблем использования Похъюсты внутри дома. Тем более, если дом консервируется на длительное время.
    Многолетнее использование этого антисептика подтвердило его эффективность даже в экстремальных условиях. Аллергии нет и у рабочих, которые его применяют. Использовал его и на собственном домике в прошлом году.
    Я, например, не доверяю нашим антисептикам, изготовленным по ТУ.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то залили фундамент под дом-баню. Начали в 12, закончили в 19.30, и это всего 15 кубов Очень большой разрыв был между машинами. Последняя ехала к нам три часа! Пришлось организовать лоток под бетон и долить финиш с использованием тачек. Все это время стояла в ожидании разгрузки машина с брусом. Закончили работу в 23 часа.
  10. Березин
    Березин
    Березин
    Я ни как не могу выяснить- почему заказчики не делают скрытую электропроводку?
    Это же гораздо удобнее, когда не проводов, не кабель-каналов не видно.
  11. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Скорее всего из-за противопожарной безопасности. Например, страховая не вылатить, если пожар случится из-за проводки, которая была скрытая.
  12. Электрик
    Электрик
    Электрик
    Пермь
    мне думается потому, что хлопотно это и не все строители понимают как сделать это безопасно.
    мы при сборке дома сверлили вертикальное отверстие как под нагели в бревне и в него закладывали металлическую трубу от установочной до распределительной коробок, где можно прятали за декоративные короба и в перекрытиях. всё в металле. для деревянного дома без вриантов. СП 31-2003. раздел "электропроводки"
    WAB57, с чем связан выбор сечения доски и бруса?
    можно ли уменьшить сечение?
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 чем грозит заливка фундамента без вибратора?
    По каким критериям производиться отбраковка бруса? Трещины это брак?
  14. Электрик
    Электрик
    Электрик
    Пермь
    1. либо грозит полостями в теле фундамента.
    2. либо мозолями, ведь если нет вибратора, можно взять палку или трубу и методично протыкать ей всю заливаемую площадь (объём), чтобы убрать воздух и уплотнить бетон.
    вибратором это, конечно делать быстрее... и приятнее :|:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока занимался вопросами организации стройки дома-бани и заливкой фундамента под него, возведение одноэтажного дома продолжалось и надо сказать, результат на сегодня хороший.
