Дом из профилированного бруса весной
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.04.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Внесли некоторые изменения в конструктив бани. Проем по оси 2 и 3 усилили перемычками по осям Б и В на период усадки дома. На оси 4 два коротких переруба, куда запрятаны стыки, это достаточно проблемное место. Думаю, в будущем конструкторы этот момент учтут
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понятно почему, но постоянно не хватает шкантов. Архитекторы выдают количество, которое не соответствует реальному. По всей видимости, шаг нагелей у программы и у нас не совпадает Учитывая естественную влажность бруса у нас он (шаг), в среднем, 80см.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Изменения внесли по ходу стройки? Вы же строите из конструктора?!
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    WAB57, многие люди стоят перед выбором - оцилиндрованное бревно или профилированный брус? У меня дом из оцилиндрованного бревна, а брат посмотрел ваши темы и вроде собирается строиться из профилированного бруса 195х195. Вроде и то, и то строится для красоты. Не доводилось ли вам сравнивать по цене брус 195х195 и оцилиндрованное бревно? Просто было бы интересно - какой диаметр оцилиндрованного бревна совпадает по цене с профилированным брусом размером 195х195 и отсюда уже делать выводы? Вопрос понятный я закрутил?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А на каком ростаянии от торца бруса сверлите под нагиль и каким сверлом Д?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы не назвал это изменением, скорее, дополнением.
    Делали недостающие перемычки на дверь, имея в наличии 6-ти метровый погонаж. Это и способствовало появлению длинных перемычек.
    Ценами на оцилиндровку не владение. Она уже давно мне не интересна.
    Сверла фф24-25мм. Расстояние от торца, примерно, 6 -10 см.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Читал вроде что от торца и переруба не менее 30см касательно оцилидровки, или к брусу это не относится?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не читал этого пособия.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну а снип и инструкции что говорят??
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В СНиП нет профилированного бруса..
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    WAB57 а вы не практикуете такой пропил?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я не практикую такой пропил, потому как не производитель бруса.
    Да и не видел его у финнов. На оцилиндровке делали, не могу сказать однозначно, что помогает.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом баня на 22.05.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Одноэтажный дом подходит к финишу. Делаем обрешетку, кровля временная - рубероид. Надо-бы обрешетку было делать из 25-ки, но брусок закуплен заранее для м/черепицы, поэтому решили пустить его в дело. Черепица должна была быть черная или антрацит, эти цвета оказались заказные.
  15. DianaAn
    DianaAn
    DianaAn
    Очень неординарно .
    А какого цвета будут наружние стены?
