1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Можно ли построить коробку из бруса, положив его не горизонтально, а вертикально?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем audiuk, 27.06.08.
  1. orega
    orega
    orega
    Лиепая
    ФАХВЕРК-суть каркас.
    По слухам такая технология распостронена в Полесье.Но сам реально не видел.В инете нашел только эту статейку на сайте одной проектной компании(могу дать ссылку):
    Стены с вертикальными брусьями или бревнами
    Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка – от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. А так же расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию любую форму в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.
    Существует несколько решений закрепления брусьев в вертикальном положении. Решением является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона, которое позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Это заключается в том, что на земельном участке роют котлован нужных размеров. При необходимости сооружается водоотвод для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают на гидроизоляционные шины.
    Вертикальное расположение бревен возможно и на столбчатых и на ленточных фундаментах. Для этого устанавливают обвязку, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции. Такая обвязка является – окладным венцом. Для того чтобы исключить отклонение бревен в вертикальной плоскости они скрепляются шкантами. Снижение продуваемости стен обеспечивают соединением элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены. Это позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.
    Заинтересовало,т.к. обдумываю надстроить 2й этаж,а работать с полной длинной бруса на высоте тяжко. А при таком способе длинна детали-высота стены.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Столбы из оцилиндровки на 40 см, две обвязки-верх и низ. Между столбами свеженапиленные шпалы 180*240*2750 (3000 руб-куб) Шпалы строгать и выбирать паз. В столбы, как в обсаду. Дешево, круто.
    Считал, получается реально зкономно.
  3. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    Реально экономно первые годы жизни в креазотных шпалах, затем немного чаще нужно будет в аптеку за лекарствами ходить и экономический эффект полносстью исчезнет)
    Сосед тоже в конце 80-х поставил дом из вертикального бруса, сейчас в качестве мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периооду каждую осень берет в руки конопатку и молоток , не знаю правда куда девается пакля за эти все года,
    но есть плюсы - свежий воздух в доме и конечно же Отсутствие ненавистной всем УСАДКИ) Ведь изменение высоты дома на 1 см это так давит на психику)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для внимательных---свеженапиленые, не есть пропитанные креазотом. Просто короткие брусы стандартного размера, тип 1-180-240-2750. Цена штуки-400 руб. Объем куба (конечно цену!) сами считайте. :)]
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Легко! - Объём одного куба примерно равен одному кубометру.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По такой схеме строится общественная коммерческая банька - столбы=кедр 1000мм:)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Донесу идею визуально. :)]:)]:)]
    Три куба оцилиндровки 35 см, 15 м3 шпал непропитанных или бруса на 200.
  8. Marinochka
    Marinochka
    Marinochka
    Гость
    Можно ли собрать коробку из бруса, положив его не горизонтально, а вертикально?
    А если собрать коробку из бруса, положив его не горизонтально, а вертикально? Кто-нибудь с таким встречался? Интересно в чем плюсы, в чем минусы такой сборки...
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Просто, при усыхании бруса при вертикальном расположении, появятся щели.
    При горизонтальном, под своим весом, щели будут только уплотняться.
    Вот и вся арифметика.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Так это же каркасник..:)]
    Marinochka - стройте, а мы к Вам в гости на экскурсии будем ездить!! :)]
  11. Marinochka
    Marinochka
    Marinochka
    Гость
    Так мы уже построили .Живем не жалуемся:) Просто интересно мнение со стороны послушать))
    Я конечно в этом не очень то разбираюсь, но муж у меня сразу решил, что будет ставить вертикально, даже брус где-то специально идеально сухой достал. Дому уже три года, и ничего))
  12. Marinochka
    Marinochka
    Marinochka
    Гость
    Вот он наш домик, правда еще немного в недоделаном виде)) Снаружи обшит имитацией бруса:) 897.jpg
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Поздравляю! Любопытно фотографии дома изнутри..полюбоваться на вертикальный брус.
    А по поводу идеально сухого бруса - нет такого! Дерево всеравно возьмет влагу если вокруг сыро и отдаст ее если слишком сухо..
    Такой дом наверное строить есть смысл из клеенного бруса.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вот я ставлю карандаш на стол вертикально, а он, зараза, все время падает и принимает удобное ему горизонтальное положение. Это я таким образом намекаю на естественную горизонтальную устойчивость бруса.
    Второй минус, который я вижу, это тотальная угроза гниения нижних концов всех вертикальных брусов. В горизонтальном варианте это решается заменой нижних венцов (брусов), а Вашем случае, полной перестройкой дома. Но это будет не завтра, а послезавтра, так то пока наслаждайтесь.
    А вот плюсов я не нашел. Ни одного. Может, подскажете в чем привлекательность перпендикулярного домостроения.
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Как здесь правильно отметили это получается по сути технология каркасника.
    Плюсы известны - практически отсутствует вертикальная усадка, въезжать в дом можно сразу после строительства.
    Минус каркасника, связанный с использованием большого количества минерального утеплителя в варианте из вертикального бруса минимизирован.
    Остальные минусы никуда не делись. Возможно кручение всего каркаса (как следствие проблемы с дверьми, окнами и внешней отделкой), расхождение щелей и соответственно конопатка ну и т.д. Хозяин дома минимизировал негативные последствия взяв сухой брус.
    В целом целесообразность вызывает сомнение.
