1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Можно ли построить коробку из бруса, положив его не горизонтально, а вертикально?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем audiuk, 27.06.08.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так точно, но применительно к моей стройке это не плюс. Возводить строение общей площадью 200 кв.м. по такой технологии, мягко говоря, несерьезно. Ну, можно потешить себя и привлечь всеобщее внимание, сделав небольшой домик не так как все.
    Въезжать в дом сразу после его возведения у меня потребности нет. Строить, так строить, торопица нинада. Пусть оседает-конопатица, от этого мои стены только крепче будут и плотнее и теплее, чем те, находящиеся в вертикальной "невесомости".
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Это одна из старых технологий деревянного домостроения. Не использовалась для жилых помещений. Сложно бороться со щелями в стенах, опасность подгнивания концов бревен (или бруса) и т.п. Применялась для хозпостроек.
    Так-то оно вроде так... Но... При использовании сухого бруса усадка по любому минимальна. А при сыром - вертикальные щели устранять намного сложнее, нет способствующей уплотнению силы тяжести :(
  3. Marinochka
    Marinochka
    Marinochka
    Гость
    Два нижних ряда установлены горизонтально и обработаны битумной мастикой. Так что гниение врятли возможно. А уж если такое и произойдет, то меняется нижний венец как и в обычном срубе.
  4. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    А внутри дома есть фотографии? И если изнутри все стены тоже обшиты, то в чём смысл? А как скрепляли брус друг с другом?
  5. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    :|: Эх, так и не узнаю тайну вертикального брусостроения.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Такой метод укладки бревна или бруса был очень распространен в Московском регионе в 19 веке далее бревно зашивалось сверху и просыпалось шлаком между зашивкой и брусом или обкладывалось кирпичем, больших зазоров вертикальных я не видел , или мастера пользовались сухим материалом или доугоой метод ! Из нутри обшивалось дранкой и штукатурилось, цельно кирпичных домов в Москве очень мало!
  7. Палыч58
    Палыч58
    Палыч58
    все очень просто и надежно, снизу обвязка в 2 ряда ставим на попа, в основном полубрус, снова обвязка и стропила, как обычно, запениваем щели, обшиваем или обкладываем, кому как нравиться и делаем внутренние работы, он не садиться, вот так
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну раз подняли на свет такую тему тогда. Да можно, но это скорее ФАХВЕРК как и говорилось.
    Суть каркас заполнятся вертикальными жердями, столбами и тд. пространство м/у жердями забивается, либо глина+солома, либо просто мох. Как оно работает (усушка и тд.) без понятия. Если интересно можно поискать в гугле по названию: Утепление стен столбами.
  9. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
  10. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Мой отец строил так дом для дачи. В Казахстане. Стройматериал прислала родня из Урала в контейнере. Ставил бревна вертикально, потом набивал рейки и замазывал глиной с соломой (?) Стоил сам. Проблем, на сколько помню, не было.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Щас я всех озадачу- если в этих вертикальных брусьях сделать шип-паз в виде "ласточкин хвост " и собрать.
    Что будет при усушке ? Первое предположение что дом при усушке будет уменьшатся по площади, но это можно пережить, пусть скользит себе по фундаменту. Но еще и ведь щели между брусьями будут уменьшатся ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кстати Вы совершенно правы, только паз и шип обычный прямоуголный, или шпонка. Такие дома есть в отдельных районах Белоруси, и построены еще наверно при царе-горохе. И самое интересное некоторые имеют круглые стены;). Только почемуто они с наружной стороны все тесанные и обмазаны по дранке различными глинянными растворами.
  13. Andrxx
    Andrxx
    Andrxx
    Понаехаловск
    Мне кажется, что именно Вы привлекаете к себе внимание. Разве о Вашей стройке шла речь?
    Если вертикальные столбы и в паз горизонтально вставляются жерди и обмазываются, то это способ "В забирку". На Дону самый распространённый способ стройки. Не знаю как в других местах. Хорош тем, что для него не нужен строевой лес. В дело идёт практически всё. Ну и косметики требует соответственно каждую весну. А вот с вертикальной забиркой не сталкивался, пусть специалисты скажут.
    ЗЫ: А какой смысл? Понятно если бы экономия в материале/деньгах была! А то с вертикальной усадкой справились, но зато сражаемся с вертикальными щелями всю жизнь! :))
  14. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Стоунхендж. Один из ранних образцов домостроения с вертикальным расположением брёвен, чтобы строение не падало через некоторые промежутки ставили массивные каменные колонны укрепляя конструкцию. К сожалению только эти каменные колонны дожили до наших дней, деревянные детали строения и прочую полезную утварь несколько сотен лет назад растащили местные жители. Наверное на сувениры.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Н
    Не, именно "ласточкин хвост ". В нем, при уменьшении поперечного сечение детали, щель между деталями будет уменьшатся. Т. е при высыхании стен дом будет теплее.
    И причем реализовать такую конструкцию проще именно при вертикально расположении бруса .
