1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Можно ли построить коробку из бруса, положив его не горизонтально, а вертикально?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем audiuk, 27.06.08.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По ссылке - подствольный гранатомет :)]
    А по теме такой брус можно быстро делать на восьмиголовочном четырехстороннике. Собирать стены прямо в цехе и потом их монтировать за день. А если еще собирать с клеем вообще монолит получится. И материал допускает недосушку. И окосячка не нужна ... Короче, одни ништяки :)]
  4. Кинзюлис
    Кинзюлис
    Кинзюлис
    В СССР и России строили дома из шпал ставя их вертикально, достаточно длительное время.
  5. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Всем всего доброго.
    Стою перед выбором технологии, читаю темы по брусу.
    Была мысль о двойном брусе (даже ставил эксперименты) но передумал.
    Почетал о вертикальном и нарисовал это
    Извините за качество.
    Фишка этого вертикального бруса (доски) в том что стена 150 мм толщиной собирается в ласточкин хвост из брусьев 150*75 мм которые можно легко просушить до 8-12%.
    Собирать стены можно на нагели большими секциями и стыкавать их соеденительной доской или угловым столбом прямо на стройплощадке.
    Жду критики.
    Попробую заказать на выходных у ребят пилящих проф брус метров 10 такого погонажа и попробовать что получается.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Проблема в том что 150 брус не сушат максимум 100 и то без гарантий, а 75 запросто до 12% высушат.
    Плюс основной материал по 3 метра проще с доставкой и сборкой и сборка без утеплителей .
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Получится в итоге просто дорогой каркасник.
    а утеплять такую конструкцию все равно придется.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А между 75 брусом, судя по картинке у вас какой?
  11. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Стена состоит из 75*150 ребром к улице а потом 2 бруса 75*150 соединённые по плоскости и вновь 75 ребром, все это на замках "ласточкин хвост" как доберусь до нормального компа выложу чертеж (на телефоне не сподручно чертить) :)]
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @voron1070, и сколько сантиметров у Вас толщина основания этого хвоста? В брусе 75Х150 и в угловом брусе 150х150. Там очень интересные внутренний двойной "хвост".
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Сделал ресунок попонятней вид стены с верху
  14. voron1070
    voron1070
    voron1070
    У какого по номеру бруса интересный хвост?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @voron1070, в угловом. Из сообщения 51. Внутренний угол.
