Ответ на вопрос "что делать если треснул фундамент?"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ElenaO, 30.04.10.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ситуация такая:
    Фундамент заглублён 40 см, по углам ростверги 1 на 1м, соеденены лентой 6 на 6м. Потом был дозалит фундамент под веранду 3 на 6 м. никак не соединен. с основным. Дом -сруб и каркасная веранда. Сверху мансарда. Постепенно фундамент веранды стал отходить от основного фундамента. (до 15 мм).Два года назад залили по всему периметру толстую (20-25 см) и широкую (1 м) отмостку, армировав сеткой. На сегодняшний день поведение фундамента стабильное, трещина не увеличивается.
    Ясно, что армирование фундамента было недостаточным, да и утепление отмостки я не сделал, что плохо.
    Сейчас хочу сделать обвязку всего фундамента арматурой в 3 ряда, утеплить наземную часть ЭППС-ом и обложить плитняком.
    1 обвязку, чтоб дополнительно армировать.
    2 утеплитель, чтоб утеплить цоколь.
    3 плитняк, чтоб красиво.
    4 утеплить отмостку врядли получится
    Вопрос: стоит ли утеплять только цоколь, будет ли от этого толк, или сразу камень класть, естественно на сетку.
    Да, забыл, УГВ 70-80 см, грунт насыпной, камень всякий, шлак, под ним глина с этим-же камнем.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой смысл в утеплении цоколя?
  3. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Чтобы был тёплый подвал, он неглубокий, см 80. Да и полам теплее будет.
    Или я неправ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у вас подвал отаплиеваемый то да
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А зачем фундаменты в деревнях утепляют завалинками? часто даже черновых полов нет, а в подвале тепло, картошка зимой не замерзает. Шлак или опилки НАД землёй насыпаны, и толщина небольшая. Неужели утепление только цоколя ППС-ом неэффективно? Или оно какой-то вред фундаменту несёт?
  6. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    В причинах деформаций фундаментов не указана еще одна, которой в последнее время уделяется все большее внимание: наличие подвижных разломов в породных массивах в основании сооружения. Грунты под домами не всегда лежат неподвижно. В зонах тектонических нарушений могут происходить смещения, т.е. деформации грунтов основания передаются на фундамент, вследствие чего он тоже деформируется.
  7. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Добрый вечер, и как обычно два вопроса: Что делать? И Кто виноват?
    Ситуация следующая, отрыли траншею глубиной 1,2м шириной 0,8м, дно засыпали щебнем слой около 20см, утрамбовали виброплитой, застелили рубероидом, на на дно уложили вдоль 6 плетей 16-ой арматуры перевязанных лесенкой через 30см поперек 10-ой арматурой, залили 30см бетоном провибрировали. Вобщем это подушка. На подушке собрали опалубку шириной 0,4м высотой 1,2м, вертикального армирования нет кроме выпусков колон из 20-ой арматуры по 4 штуки перевязанные хомктами через 20см. горизонтальное армирование в 10-ти сантиметрах от верхнего края бетона уложенны пять рядов 10-ой арматуры. Залили в опалубку бетон М200, провибрировали, и после снятия опалубки через неделю обнаружили трещинку на стенке фундамента:(, трещинка с волосок но от верха и до самой подушки.
    Так вот помогите разобратся с причиной и как выйти из сложившейся ситуации??
    Первая и основная мысль не однородный грунт под подушкой дал разную осадку.
  8. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Неравномерная осадка может быть не связана с грунтами. Возможно, Вы попали на разломчик... Хотя, есть большая вероятность, что неравномерно схватывался бетон.
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Хотя, есть большая вероятность, что неравномерно схватывался бетон.[/QUOTE]
    Если можно об этом поподробней, пожалуйста, в чем бывают причины и как это вылечить?
  10. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Возможно, бетон подсыхал слишком быстро и надо было его изредка поливать.
    Ну а теперь что ж... Заделывайте трещину. Или просто замазывайте, или попытайтесь дополнительно закрепить уголком или арматурой по бокам.
  11. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Бетон поливали неделю, при снятии щитов опалубки все стенки были сырые, так что с поливкой сбоя небыло.
    Сейчас будем ставить гипсовые маяки на трещину смотреть за ростом трещины, если кто имеет опыт подскажите на опыте как это делается сколько вести наблюдения, какие методы ремонта?
  12. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Ребята нужны мнения! Не ем не сплю:(
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Маячок - это небольшая лепешка на трещину размером с монетку. Она высохнет и поверхность ее будет гладкой. если по этому пятачку пройдет трещина, значит процесс трещинообразования не завершился.
    Что у вас за грунт на глубине 1,2 м.? Вы вырыли до чего, чо у вас там:глина, суглинки или может там грунт насыпной?
    У меня очень большие сомнения в проблемности фундамента. Фундамент сделан не совсем правильно, т.к. армирование должно быть нижнее и верхнее и подушке и в ленте и нет вертикального каркаса.
    Если бы у вас стоял на таком фундаменте дом, то я сказал бы, что как вариант возможно, что нагрузки на фундамент выше, чем получившаяся прочность фундамента. Но у вас просто фундамент и появление волосяной трещины объяснить трудно. Главное, что она в том числе и на монолитной подушке толщиной 30 см. и проармированной (пусть и в один ряд) 6ю прутками арматуры 16. Мне честно говоря непонятно, как подушку такую пробила трещина.
    А в вашем районе плывуны есть?
  14. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Маячки уже поставили наблюдаем!
    Подушка не лопнула, лопнула стенка фундамента от верха и до самой подушку, подушку откопал она без трещин в идеале.
    По поводу грунтов глина в перемешку со скалой, вот от сюда и думаю что подушка села неравномерно, и боюсь что поставив на фундамент дом подушка может сесть еще на глине вот и грызу локти
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая разница глина или не глина. У глины тоже есть несущая способность, причем не маленькая. А вы там сделали песочную не пучинистую подсыпку, так что на мой взгляд ваши переживания по поводу подушки не совсем обоснованы.
    Вот здесь в середине страницы есть таблицы, в которых написаны цифры прочности грунтов. Т.е. сколько кг на 1см2 способны выдержать разные грунты, в том числе и глина. https://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/raschet_fundamenta/
    Какой дом хотите поставить на этот фундамент?
