Ответ на вопрос "что делать если треснул фундамент?"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ElenaO, 30.04.10.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Если у Вас непучинистый грунт, то зачем 1,4 м! Такие глубокие делают на пучинистых грунтах ниже границы замерзания. Вообще, распишите поподробнее про конструкцию Вашего фундамента.
  2. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Сначала делали бутовый фундамент (денег было мало а мечта была) армировали тросами от крана и здоровыми металлическими решетками, где-то 110 см. Деньги кончились. На следующий год решил выйти из земли: поднял опалубку на 30 см, связал арматуру из четырех стержней по десять (о существовании другой я не знал) вызвали миксер, залили. В 2012 году был сильный паводок (река летом отсутствует, а весной разливается на месяц. Весь участок затопило. Хотели бросать. Но узнали что соседи выше на полметра и их не топило. А уже все бумаги, гараж, арку в газтрубе сделали. Решили подниматься. Сделали опалубку в среднем полметра, связал опять каркас из арматуры, две жили на 10 - изнутри, две жилы на 14 - снаружи (мне сказали что у заглубленного фундамента ненужно заморачиваться с арматурой (зря поверил). Каракас получился невысокий - до верха сантиметров 20 не доходил. Заливали самомес - боялся что миксер нашу опалубку смоет. Купил графмассу и стали заливать с ней. Цемент не жалели (еще одна ошибка), масса получалась густой, вообщем консистенция мне нравилась, ничто не оседало, расслоений не было (ну как мог судить). Естественно о вибраторах я тогда не знал (и не догадывался) Залили, откопали изнутри для подвала немного, вот и подняли уровень земли. Цоколь метр с плитами, остальное все легкое. Сейчас смотрю, бетон получился жесткий (может и слишком) с 2012 года не побелел особо. Сейчас конечно начнут писать общими фразами вычитанными из интернет - самомес, много цемента, неправильное армирование - все это я знаю. На самомесном бетоне без арматуры дома до сих пор стоят. Знаю дом - очень тяжелый (все перекрытия в т. ч. чердак - плиты +2,5 кирпича без утеплителя), стоит в глине с грунтовыми водами, арматурный пояс только вверху - стоит. Много раньше без арматуры строили и ничего. А сейчас - хомуты связаны неправильно - диванные эксперты сразу орут: дом развалится! Все только снос!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу: дело не в "самомесности", а в качестве ингредиентов и соблюдении технологии.
    С нормальными тугими бетонами гораздо меньше накосячено, нежели с модными литьевыми.
    И действительно на них стоит немало домов безо всякого армирования - правда не очень больших по площади как правило.
  4. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Столько денег и труда ненужных вбухано...
    Слишком жестким бетон не бывает, конструкциии из него, вообще, стараются планировать чтобы работал только на сжатие.
    Оч. тяжелый дом лучше работает против пучения.
    Вряд ли Вы в период достроек обеспечивали хорошее сцепление слоёв бетона друг с другом. Я не специалист, но, вроде бы, при вынужденном стыке (и, вроде бы, только вертикальном!) делается обязат. выпуск арматуры для будующей связки. А сейчас у Вас получается три ленты лежащие друг на друге.
    Кто виноват, вроде, разобрались. Теперь что делать.
    Если Вы уверены, что нижний (110см) слой прочный, то я бы рискнул не обращать внимание на верхние трещины. У Вас просто как-бы ещё два цоколя сверху.
  5. Andry22
    Andry22
    Andry22
    У меня три слоя. Сшиты армотурой с засверливанием. Трещины возникли в верхнем слое и то не доходят до его низа. Ширина 0,1 мм, но местами пошли на кладку. Странно. И по ходу только на облицовку.
  6. Andry22
    Andry22
    Andry22
    То есть я уверен что нижний слой бутовый допустимый. Много котэджей стоят на таких в нашем городе. Второй слой миксерный с 4 сантиметровыми жилами, думаю достаточно прочный, правда 30 см маловато но как распределитель нагрузки-армпояс, пойдет. Верхний слой получился жесткий по признаку большего количества цемента, что делает его хрупковатым как я думаю. У такого бетона я думаю должна быть повышенная усадка.
  7. Gvvozdichka
    Gvvozdichka
    Gvvozdichka
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди, у нас очень "приличная" компания установила дом из бруса 150х150 (первый этаж) + каркас (второй этаж) размером 7х8,5 на буронабивные сваи (без арматуры внутри). Сейчас треснули 3 сваи. Возможно ли их летом отремонтировать стяжками и оставить на год или же в обязательном порядке полностью менять фундамент в этот сезон? :faq:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Без ростверка или обвязки?.. дайте достоверный конструктив того что построено - описание, схемы и фото.
    Если не рабочий конструктив, то лучше поменять, если еще и материалы плохие - возможно срочно менять (или не подходить к дому, чтобы не завалился).
    Нужны также условия (грунты, рельеф, УГВ).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стяжки бывают разными- фото бы.
    свая.jpg у ТИСЭ есть вариант.
  10. fffffff
    fffffff
    fffffff
    Прошу совета. залили ленту 10 на 12 посередине через 4 метра еще ленточки. все армировали грунт песок с глинкой рассыпчатый такой. грунтовые воды где то глубоко проходят вода уходит туд же в песок. копали рядом колодец 4 метра песок потом известняк идет в итоге после зимы все лопнуло паполам. трещины с волосок но идет сверху и вниз с двух сторон прямо посередине ленты с обоих сторон, пока ничего дальше не расходится. участок уклон с одной стороны 20 см и в земле 1 метр с другой 60 см в земле60см это примерно как лента расположена. хотели ставить керамзитобетонный блок 40 см в один этаж, теперь не знаем что делать укреплять ленту или брус поставить если расходиться не будет трещина. али каркас. цоколь пока не делали хотели 60 см с армированием из блока но боимся что и он теперь лопнет подскажите пожалуйста как реанимировать с минимум потерями
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вроде по русски написано, но о чем - хз. :faq:
    Вот Вам братская помощь, чтобы никто мимо не проходил: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Только "геологию" от буровиков всерьез не воспринимайте - остальное по делу.
  12. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Доброй ночи, нужен взгляд и совет
    Есть дом 9*9 2 этажа, брус
    Фундамент ленточный, 60 см (всего)+ посередине залита лента, на участке суглинок, вода появляется только 2-3 метра копки в почву
    Сейчас вопрос встал в утеплённый отмостке, и цоколе. Незнаем с чего начать, откапывать сразу весь фундамент или по очереди каждую сторону? надо ли как то укреплять такой фундамент? дому 2 года, купили таким. И ещё под фундаментом нету вообще подушки, как залили на суглинок, так и стоит. Участок с уклоном. Подскадите с чего начать
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото и рисунок с размерами как сделано,- 60см это вверх вниз в сторону?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чего вы хотите ЭТИМ добиться?
  15. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    20 см в земле, 50 где то сверху
    Хочу добиться утепления полов в доме+чтобы осадки не поступали под фуедамент
