Автоматические ворота и отключение электричества, как быть?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем FoxLis, 30.04.10.
  1. micha088
    micha088
    micha088
    Сила или её отсутствие это не аргумент. Как заказчик Вы можете требовать (просить) что угодно. НО при правильном монтаже ворот, торсионные пружины должны быть отрегулированны таким образом что б ворота ВИСЕЛИ не падая и не поднимаясь на высоте 1000-1100 мм. от пола. А всё что вы напросите вопрос гарантии и срока службы тех самых пружин. И не надо писать ерунды про попросите и настроят. Не смогут монтажники этого .
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    micha088, читайте, пожалуйста, вдумчиво и внимательно. Повторяю для Вас:"при правильном монтаже и правильной конструкции должны одинаково легко открываться и также легко закрыватья".
    А ваш аргумент : "торсионные пружины должны быть отрегулированны таким образом что б ворота ВИСЕЛИ не падая и не поднимаясь на высоте 1000-1100 мм. от пола"; легко достигается заужением вертикальных стоек, при этом, при недостаточно взведенных пружинах, ворота будет очень тяжело поднять, а при чересчур взведенных пружинах - наоборот.
    В идеале, ворота должны фиксироваться на любой высоте проема и открываться и закрываться даже ребенком. Так как торсионные пружины с правильно подобранными барабанами служат для компенсации веса полотна независимо от его значения (1кг, 100кг, 1000 кг и т.д.)
    ЗЫ. Зачем нужны ворота, если ими нельзя или неудобно пользоваться. В шею такие ворота или монтажников:)]
  3. FoxLis
    FoxLis
    FoxLis
    Нижний Новгород
    Такс, очень интересно, как я понял основная деталь тут получается пружина и безопасность моя и всех кто будет пользоваться воротами зависит от неё, если с ней что то произойдет то будут неприятности, кстате с ней может, что ни будь произойти?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    "Пружина - основная деталь" - это некоректное выражение. Она является важной деталью всей системы, так как компенсирует вес полотна ворот. Пружины всех производителей имеют определенную цикличность. На практике при использовании ворот в быту, они живут несколько лет, а порой и весь срок службы ворот.
    Когда лопнет пружина:
    Вариант1 (без электропривода): если ворота будут в закрытом положении, то поднять их вручную одному будет практически невозможно, если только Вы не силач:)]. если ворота будут в открытом положении, то ворота рухнут вниз.
    Вариант2 ( с реечным электроприводом): если ворота в закрытом положении, то ворота возможно будет поднять. если ворота в открытом положении, то они просто зависнут на приводе, и опустить их можно будет с помощью того же привода.
    З.Ы. В любом случае, если такое случилось, то первым Вашим действием должен стать звонок в компанию, монтировавшую Вам ворота, либо в любую другую. Там Вам дадут рекомендации по дальнейшим Вашим действиям.
  5. EgorGorsh
    EgorGorsh
    EgorGorsh
    Мало вероятно, так как, для ворот пружины изготавливаются из высокопрочной углеродистой легированной стали, и помимо этой стали в среднем срок службы воот рассчитан на 100 000 подъемов и опусканий, так что за пружины можете быть спокойны, ну а если все таки что то произойдёт то как правило в воротах всегда ставиться устройство для блокировки вала.
    Так же перед покупкой, что б многие вопросы отпали, рекомендовал бы вам прочесть что-нибудь вроде этого alutech.ru/product/gate/faq.php
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    100000 это по заказу за дополнителную денежку и то не у всех
    а если ворота с пружинами растяжения? и вала там нет , что тогда ?
  7. FoxLis
    FoxLis
    FoxLis
    Нижний Новгород
    А 100000 это много или мало? Пишут цифры а как их понять хз. Понимаю в машинах ставят срок эксплуатации например 300 000 км, тут хоть представить можно, а это ….
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поднял ворота +1, опустил ворота +1. поднял(опустил) +1 = 100000 .
    Хотя 100000 циклов - это, действительно за доп. рлату. В реале от 20 тыс. до 40 тыс. циклов в зависимости от производителя.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В любом автоматическом приводе для любого типа ворот предусмотрена сисетма разблокировки.
  10. Д-р_Кустрень
    Д-р_Кустрень
    Д-р_Кустрень
    Подскажите, пожалуйста, а въездные распашные ворота с электроприводом при отсутствии электричества возможно будет распахнуть злоумышленникам? Или они "замрут" в запертом состоянии?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Разблокировка приводов только ключиком, который идёт в комплекте с проводами. Ворота не открыть без этого ключика. Выражаясь - "замрут" в этом положении. Но есть некоторые моторы для которых нужен электрозамок, т. к. они конструктивно не удерживают ворота в конечных положениях
  12. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Здравствуйте. Ребят такой вопрос (муж попросил изучить инфу). Хотим сделать распашные ворота, въезд во двор дома. Вот говорит, а если свет отключат, бывает часто в нашем районе. Что тогда? Вариант лезть через забор не подходит) у них у в ех есть резервный аккум или внешний раз блокиратор, подскажите пожалуйста?
  13. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    И забыла указать, открыть как со стороны улицы, т. К. Прочитав разные описания поняла, что только со стороны рычагов можно вставить ключик
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А калитки нет?
  15. 1971
    1971
    1971
    Можно, только не у всех приводов есть дистанционная разблокировка
