Плитка на пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lexa4, 30.04.10.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Я не утверждаю, но по моему температура повыше будет. Само по себе помещение парилки маленькое, пол (стяжка) полностью не запускает холодный воздух с низу из подпола. Махая веником, горячий воздух будет значительно опускаться вниз.
    Полы из шпунтованной доски это самое правильное решение - согласен на 100%, но ведь ВОПРОС ТОПИКА не о том, что лучше, а о том как положить плитку ...
  2. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Плитку в парной рекамендуют укладывать керамогранит. Не боится перепадов температур. Интересно могу выслать пару примеров
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Пятый год плитка в парной. (Керамогранит и лучше пошершавей.) Клеил на ЦСП упомянутым клеем для влажных помещений. Всё лежит прекрасно. 100 гр, 70 гр температура? Ну-ну...
  4. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Клей Юнис плюс (красный мешок)
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Пару примеров на этом клее
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Напольная плитка не бывает полностью гладкой, тем и отличается от др.
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Как и советовали,прикупил на пол цементно стружечную плиту,чтобы потом положить на нее плитку.Но щас в замешательстве.оставил кусок этого цмт на уличе и от дождя он весь потрескался.в парилке тоже также будет?Что делать?может пока не поздно купить что нибудь другое
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    сдается мне ЦСП у Вас ...овно... у меня с прошлого года валяются вокруг бани куски ЦСП им хоть бы хны... как раз в эти выходные пустил маленький кусок из того что лежало вокруг на парную...
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Разная по гладкости (шершавости). Я выбирал так. Плевал на палец :)] и тер по плитке. Сразу понятно, как по мокрой плитке ходить будешь. Перетер в строительном гипермаркете все плитки и выбрал. На вид не самая шершавая, но на палец не скользит. Понимаю, со стороны смотреть на это занятие не очень , но доверять рассказам продавцов тоже.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Мне больше понравилось работать с керамической плиткой чем с керамогранитом, режется в разы лучше без шума и пыли, выбор цветов значительно шире. После переделки парился 3 раза, после деревянных полов в парилке с плиткой стало приятнее в разы! По скользкозти если босиком то ходить нужно аккуратнее, трапик если и сделаю то небольшой, 60-60 в то место где заходишь. При температуре в парилке 70 градусов пол максимум 30-40. На цсп ложить норм и гидроизоляцию под него а сверху где будет плитка после затирки швов вода и не попадёт никак.
  11. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    а куда хотите класть ЦСП? Прям на лаги? или черный пол еще будет?
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Имею уже одну успешно сгнившую баню. Изучаю вопрос год. Все кладут плитку на пол – это понятно. Но стык со стеной то как?
    1. Герметиком – не серьезно. Доли миллиметра сдвиг стены относительно пола (будет 100%) порвет герметик как Тузик и попрет гниль непрсыхаемая.
    2. Делают полоску ГВЛ с креплением к стене с вертикальным слоем плитки. Картина аналогичная. Будут трещинки малые и пошло.
    Сейчас я сделал пол с уклоном (фанера) и оцинковку сверху (плавающая, крепление к стенам). Она загнута (без надрезов) 7 см на стены. Поверх настил дерево красивое. Тепло, приятно. Никакой плитки. Все хорошо бы, но… в любой заводской мойке/ванной вокруг слива делают изгиб металла вниз. Это оказывается не зря! Я конечно так не делал. Результат: вода уходит почти вся, но мелкая лужа кругом слива стоит. Воды в ней литра 2 остается. Если подтолкнуть эту воду рукой, то она в слив уходит, сама никак. Теперь вот думаю поверх этой герметичной нерж ванны плитку положить с образованием градиентного уклона к сливу. Все углы уже герметично закрыты металлом. Так будет капитально.
    Но, как советуют делать с ЦСП принципиально не понимаю. Его надо и на пол и с загибом на стену. Причем он обязан быть неразрывным в углах. Г-образных уголков из ЦСП не видел. Иначе ерунда будет. Непонятно..
  13. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    ЦСП естественно ложил на черновой пол,а вот вопрос как сделать стык пол-стена тоже очень интересует.Antonio_Kotlas ты как сделал у себя?
  14. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Застелил моечную и парилку ГВЛ элементы пола, получилась ровная поверхность, Прогрунтовал "Аквастопом" буду ложить плитку на обычный клей Плитонит Вб, а чтобы не размокало, при затирке швов в затирку добавляю "Аквастоп", дома в ванной такой вариант 5 лет швы как новые. Сопряжение со стеной на силиконовом герметике, он эластичней акриловых... Правда на стенах в моечной ГКЛ влагостойкий на железном каркасе и плитка...
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Кирпич очень даже подходит.
