Плитка на пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lexa4, 30.04.10.
  1. MIHA20075
    MIHA20075
    MIHA20075
    Имею печальный опыт кладки плитки п парилке на ЦСП. Через год вся ходуном ходит(трещит). Наверно необзодимо делать стяжку с сеткой ( как на мокрый фасад), только металлическую, а затем плитку, а лучше керамогранит
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Это как он подходит? В смысле на ЦСП по периметру стеночку из кирпича и на нее плитку? Далее возникает трабл. Стена обшита вагонкой и она обязана выступать вперед над плиткой, дабы вода с нее стекала куда надо. Кирпич 12 см. Значит вагонку придется на эти 12 см вперед выдавать? Не пойдет.
    Я бы пришурупил к ЦСП пола металлический уголок и к нему вертикальную полоску ЦСП, на нее плитку. Получается вся плитка опирается только на пол, включая вертикальный плинтус, со стеной связи нет. Типа монолитная ванна. Вагонка стены выступает немного перед этим плинтусом и капли с нее попадают внутрь.
    Просто герметик что акрил что силикон порвет обязательно. Пол и стенка при температурных расширениях зима/лето будут двигаться на несколько миллиметров. У знакомого плинтус к стене и герметик. Через 2 года по углам трещина конкретная и поперек пола по плитке тоже. Теперь уж пусть гниет лет 5, потом капремонт.
  3. LЁXA12
    LЁXA12
    LЁXA12
    Марий Эл
    А если полиуритановый герметик для швов автомобиля использовать, он перепад температур не боиться, да и прилипает почти ко всему, сам его думаю применять
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В парилке по стенам никогда ничего не течёт, забудьте и не переживайте.
  5. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Представьте себе плиту пола и стену. Возникает температурный сдвиг или угол фундамента слегка вспучило. Стена и пол сдвинулись (может быть в марте временно) допустим на 5 мм. Усилия тут такие, что кирпич рвет легко. Какой уж тут герметик… Высокий плиточный плинтус должен быть монолитным с плитой пола, отвязанным от стены. Как иначе не знаю.
    Мелкая щелка в герметике у стены будет сосать воду как капилляр. Пойдет черная плесень и гниль. Лучше уж оставить конкретную щель, чтобы просыхало.
    В парилке с веника попадает достаточно. Плюс у меня разрешено обливать клиента водой и мазать солевыми растворами. Ведро пол помыть шарахнул – в щель со стеной попало точно. Для гнили много влаги не надо, ей только бы завестись...
    ИМХО либо делать пол в парилке также как и в мойке, либо ограничить функционал - воду не лить, веником аккуратно, пол влажной тряпкой...
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Йохан, несомненно проще, сразу плитой все делать. Но уж что есть то есть.
    А те бортика высотой 125мм не хватит? ;)
    Лучше, конечно, ширину в 125, ну а высоту кратно 65 :)
    А с верху кирпича тоже плитку класть надо и не просто класть, а под уклоном от стены.
  7. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Планирую следующий «пирог» для организации пола в парной (снизу вверх):
    1. На землю – слой керамзита
    2. Лаги снизу подбиваются досками и все опять засыпается керамзитом
    3. Сверху покрывается черновым полом
    4. На черновой пол укладывается 2 слоя сухой стяжки (ГВЛ, толщина 1.2 см)
    5. Плиточный клей
    6. Плитка
    что скажете?
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Керамзит устаревший гигроскопичный и слабенький теплоизолятор. При слоях до 25см толку от него полный ноль. 5 см базальтовой ваты или пенопласта эффективнее раз в 50.
    Воздух под черным полом сам отличный теплоизолятор. Нагрев этой полости идет сверху, без конвенции, воздух стоит. Не нужен там утеплитель. Нужны продухи.
    У меня была сырость от земли. В апреле капли висели на черновом полу. Постелил на землю старую пленку от теплиц. Стало хорошо.
    Под плитку хоронить дерево - это лишние сложности и полумера, когда иначе уже никак. Грамотно убирают землю, насыпают песок, на него ЭППС 10 см, стяжку и плитку. Это капитально.
    У меня металлический буртик 7 см. Хватает за глаза. Фольга со стен приклеена на этот буртик. 12 литров тазик с маху на пол дает волну 1-2 см.
    Кирпич нормальный вариант.
  9. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    Продухи есть, планируемый слой керамзита около 30 см... По поводу пленки на землю - мысль интересная
    Если делать стяжку, то получится довольно внушительная конструкция: от земли до лаги около 40 см + лаги 20, если еще снять землю, то придется подсыпать очень внушительное расстояние
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я тоже отказался от этого варианта, поскольку фундамент плавающий, без углубления, пол висит на стенах.
    Я пока про плитку сильно думаю. Сейчас на черновом полу бруски с клоном, через 30 см., фанера 10 мм, подложка ломинатовская и оцинковка с отгибами на стенку. Оцинковка на весь пол и печка (на бетонной плите) стоит на ней. Железо нагревается от печки на раз до весьма приятного. Нагретый пол снижает конвенцию и пирог пара держится шикарно. Плитка эту схему обломает, за счет большой теплоемкости. Придется греть ее электричеством.. Делаю пока съемные трапики из доски. Ногам доска милее плитки.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Друзья, делаю часть пола плиткой в предбаннике. Тема "Сруб в каркасе". Чтобы не затекало в щель между стеной и полом буду делать бортик так: под плитку вдоль стен положу тонкую проволочную сетку с загибом на стенку, чтобы сформировать бортик. Тогда должно быть все едино, стена и пол.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ОФИГЕННО! ! ! ! Пжлст: толщина плиты? Армированная? Пескобетон? Состав?
  13. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Хм. Типовое решение. Самая обычная печка Сахара 16. С камнями, трубой и пр. вес всего меньше 200 КГ. Отдельный фундамент не нужен и даже вреден (ибо грунт сильно пучистый).
    Лаги под полом металлические швеллера к аналогичной обвязке периметра. Черновой пол из досок 50мм от жд вагона (им лет 50 и еще столько пролежат). Под печку залита плита, 0.8*1 м. Раствор M300 с керамзитом, усилена метал сеткой. Толщина плиты у стены 7 см. К середине понижается до 5.5. Как уже писал, весь пол с уклоном и сливом. Плита вырулена в плоскость с фанерой. Вся плоскость пола закрыта оцинковкой. На плиту подстелено 2 слоя белой стеклоткани под металл, дабы он мог двигаться. Печка стоит прямо на железе, выровнена вертикально метал прокладками. Воду можно лить везде, сколько душе угодно, даже можно печку мыть из шланга. Пока, все нравится, будем смотреть дальше.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня сделано по другому: https://www.forumhouse.ru/threads/28825/page-3
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А сплочена оцинковка как: фальцами? Наверняка не стоячими! Двойными? Одинарными? И клямерами от брусков? Типа фальцевой кровли? Суриком фальцы еще не промазаны?
    При всем своем восторге и одобрении не согласен с подложкой для ламината под оцинковку: под печкой-то будет поболее +80 грС! ! (Наливал когда-нибудь в пластиковую бутылку кипяток?!) !
