Плитка на пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lexa4, 30.04.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Володь! ! А перед этим напусти верх по стенам гидроизоляцию пола (из чего она там будет - рубер., ст-изол?) сантимов на 12-15! На высоту бордюрного ряда плитки. Лишнее потом обрежешь! Будешь иметь под стяжкой и по бортам единое "гидрокорыто".
  2. Kler
    Kler
    Kler
    РБ
    Сделали стяжку в моечной и парной. Подскажите пожалуйста, каким образом сделать напуск из одного ряда плитки на стену? Что под плитку этого ряда положить?
    ps Гидроизоляция есть, плёнка, но на что приклеить бордюрный ряд?
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    а почему вы пленку назвали гидроизоляцией.?! это не гидроизоляция а "авось не протечет"
    посмотрите мою тему в подписи может что почерпнете для себя...
  4. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    См. внимательнее! Под печкой стеклоткань. Подложка только подальше. Она нормальный эффект дает. Градусов 40-45 пол на проходе.
    Никакого подогрева ничем нет, только ИК от печки. У нее наклонные крылья на поде (Сахара). Весь ИК прет вниз. Железо нагревает хорошо.
    Стык железа тупо перехлест 12 см и склеено герметиком для железа. Наклона хватает ничего не проливается, проверял. Стык высоко над уровнем слива. Там вода не стоит. Протекает по нему и все.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Современные материалы? Согласен (.."-еще бы ты не был согласен: "- фальцы, сурик! Тьфу!":)]!)! !
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Спасибо! Моральная поддержка очень вовремя!
    Вчера аналогично в мойке стал делать (с учетом опыта парилки). Уклон в 2х плоскостях и к сливу круче, дабы капли не залипали. Под брусками полсотни подкладок и все разной высоты.. Себе помаленьку доковыряю, но если бы кто попросил повторить то, увы, не могем, потому долбежу много :)
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Конечно правильнее было бы сделать по науке...
    Вниз кладется основа (плиты ОСВ или влагостойкая фанера), поверх гидроизоляция с напусками на стену, отражатель, затем заливается раствором (бетоном) и в него утапливается арматурная сетка. А уже сверху плитка. По такому принципу сделали пол в парилке. Даже если разогреваем парилку до 120С, пол на ощупь прохладный, можно ходить босиком. Но обычно стелим деревянные решетки.
  9. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Ребята. Скоро должны мне построить баню из оцилиндрованного бревна на сваях. Я более или менее все продумал. Вот только никак не решу с организацией полов для помывочной и парной. Рассматриваю вот такой вариант. Посмотрите и скажите свой вердикт. Пойдет такая солянка или нет. Может чего не хватает...? Ещё раз хочу уточнить, что на сваях, приподнята над уровнем земли на 50 см. Заранее спасибо!
    [​IMG][/URL][/IMG]
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @GahanDave, в принципе схема нормальная. Желтая - это наверное утеплитель. Только гидроизоляцию забыл.
  11. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    А между какими слоями лучше гидроизоляцию? На черновой пол? И что лучше использовать?
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
  13. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @GahanDave, исходите из ваших возможностей и потребностей - от гидроизола и до гидромембран.
  15. teplusha
    teplusha
    teplusha
    Как-то в спортивный зал ходили так там в сауне был положен керамический гранит типа этого http://vk.cc/2reZ5Z. Само по себе конечно круто смотрится, но пятки обжигало сильно, ладно мы были в сланцах и поэтому было не скользко и вроде бы не обжигало, но когда без них, как будто по углю ходишь.
