Дымоход камина в стене. Гильзовать или нет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zolb, 30.04.10.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Рекомендую информацию к размышлению:
    Использование полимерного рукава для восстановления газаходов (вентиляционных каналов) с помощью полимерного рукава (вкладыша) известно на российском рынке уже достаточно давно. Данная технология представленна в России FuranFlex от венгерской компании Kompozitor и FiTFiRE от итальянской компании от Beca Engineering srl. Можно спорить о конкурентных преимуществах этих продуктов, но их главной общей проблемой была низкая устойчивость к высоким температурам (всего до 450 С) . Это позволяло их использовать только для восстановления газоходов для технической вентиляции и дымоходов от газовых котлов.
    Далее по тексту: проблема решена - для дымоходов камина есть вкладыш на 1500 гр.С
  2. tolstih
    tolstih
    tolstih
    Можно футеровать полимерным вкладышем. Это обеспечит герметичность, как уже писали.
    Для газового котла есть технологии fitfire и фуранфлекс, для камина итальянский HT1000. По цене, конечно, дороже нержавейки, но быстрее монтаж и больше долговечность.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Готовый дымоход вмонтирован в стену, чего еще нужно? Ну если только высоту над коньком вывести? Тем более дымоход для камина.
  4. kokos207
    kokos207
    kokos207
    Где делать капельник или конденсатосборник если камин соединён напрямую с трубой-нержавейка 0.5 Fe/Fluest (кстати что за метал - хороший или нет?), напрямую - т.е. труба выходит вертикально вверх из каминной топки, а заодно, и где ставить "ревизию"?
  5. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Сегодня был в местном специализированном магазине, там продавец уверяет, что к дымоходу с таким проёмом, вообще нельзя устанавливать камин :( , т.к. у всех каминов диаметр выходной трубы больше, и сужать его никак нельзя, будет дымить. Что теперь делать, ума не приложу...
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если камин небольшой металлический, то возможно будет достаточно и такой трубы. Гильзовать можно круглой, но не обязательно.
  7. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Не хотелось бы металлический. Но и топиться им не собираемся.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Послать продавца на...
    Гильзовать ничего не нужно. В Питере в старых домах печи к таким каналам подключались, не то что камин. Дома стоят столетия. Если ставите камин с круглым выходом сообщите диаметр. А если пристраиваете кирпичный, то вообще никаких проблем нет.
  9. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    У всех топок, что есть в продаже, диаметр 200мм.
  10. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ну и .? Это 314 см.кв. А выш дымоход сколько? 40х12=480 Где тут нельзя?
  11. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Спасибо за оперативные ответы! Бальзам на душу :)
    Я не специалист, пришёл в магазин, который вроде как печами да каминами торгует, там убедительно заявили, дескать нельзя. Обидно, что в каждой мелочи приходится самому разбираться, консультанты в магазинах сплошь и рядом безграмотные.
  12. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Единственое, что добавлю... Если будете подключать круглую трубу, понадобится сделать переход с окружности на прямоугольник и вмуровать его в стену. По типу как на газовых колонках (водогреях) только там наоборот с прямоугольника на окружность. Он нужен для того чтобы расширение началось сразу как только труба вошла в стену. А вот просто пихать круглую 200 трубу до дымохода, действительно не стоит. Но это уже тонкости подключения.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как раз таки консультанты в этом магазине оказались грамотные. Гильзовать нужно обязательно, особенно, если печь или вставка навернутая с дожигами, тлением и т.д. Иначе в низких температурах, постепенно Вашему дымоходу приснится каюк. Но главная проблема еще не в этом. При таких условиях работы топки, не течет, но близко к этому всякая бяка, которая впитывается в пористые поверхности и разъедает швы. Не сталкивались, когда в доме стоит устойчивый ничем не выводимый запах уксуса? Я сталкивался. Это как раз по таким советам и желанию сэкономить на вставке. Так еще к размышлению. Без вставки в дымоход, в Еропе по их нормам, ни один приемщик в эксплуатацию дом не допустит. По нашим нормам есть пункт: дымоходная система должна быть герметичной. Вставка это гарантирует. А Вы уверены, что кладочник, когда выкладывал вам кирпичную шахту не буханул и не наделал вам швов с палец толщиной? А может у него руки вообще кривые? Вот на всякий случай вставка, решает и эти проблемы тоже.
  15. NicSoft
    NicSoft
    NicSoft
    Егорьевск
    Печь и прочие прибамбасы использовать не собираюсь, камин будет больше для декоративного назначения. Швы промазывали, сам смотрел - не дотошно, конечно, но смотрел.
