Дымоход камина в стене. Гильзовать или нет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zolb, 30.04.10.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Миша привет ) Ты как всегда в своём репертуаре ))
    Когда ты научишся не просто читать, а и задумываться над прочитаным?
    Ещё раз прочти, по какой причине продавцы забраковали дымоход, там о гильзовке и речи небыло. И ещё раз прочти, человек хочет обычный камин. Какая навёрнутая вставка с дожигом? Речь не о твоих прибамбасах. Для них точно простой дымоход не является разумным решением.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сори, лень было читать всю тему, схватил последнее:|:
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Знающие подскажите... В пятой стене заложен дымоход в пол кирпича сечением 250х250.(планировал под диаметр трубы из нержавейки диаметром 200) На данный момент выложен почти до перекрытия второго этажа, выше через чердак(неутепленный) как я понимаю желательно использовать двухконтурную трубу? Если это так, может стоит увеличить сечение кирпичного дымохода и далее выложить под трубу с внешним диаметром 270?
    На фото, стена на втором этаже и справа от дверного проема и есть сам дымоход.:faq:
    Понимаю, что удобней было бы сразу устанавливать трубы Но.. не получилось. Насколько трудоемко это будет в дальнейшем? Общая высота дымохода 2м первый этаж+2,8 второй этаж+2мчердак+0,5м над коньком ИТОГО 7,3м
    А может керамическая труба для санации и есть выход в моем случае?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно и под 270!
    Хотя можно и лучше обернуть нерж вставку по всей длине утеплителем! и сечение тогда не будет необходимости увеличивать.
    У Вас кладка из щелевого кажись ведется? - тогда точно все в утеплитель!
    А доски над каналом от стропильной системы - это так и должно быть?!
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Да щелевой к сожалению присутствует в кладке..
    Доски над каналом не будет, как только доложится стена. А как вставлять обернутую трубу? Вставлять то буду с кровли :( в следующем сезоне
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Сначала все трубы оборачиваете утеплителем на земле. Только утеплитель возьмите не 50мм а напримет 10-16 мм. утеплитель крепится вязальной проволокой. поднимаете все это хозяйство на крышу, там соединяете по одной трубе, фиксируя хомутами (можно дополнительно нерж крепеж исмользовать) чтобы трубы не разъединились и не упали вниз. И так опускаете в канал.
    А что сейчас мешает начать монтировать?!
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Не рассчитывал в этом году финансирование этого вопроса... Надо прикинуть цену вопроса, может действительно поднапрячься))
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проще и дешевле сразу смонтрованную трубу обкладывать...
  9. Komp
    Komp
    Komp
    Я рассчитываю в уже выложенный дымоход вставить одноконтурную нержавейку диаметром 200, а вот далее где дымоход пойдет через чердак, есть ли необходимость ставить сэндвич и обкладывать кирпичем, но уже канал с сечением побольше?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если дымоход выложен из шамотного кирпича, затем снаружи оштукатурен будет, можно без гильзования? Камин будет не отопительный - так для души
  11. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    Всем привет, дымоход под газоввый котел сделан, половина из полнотелого кирпича, вторая из пустотелого все это в пол кирпича, гилизовванный нержавейкой, с отводм под конденцат и не утеплен. Дымоход под камин рядом в тойже шахте, по томуже принцепу только гильза не доконца и без отвода. Подскажите будет мокнуть кирпичная кладка в неутепленной зоне, там как раз нет гильзы от камина?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно будет!
  13. Ageresd
    Ageresd
    Ageresd
    а можно по подробней и ка этого избежать
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наростить трубу- выведя её из канала.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как повезет. Будет точка росы ниже - будет конденсат по гильзе гулять. Не будет ниже - будет кирпич мокнуть. Догильзовывайте лучше заранее.
