Дымоход камина в стене. Гильзовать или нет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zolb, 30.04.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет! Вы не так поняли!
    Я имел в виду, что необходимо рассмотреть вопрос о снижении температуры дыма, или заменить на нержавейку, а не мудрить многослойную конструкцию из всех известных материалов.
  2. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Вопрос к специалистам:
    для дымохода камина "шахта" выполнена из пустотелого кирпича на цементном растворе, в неё вставляем керамическую трубу (например Тона или подобное), а пустоту между кирпичной стенкой и трубой заполняем вермикулитом (на форуме печников вычитал). Как эта конструция. будет ли нормально работать, вермикулит надо ли трамбовать (ни разу его не видел) и будет ли он осыпаться в местах премыкания к отводу, к чистке и т. д. или там надо что-то придумать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход во внутренней стене, то дополнительно не нужно утеплять.
    А если в наружней, то утеплять лучше снаружи.
    Утепление сыпучими материалами - не лучший вариант.
  4. Саша20
    Саша20
    Саша20
    Спасибо за ответ. Стена основная, наружняя из крупноформатного камня 14,3 НФ (Победа- Рауф), т. е. стена 51 см. Оставлен пока временно пустой проем 1 м. для этой "шахты". Утеплять не хочу (не хочу связываться с вентзазорами и т. д.), буду все делать под штукатурку. Но ведь во всех подобных покупных конструкциях используются блоки (типа Шидел УНИ), потом утеплитель а уж потом труба, получается все это лишнее.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Лучше все таки утеплите как Вам советуют! К Обмотайте ватой и ставьте!
    Снаружи вымораживать не будет!
    кроме того не забывайте что при работе камина стена тоже имеет свойство нагреваться. У Вас внутренняя отделка чем будет?
    И не надо думать что что то там лишнее! Производитель работает не первый год и максимум моментов продумывает и исправляет свои косяки! А Вы хотите один раз на всю жизнь дымоход построить, при этом еще и сэкономить, и чтоб работало правильно! Судьбу не обманете! Она Вас три раза сделает! Не изобретайте велосипед! Дешевле будет!
  6. Elmir
    Elmir
    Elmir
    Возможен ли такой вариант дымохода в бане.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Мудрёно как-то. Поясните плиз, почему именно так!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уж тогда делайте дымоход в стене!
    Так возможно тоже, но красивше, когда внутри.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    +:hello:
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я уже раза три приводил пример со шлакобетонным домом 1960-х. Чтобы спрятать тогда дымоход, хозяин сделал его в стене. Не топил. И когда его потомок, мой покойный приятель, в конце 1970-х попытался печь топить в холод, то стена лопнула.
    Мы видим в Европе, что там трубы, порой, проходят через стену или пристроены снаружи (Англия, Франция). Но мы как-то не видим такого в Финляндии. Все дело в перепаде температур и глубине отрицательных.
  11. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    День добрый! Я вот тоже спрошу, с Вашего позволения. Кочется манинький камин (300 кирпичей) на даче, для красоты, так сказать. Имеет место быть такой дымоход? Дом из ГББ, камин стоит в центре дома (естесно смещен относительно конька). Стенки дымохода из ГББ, высота дымохода - 7м, 1 этаж, мансарда, холодный чердак. А хватит диаметра трубы в 120 мм, а не 200? Площадь выхода с камина получается 350 мм".
    Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы работал с закрытой дверкой, скорее всего хватит.
    Но каждый раз при растопке и открытии дверки будет дымить в помещение!
  13. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Про дым все ясно, спасибо! А как сам конструктив, гоже?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы по конструктив прохода?
    Нужно пояснить:
    Что за труба, её характеристики, наличие теплоизоляционного слоя.
    Размеры проемы и уплотнение.
  15. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Про дымоход все сказано в посту #71. Труба - нержавейка, стенки дымохода - газоблок D500 55мм, между трубой и ГББ - НАБИТ утеплитель (негорючий конечно).
