Железобетон и электромагнитные поля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Топаз, 01.05.10.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Посмешили :)
    Я - кандидат физ.-мат. наук по специальности "физика магнитных явлений". Откройте для начала википедию и почитайте там про "клетку Фарадея". Там однозначно сказано, что она не защищает от статического магнитного поля Земли. Не верите? Тогда откройте учебник по физике и почитайте про ферромагнетик во внешнем магнитном поле. И вообще, даже как-то специально экранировать объекты от магнитостатического поля очень сложно.
    Остальной бред про влияние на живые организмы я даже комментировать не буду.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нее..ни фига не отразили..вспоминать неохота...чистое везение..не пришёл наш черёд, судя по всему...пока...:no: 1111111111111.jpg 222222.jpg
  3. denisxor
    denisxor
    denisxor
    1. Ж. б. каркас может работать как клетка Фарадея если а) он един (все прутья связаны со всеми), если б) он располагается не только с боков (стены), но и сверху и снизу (у Вас крыша тоже ж. б. планируется?) и если в) размер ячейки меньше или равен чем длинна электро-магнитной волны. Т. е. в очень редких случаях получается аналог клетки Фарадея.
    2. Земля обладает постоянным магнитным полем - его чувствует компас. Это поле нельзя заэкранировать никакой клеткой Фарадея т. к. оно не электромагнитное (типа радио, света или рентгена), а просто магнитное. И не волна это вовсе. Поэтому, если Вы опасаетесь недополучить того поля, которое двигает стрелку в компасе, то не бойтесь - его в ж. б. доме будет столько же как и рядом с домом на улице.
    3. В брусовом доме лучше спится не из-за электромагнетизма. Не забивайте себе голову лженаучной фигней!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А из за чего?
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Пол, стены и перекрытия - железобетон. Двухслойное армирование с ячеёй 200*200 мм.
    Крыша - металлочерепицы.
    Вопрос - какой шаг создает клетку Фарадея и почему в брусовом доме лучше спится ?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так полагаю, из за "дышащих" стен в случае бруса...только вопрос с чем сравнивать?
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Будет ли ваша арматура сеткой Фарадея зависит от длинны волны того излучения, которое она будет/небудет экранировать. Например, у телефонов GSM 900/1800МГц длинна волны - дециметры и клетка с ячейкой 20х20см их сильно ослабит. А вот, у синего света (тоже электромагнитная волна) длинна волны 460нм - сильно меньше, чем размер клетки и поэтому свет с успехом пройдет через вашу клетку (ну если она без бетона, конечно :)).
    Так что жить в железобетонной клетке даже лучше - будете меньше облучаться вышками сотовой связи :)
    У земли есть постоянное магнитное поле. Это не волна. И длинны у него никакой нет. И клеткой Фарадея оно не экранируется.
    Спать в брусовом доме лучше из-за более правильного микроклимата: влажность, паропроницаемость, естественная вентиляция через поры дерева и т. п.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А ещё от того, будет ли она сварная или нет. Если арматуру вязать проволокой, то и проволока и арматура обычно в поверхностной ржавчине. Контакты будут плохими.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из-за психотерапии
    Мне и в каменном отлично спится :aga::super:
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Плацебо эффект :)
    Исследований же никто не проводил, где лучше спится.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Верно, однако любые ферромагнетики вносит искажения в естественной магнитное поле. Вместо однородного направленного с севера на юг, получим промодулированное по амплитуде и пространству магнитное стационарное поле. При движении проводящих тел в таком поле, как нам всем известно, наводятся токи! Как они влияют на отдельных индивидуумов? А черт его знает...
    Не задумывались над таким фактом: - микроскопические вибрации барабанной перепонки, распознаются человеком, как и мельчайшие оттенки тембра, и способны вызвать мощный эффект в организме, вплоть до инфаркта:)]
  12. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    Какая к черту амплитуда и модуляция если нет осциляции?!?!
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Осциляции не нужны. В стационарном неоднородном магнитном поле в движущемся проводнике (человеке) наводится ЭДС (см.закон Фарадея)
  14. Pretiera
    Pretiera
    Pretiera
    А кто с этим спорит? ;) но если в рассуждении есть такие ляпы, то ценность рассуждения невелека, что касается магнитного поля Земли, то его однородным можно считать лишь условно...
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Поэтому спать надо не ворочаясь. :)
