Железобетон и электромагнитные поля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Топаз, 01.05.10.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Это хорошо что Вы знаете про закон Фарадея. Только вот опять прочтите про него повнимательнее - совершенно необязательно нужно неоднородное поле. В однородном тоже токи будут индуцироваться, если будет меняться магнитный поток. Т. е. сели-встали, повернулись - и оппа, токи пошли :)
    Взгляните на силу Лоренца - на заряд, движущийся в магнитном поле, действует сила. Т. е. пошли с запада на восток - и все заряды в ноги ушли ;)
    Можно ещё попугать электростатическим полем Земли - 130 Вольт на метр. Т. е. между кончиком носа и пятками как раз все 220 В выходит ;)
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Кашмар! Нет спасения от напастей! :)]
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. И языком меньше трепать, а то на нем наводки будут. Типун называется;). Шутка...:hello:
  4. molee
    molee
    molee
    Добрый вечер. интересная тема. и не понятная во многом. я собралсй строить дом. и крышу из метанопрофиля. теперь не пойму что будет с моим здаровьем ? может ответте подробней ?. большое спасибо.
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Начинайте со школьного курса физики. Больше бреда про экранировании крышей не слышал.
  6. black123
    black123
    black123
    Добрый день.
    Расскажу грустную историю про МОНОЛИТ.
    Живу в монолитном новом доме на 20-ом (последнем) этаже и
    обнаруживаю следующую картину.
    Началось с того, что делая ремонт в комнате, я захотел посмотреть телевизор.
    У меня имелся старинный телевизор (SHARP) с Электронно-лучевой трубкой!
    Как известно, такие трубки реагируют на магнитные поля постоянных магнитов.
    Поставив телевизор на пол комнаты и включив его, ужаснулся...
    Пол экрана озарило бордовое пятно на фоне синего фона.
    При перемещении телевизора по полу менялось расположение пятна,
    то в одном углу экрана, то в другом, при поднимании телевизора над полом пятно уходило вниз
    и на высоте более метра почти пропадало...
    Наконец нашел зону комнаты, в которой пятно на экране отсутствовало...
    Так я обнаружил магнитное поле, исходящее из пола моей квартиры.
    Причем была обнаружена зона особой концентрации магнита!
    Далее, через приятеля, я раздобыл поверенный ТеслаМетр и "промерил" всю комнату.
    Переменного магнитного поля нет, есть "постоянный магнит".
    Выкладываю результат измерений.
    В другой комнате так же обнаружил магнитное поле (более слабое), да и на кухне тоже ...
    Вот такие пироги.
    Вопрос.
    Жить в такой квартире можно?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно. Это провода сетевые от квартиры нижнего этажа и провода от розеток вашей квартиры. Во всех старых домах советской постройки провода для розеток идут по полу вашей квартиты, а провода для люстр вашей квартиры идут по полу верхней квартиры и там же идут провода для розеток их квартиры. Так, что если будете делать ремонт в своей квартире и стелить фанеру для ламината, присверливая её дюбелями к полу, имейте ввиду, что можете повредить и свою розеточную проводку и проводку соседа снизу. Так, что свой тесламетр на помойку отнесите, если он переменное поле от постоянного отличить не может.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сосед снизу на шкафу у себя неодимовый магнит там хранит:)]
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если только магнит с силой притяжения кг под 100:)]. Сын приносил ниодимовый на 32 кг, он в заводской упаковке хранится в коробке со стенкой больше 1 см толщиной. Небольшие ниодимовые, которые стоят в китайских фонариках с подзарядкой, и то при неаккуратном примагничивании к железке, могут до крови палец прикусить.
  10. black123
    black123
    black123
    У меня же новый дом. Это монолит.
    Разводку проводов я знаю. К полу отношения не имеют.
    Посмотрите на мою картинку.
    И магнитное поле у меня НЕ переменное (от проводов - было бы переменное),
    а ПОСТОЯННОЕ. Судя по всему от железной арматуры внутри бетона.
    И поле очень сильное.
  11. black123
    black123
    black123
    И во всех комнатах магниты?
  12. black123
    black123
    black123
    Тесламетр в режиме измерения переменного поля ничего не намерил!
    И от моих розеток тоже.
  13. black123
    black123
    black123
    Кстати, компас в комнате "с ума сходит"
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Во всех у вас такая картина? Именно концентрация в одном месте?
  15. black123
    black123
    black123
    Нет. Сильная концентрация в одном месте только в одной комнате (см. рисунок).
    Но в той же комнате есть зоны малой концентрации (120 мкТ) - примерно такие и
    в других комнатах ...
