1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. skven
    skven
    skven
    Думаю протянуть под землей в гофре. Правда остался еще у меня бронекабель...но он великоват будет по сечению.
  2. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Почему никто не рассматривает прокладку кабеля под землёй в трубе ПНД (полиэтилен низкого давления)? гладкая, толстостенная и относительно не дорогая.
    п. с. а зачем бронекабель? Ну если что на танке домой заезжать?.. :)]
  3. skven
    skven
    skven
    Да нет,) бронекабель остался когда запитывали участок, сечение у него большое -кажется 4х16.И в трубе пнд мне кажется многие прокладываю..А подключение моторчика буду делать либо в металлической гофре или в пластиковой трубе, это все дело безопасности.
  4. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    ИМХО, избыточным будет сечение, к тому же на что там 4 жилы? Дело, конечно, личное, но я бы провод приберёг! :)
    Про ПНД я нигде ещё не встречал упоминаний, поэтому насторожился, одному мне чтоль такая мысль пришла! :)
    К своим воротам я на днях кинул воздушку из АПВ 2х2,5 в пластиковой гофре на тросе. 4,4 кВт должно с запасом хватить на привод ворот, освещение (4х8 Вт) и розетки для подогрева машин. В перспективе (ну, когда делать нечего станет :)]) хочу всё это дело спрятать в ПНД и зарыть на пол метра в землю.
  5. skven
    skven
    skven
    Может ПНД не используют так как с ней работать не очень удобно, она же жесткая. Хотя, каждому свое)
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Подскажите, а где конкретно в Щелково? Завтра хотел купить поехать...
  7. skven
    skven
    skven
    Вот адрес Московская обл., г. Щелково, пос. РТС, ул. Мелиораторов д. 1
    И ссылка http://www.nartex.ru/sdvigkompl_prise.php
  8. jobo
    jobo
    jobo
    Редкостные черти. Особенно хамоватая гэкающая тетка на телефоне, не знающая ни комплектующих, ни терминологии. Ценник выше, чем на сайте на 1500 где-то, а доставка на 2000! Мотив - мы будем снимать машину с объекта для доставки вам. Ппц контора...
  9. skven
    skven
    skven
    Наверное много что у них поменялось. Со мной общался мол. человек, все было ок!
  10. jobo
    jobo
    jobo
    В итоге взял в Москве, комплект плюс автоматика вышел на 8 тыс. дешевле, чем у "этих")
  11. skven
    skven
    skven
    Только не подумай что я их пиарю!
  12. Анатолий1975
    Анатолий1975
    Анатолий1975
    Архангельск
    Очень хороший отчет!
  13. Blade3
    Blade3
    Blade3
    Очень интересный отчет постройки забора.
    С весны планировал попробовать себя в постройке 15-ти метрового забора от дороги с воротами под машину и калиткой. Попробовать так, чтобы потом небыло потраченного времени и денег.
    Начал с проекта - благо время есть до весны - и сразу вопрос: если я буду приваривать лаги внахлест, то потом листы будут выпирать за ворота и калитку, так как рама ворот не выходит за столбы (профильная труба 60x60x2,0). Выходит надо варить встык к столбам, чтобы получилась одна плоскость в профиль? Как с прочностью тогда, столбы (вбетонированные на 1 м) будут ходить от температуры, сварка может не выдержать. Или это все не так? Варить могу, забор у меня первый.
    Буду рад любым советам. Спасибо
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Blade3, Все правильно, если лаги поверх столбов варить, то столбы ворот и калитки надо сразу ставить со смещением вперед на толщину лаги.
    И получится что на заборных столбах лаги внахлест приварены а к столбам ворот и калитки встык, заподлицо. Проварить со всех сторон, никуда не денется!
    Так получится в один уровень. Сам недавно так делал.
  15. Blade3
    Blade3
    Blade3
    Не подумал, что так можно. В принципе 2 см. смещение 1, 2 и 5 столбов не будет особо заметно. Да и не хочется пилить лаги, чтобы ко всем столбам впритык приваривать. Должна получиться связанная конструкция.
    Спасибо за совет.
