1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. yaLexus
    yaLexus
    yaLexus
    Сургут
    Skven молодец, три года слежу за темой - настоящим руководством по строительству красивого надёжного забора! :super:
    Этим летом планирую в точности повторить его подвиг, т. к. к установке ворот добавилась переделка столбов, "уехавших" за три года. Ставил то "молодой-зелёный" :aga:
  2. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Хотел отписаться как я поставил мотор на ворота.
    Для начала я сделал "подиум" для мотора, так как звездочка была намного ниже чем балка на которую приваривается рейка. Вот тут то я с рейками и попал... Начал приварить ответные части болтов, и каждую следующую рейку крепил в плотную к другой... А вот когда все прикрутил, оказалось, что звездочка на моторе проходя рейку, и находя на другую-заклинивает... Нужно было давать зазор 2-3 мм. между рейками..Но в инструкции нигде об этом не говорилось. Пришлось разбивать отверстия и смещать.
    А так, дальше все было просто, установил мотор, отрегулировал зазор между рейками и звездочкой, подключил питание, и сделал настройки оборудования. Отрегулировал коцевики на рейках, и запрограммировал пульты. Сигнальную лампу не решился ставить на столб, думаю что могут зимой сбить ... поэтому поставил в половину, на забор. Все работает ОК!
    Единственное что еще не поставил это датчики на столбы. Не знаю ставить или нет, так как заранее не заложил провода, а пилить камень что то не хочется. И не красиво потом будет.
  3. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Заколебался по весне переваривать туда-сюда петли под навесной замок изнутри ворот)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Значит неправильно сделано. У меня стоит все на месте, ничего не ведет. Давайте искать причины
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Кст, отпишусь. Забор давно сделан.
    И ворота то же
    После крепления профлиста проблема с плоскостями ушла)
  6. jobo
    jobo
    jobo
    А чего их искать? Глину пучит. Лечится установкой автоматики, чем на майские и займусь, год мотор в сарае валяется...
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Глину можно было заместить чем-нибудь непучинистым.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В инструкции так
  9. skven
    skven
    skven
    Наверное, уже не помню. Но про зазор точно ничего не было.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так, если Вы прикладывали бы рейку снизу, как на картинках, он бы был:victory:
    Там зазор в 1-1,5 мм. 2-3 мм - много, на приводе грохотать будет
  11. skven
    skven
    skven
    А причем тут рейка с низу? это же для того, что бы все было в ровень. А у меня было, две рейки вместе в ровень, а зазор меду рейками меньше чем на зубчиках. вот и вся проблема.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Как раз если прикладывать рейку снизу этот зазор в размер зубчика и образуется
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все верно, выдерживается шаг между зубьями на стыке реек
  14. skven
    skven
    skven
    Точно, так как прикладывая вплотную рейки, зазор зуба все равно меньше чем на самой рейки.
  15. domk
    domk
    domk
    С интересом прочитал тему. Сегодня наемники выкопали ямы под фундаменты и кабель. Дальше буду делать сам. Хочется сделать типа "по уму". Пока на все вопросы ответы есть, кроме одного: разность уровней закладной под ролики и площадки мотора. Вы, например, сделали подиум. Можно ли было изначально сварить швеллеры на разной высоте? Какова высота подиума? от чего зависит?
