1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если точно знаете какой будет привод, его габариты, принцип установки, монтажные размеры, то можете. Главное основной швеллер правильно забетонить
  2. domk
    domk
    domk
    Ну расклад такой. Основной швеллер - 16. Его же хочу приварить в качестве площадки под мотор. Комплектующие ворот - Коммуналка мини 500 кг, привод будет Саме 78, рама ворот 60х40. Вот не нашел размеров расстояния от зуба шестеренки до подошвы привода.
    АПД. В инструкции нашел, что опалубка должна возвышаться над землей на 500 мм. Видимо, это и есть оно.
  3. domk
    domk
    domk
  4. skven
    skven
    skven
    Правильно написал OZLOCKer нужно знать какой будет привод, и еще как я понял какие будут ворота, а именно их ролики, так как высота у всех разная. Поэтому я и не делал сразу площадку для мотора.
  5. domk
    domk
    domk
    Ну если предположить, что зуб. рейка крепится к раме, а там профиль 60х40, то место для маневра есть. кстати, понравилась идея крепить рейку не сваркой, а резьбовой заклепкой...без шума и пыли...
  6. Денис Втехин
    Денис Втехин
    Денис Втехин
    Дело мастера боится. Все получилось как надо. Спасибо буду двигаться в этом же направлении!
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @domk, не мучайтесь, варите второй швеллер как площадку для привода вровень с основным, потом по месту пристроите привод. Ни разу нигде не видел эту площадку забетонированную ниже или выше основного швеллера. Везде вровень.
  8. Academ77
    Academ77
    Academ77
    Томск
    @OZLOCKer, доброго времени суток. Понравились Ваши ворота. Хочу сделать такие же с калиткой. Про фундамент, комплектующие понятно. Хотелось бы прояснить моменты, связанные именно с калиткой, крепление профлиста на ворота и калитки, расположение ручки, замка на калитку. Мне бы хотя бы фото калитки и ворот, а если есть чертежи...
    Заранее благодарен.
    пс. Мыло litra@sibmail.com
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Academ77, привет. Чем могу, конечно, помогу. Чртежей нет, все в голове :)
    Вот фото. По ним все поймете
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Крепление профлиста на клепки- за три зимы ни одну клепку не срезало. Труба на калитку 40&20, на притвор 15&15. Замок Гардиан нашел который точь в точь влез в стойку 60&40, но геморой его врезать еще тот. Буду переделывать так как видимо вставил без зазоров и при температурном расширении металла плохо работает. Удачи, если что спрашивайте. Ах да, на краске не экономьте- берите дорогую. Я красил тикуриллой- полет нормальный
    На фото этого нет- замок с фасадной стороны прикрыл стандартной накладкой из комплекта замка
    Ручки нет и не будет, не нужна она. За поперечину открываю. С внутренней стороны планируется ручка и засов- пока руки не дошли ;)
    Забыл, рамка под крепления профлиста на всей конструкции из трубы 20&40 на ребро
  10. Academ77
    Academ77
    Academ77
    Томск
    @OZLOCKer, ответ оперативно, благодарю.
    и вот... каркас ворот 60х40, рамка в воротах 40х20, также и в середине ворот (поправьте если не так). Про калитку понял. А укосины из каких соображений не ставили? Волна профлиста мп20 или с20 (так вроде называются)? У меня куплен с8. Тогда и рамку какую? Или все равно
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Academ77, с воротами все так. Укосины хотел ставить, но друг сварщик отговорил и оказался прав. Ворота достаточно легкие, что бы перекосить профлист, приклепанный в каждую волну. Плюс крест из 20&40 спасает. Профлист не помню какой, по моему с18 (20), но считаю это не важно. Даже, по моему, чем меньше полка, тем крепче лист для целей сопротивления деформации рамы в ее плоскости
  12. Academ77
    Academ77
    Academ77
    Томск
    @OZLOCKer, благодарю за ответ. Осталось найти где ж в томске комплектующие продают. Звонил в Алютех, сказали что 23 тыщи. Надо ехать смотреть
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Academ77, благодарности ставятся кнопочкой "спасибо" :). Удачи
  14. Костя11
    Костя11
    Костя11
    И спрашивается на. рена мне такой сосед нужен? :mad:[/QUOTE]
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Есть один вопрос, если я правильно понял, забор ставили так сказать с нуля. Не могли бы Вы рассказать как делали разметку под столбы. Я имею в виду уровень по высоте, диагонали между четырмя угловыми столбами, ведь расстояние между ними достаточно большое. А как мне кажеться угловые столбы должны стоять по высоте в одном уровне, а расстояние между ними 40 м, как натянуть между ними шнурку чтоб она не провисала и другие столбы выстовить в уровень? Сколько тем прочитал ни где про это не нашёл. Все пишут пробурил, залил, закрепил. А как размечал чтоб всё ровненько, да красивенько было ни слова. За ранее благодарен.[/QUOTE]
    я например угловые ставил мо колышкам топосъемщиков. замешивали с дядькой вручную бетон и залили. через три дня между ними натягивали толстую леску и по ней уже выставляли остальные столбы. линия столбов у нас была, уровнем подгоняли вертикаль и заливали с миксера.
    Еще хотел высказаться по поводу пучения, выдавливания и т. п. Лунки под столбы бурили трактором буром на 60 см. Дело весной ранней было. грунтовая вода в лунках была 40-50 см от уровня земли. Грунт глина сплошная. За полтора года ни чегт не спучило и не выдавило. столбы все стоят ровненько.
