1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Андрей Вьюгов, ща найду фотки.
    Все ставишь по лазерному уровню с приемником. Нету- возьми у соседа. Без него на таком расстоянии ровно не сделаешь.
    Во общем крепишь приемник на столб на заданном расстоянии от верха и ставишь по лазеру... и так каждый столб. Можешь забетонить столбы как попало, а потом отрезать по уровню уже по месту- эт не очень удобно
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    маленько не ровно получились лунки, а столбики тьфу- тьфу в линию
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Андрей Вьюгов, я имел ввиду по высоте ровно без лазера или нивелира не сделаешь. А в линию сделать-шнурка рулит ;)
  4. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    [QUOTE
    я например угловые ставил мо колышкам топосъемщиков. замешивали с дядькой вручную бетон и залили. через три дня между ними натягивали толстую леску и по ней уже выставляли остальные столбы. линия столбов у нас была, уровнем подгоняли вертикаль и заливали с миксера.
    Еще хотел высказаться по поводу пучения, выдавливания и т. п. Лунки под столбы бурили трактором буром на 60 см. Дело весной ранней было. грунтовая вода в лунках была 40-50 см от уровня земли. Грунт глина сплошная. За полтора года ни чегт не спучило и не выдавило. столбы все стоят ровненько.[/QUOTE]
    у меня забор из штакетника правда, но столбы (трубы) тоже бурил где то на 60см, вставлял трубу и забивал см на 15 еще и бетонировал, так вот 2 столба из 13, на четвертый год год стало выпирать, сантиметра так на 2 каждую весну, а до этого три весны стояли и ничего
  5. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    а что мешает по верху угловых столбов натянуть шнур и по нему ориентироваться. я думаю даже саниметр-два если будет перепад то это ее повод для растройства☺
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну если
    эти два крайние столба по нивелиру сделаете- тогда натягивайте шнуоку, а наглаз бесполезно и не по феншую ;)
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Я не приверженец фэншуя. если все строительство делать по науке, снипам и прочим умностям, то с ума сойдешь. мое мнение, никому не навязываю.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Абсолютно согласен! Сам делал именно так. Туго натянутый шнур по верху для выставления угловых столбов по высоте, посередине шнура смотрели уровнем горизонталь, и всё получилось прекрасно. Потом натянули ещё один шнур посередине, чтобы остальные столбы ставить в одну линию. Линия забора смотрится замечательно:
  10. Рустам694
    Рустам694
    Рустам694
    Казань
    Здравствуйте. срочно нужен ответ у меня вопрос забор из профнастила будет буквой П 30+50+30 метров участок потихоньку идет под уклон разница уклона составляет 40 см хочется чтобы верх забора был ровным, но тогда вначале забор будет высотой 180см+ 10 см просвет (это лицевая часть дома здесь будут калитка и ворота) а в конце 180 см + просвет 40 см в дальнейшем планирую в просвет насыпать земляной буртик сантиметров 30. подскажите плиз правильно ли я делаю. хочется надежно и эстетически красиво. может как то ище можно? профнастил уже давно куплен все листы по 180 см. Заранее спасибо.
  11. Рустам694
    Рустам694
    Рустам694
    Казань
    Здравствуйте. срочно нужен ответ у меня вопрос забор из профнастила будет буквой П 30+50+30 метров участок потихоньку идет под уклон разница уклона составляет 40 см хочется чтобы верх забора был ровным, но тогда вначале забор будет высотой 180см+ 10 см просвет (это лицевая часть дома здесь будут калитка и ворота) а в конце 180 см + просвет 40 см в дальнейшем планирую в просвет насыпать земляной буртик сантиметров 30. подскажите плиз правильно ли я делаю. хочется надежно и эстетически красиво. может как то ище можно? профнастил уже давно куплен все листы по 180 см. Заранее спасибо. смущает просвет в 40 см и высота с просветом 220-230 см не высоколи?
  12. skven
    skven
    skven
    Спасибо! Вроде стоит пока без проблем, единственное что, я кажется даже и писал, не жалейте денег на нормальную краску. В этом году мне придется все перекрашивать...
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Я бы ещё добавил способ её нанесения и подготовку, пожалуй эти два критерия важнее самой краски.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @skven, Как поживают Ваши столбы спустя время?
    Вы я так понимаю под столбы особенного фундамента не делали, клали на бетонный цилиндр диаметром 150 мм?
    Можно по подробней пожалуйста про фундамент столбов...:|:
  15. skven
    skven
    skven
    Со столбами и забором за это время ничего не случилось, фотку попозже выложу. а по поводу фундамента, столбы брал 3.5м. бурил на 1.5м, буром 150 мм, а верхушку расширял уже под кирпичную кладку.
